shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-16, 10:37 | Сообщение # 1 |
ua1om | Дата: Понедельник, 2019-Июн-24, 22:27 | Сообщение # 31 |
| К сожалению, никак не удается найти приличное кольцо для дросселя L5 (для двухтактного).... нашлось только два маленьких колечка сине-салатных наружным диаметром около 8 мм, думаю что это слишком маленькие.... Подойдет ли сюда кольцо из пермаллоя МП-140 (http://info.promelec.ru/catalog_info/54/132/526/295/), например что-нибудь из этого: https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites?x.495=ZHt?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Июн-25, 09:21 | Сообщение # 32 |
| Не пойдет. В сердечнике для дросселя должен быть немагнитный зазор . Сердечники из альсифера и распыленного железа имеют т.н. распределенный зазор, который определен технологией изготовления. В комповых источниках питания стоят такие сердечники (выходной дроссель) , обычно они желтого цвета с белым торцом.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 11:22 | Сообщение # 33 |
| Столкнулся с небольшой проблемой: - хотелось в двухтактном варианте получить 100 вт несущей . При напряжении 24в на передатчике , имеем 100вт на выходе , но ток при этом 5А. Мне не хочется , чтоб были такие большие токи , а при модуляции 100% он поднимется до 10А . - можно получить теже 100вт и при меньшем напряжении питания , например при 34в и 3А будет те же 100вт , но тут неудобное напряжение , я применяю источник питания 48в перетянутый на 63в , в случае если 34в на УМ, мне надо 85в напряжения на модулятор. И где его брать - неизвестно.
Поэтому пока решил снизить мощность до 70-80вт при 24в на передатчик ( в ШПТ вторичка 2 витка ), эти 20-30вт погоды не сделают , а сложностей доставляют много.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 13:38 | Сообщение # 34 |
| Цитата shwonder ( ) 48в перетянутый на 63в , в случае если 34в на УМ, мне надо 85в напряжения на модулятор. И где его брать - неизвестно.
может подойдет
https://ru.aliexpress.com/item....d142d04
вот это точно подойдет
https://ru.aliexpress.com/item....djz&s=p
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-17, 18:53 | Сообщение # 35 |
| Собрал полностью это передатчик . Процесс настройки микрофонного усилителя выложу позже. А сейчас пока то , что получилось в результате . Диапазон 3 мгц , мощность 40вт , можно и больше , но пока не время. Микрофон - просто таблетка из коробочки, без паралончика. В тракте работает фазовый ограничитель Гончаренко , мне понравилось. Запись сделана через эфир , передатчик работает на эквивалент 50 ом, приемник принимает на кусок провода.
Файл для прослушивания лежит тут: https://u.to/SO3fFQ
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Июл-17, 19:41 | Сообщение # 36 |
| Сигнал интересный, компрессированный. Но как он будет при покачиваниях читаться? Может выйти не все так гладко.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-17, 20:08 | Сообщение # 37 |
| А шо не так с покачиванием ? Учитывая то , что фаза все время поворачивается , то при покачивании я ожидаю просто плавает громкость, и то , когда не хватит диапазона АРУ. Так у меня было , когда экскрементировал с фазовращающим фильтром.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-17, 23:12 | Сообщение # 38 |
| немного поясню процесс настройки микрофонного усилителя.
Там несколько регулировок: - подьем АЧХ на частоте 3 кгц - вход усилителя ограничителя (компрессора) - вход шим модулятора, т.е. самого модулятора
Проводил постепенно , сначала определился с тембром , потом с уровнем на входе ограничителя , и потом на входе модулятора. В конце немного подкорректировал . То что получилось можно менять в зависимости от желаний. Каждую регулировку записывал на СДР приемник (типа того) потом прослушивал и делал выводы, при прослушке мне виден полный спектр на выходе передатчика. Потом сделал аудио файлы и выкладываю здесь весь процесс. Файлы можно скачать и послушать. https://drive.google.com/file....sharing https://drive.google.com/file....sharing https://drive.google.com/file....sharing https://drive.google.com/file....sharing
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-18, 07:37 | Сообщение # 39 |
| В первом аудио " положение резистора против часовой стрелки до упора" по моему самое лучшее.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Июл-18, 08:35 | Сообщение # 40 |
| Цитата US5EVD ( ) В первом аудио " положение резистора против часовой стрелки до упора" по моему самое лучшее. Да низких больше ,на слух воспринимается по комфортней.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июл-18, 10:57 | Сообщение # 41 |
| Еще добавлю : - в этом передатчике модулятор на шим ТЛ494 , частота 100-120кгц , я точно не выставляю , просто паяется резистор и конденсатор нужного номинала . Это к тому , что тл494 совершенно дешевая и доступная дает возможность сделать весьма достойный звук в модуляторе . Все сделано по схемам выложенным ранее в этой ветке. Рисовать все на одном листе - все будет очень мелким , поэтому нет смысла. А положение крутилок - как кому нравится, их там не так много.
Звук мне и самому нравится , плотный и накачанный. Подбор тембра - это индивидуально , и зависит от голоса и типа микрофона.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июл-18, 17:37 | Сообщение # 42 |
| Цитата nes11 ( ) симбилянты
а что это такое ? Может у меня и дикция уже не та , что хотелось бы. По нормальному так надо бы одеть паралончик на таблетку , не стал терять времени на поиски. Надо будет подсобирать денег и купить компьютерную гарнитуру , что б микрофон в руках не держать , жудко мне это не нравится.
мне нужно в общих чертах , я не занимался блохами. Это дело будущего , если оно кому то надо будет. Счас мне определить работоспособность , а остальное - широкое поле для творчества . Имея такую плату можно делать и подстраивать под что угодно , хоть под голосовой телеграф.
добавлю фото платы , она счас переезжает в коробку.
большой красный конденсатор , дроссели ФНЧ модулятора , и ферриты ШПТ приклеены к радиатору. Может и не по феншую , но удобно. будут вопросы по компоновке - отвечу.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Июл-29, 17:40 | Сообщение # 43 |
| shwonder момент . жидкие гвозди. он как сметана. в тюбиках. Вы таким клеем клеете трубки?Только он правда не в тюбике но момент жыдкие гвозди белый как сметана. Если не он тогда дайте ссылку на него.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Июл-29, 17:51 |
sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Авг-02, 21:37 | Сообщение # 44 |
| Цитата shwonder ( ) - хотелось в двухтактном варианте получить 100 вт несущей . При напряжении 24в на передатчике , имеем 100вт на выходе , но ток при этом 5А А у вас вторичка в этом положении сколько витков? У меня вторичка- 3 витка. Питание 541х- 7,2В. ФНЧ из двух катушек. На ключи подаю 22,5В, ток потребления 2,5А. До 5 А, мягко говоря, далековато...
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Авг-02, 23:46 | Сообщение # 45 |
| Приветствую Сенсей. Мощность потребления я понял какая у Вас. Напишите выходную мощность на эквиваленте 50Ом
