shwonder | Дата: Вторник, 2019-Дек-03, 20:01 | Сообщение # 226 |
Статус: Online
| Цитата raketayudin ( ) Я предлагаю сделать фильтр 4 порядка Баттерворта а чего тогда не рассчитать фильтр Баттерворта 2 го порядка на 14 ом и срез 6кгц ?
У меня с таким раскладом получается : - на 6 кгц затухание 3 дб (это по определению фильтра) - на 110 кгц -50 дб . Как раз то , что тебе нравится. Такой фильтр уменьшит сыпучку по сторонам при ограничении сверху и снизу, т.н. коммутационные помехи. Индуктивность только не маленькая , 520 мкгн , но за то одна катушка.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 00:25 | Сообщение # 227 |
| Цитата sensej36 ( ) Подскажи, пришли микрухи то? нет написано продавец отменил доставку, на связь не вышел, спор али сразу закрыл в мою пользу перезаказал в другом магазине, жду если придет дам ссылку.Добавлено (2019-Дек-03, 23:30) --------------------------------------------- я заказал вот такие кольца пойдут в ФНЧ модулятора https://ru.aliexpress.com/item....d56EkPw
и как их тогда ставить два вместе 2 порядка или 4 порядка делать?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Дек-04, 00:27 |
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 01:46 | Сообщение # 228 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) 4 порядка делать? Я за 4 порядок Баттерворта. Для Второго порядка делайте модулятор на TPA3122.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 01:51 | Сообщение # 229 |
| так модулятор и будет на TPA3122 я ее никак не дождусь остальное все пришло и фильтр передатчика не допаяю ни как , времени не хватает
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-22, 22:19 | Сообщение # 230 |
| shwonder, Владимир, подскажите по плате версии 4. Хватает ли там усиления по микрофону для модулятора на SG3525? Или придется дополнительный каскад на макетке допаивать?
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 03:33 | Сообщение # 231 |
| Цитата sensej36 ( ) Или придется дополнительный каскад на макетке допаивать? Привет Сенсей. Там на плате есть каскад на ОУ перед ШИМ . Я использую его. Опят я полез в шарманку. Александр US5EVD обучил синтезатор измерять КСВ , еще очень давно на старых версиях. А я обучил плату передатчика мини, выдавать показания синтезатору. Вы не представляете насколько это удобно, я выкинул свою коробку со стрелочным прибором))) Есть и недостатки. Я никак не вижу уровень модуляции. Что если вывести прямую волну на маленькое дополнительное поле.
Это выглядит сурово, но плата не была к этому готова. На плате заложен трансформатор тока и свои функции он выполнял.http://vu2spf.blogspot.com/2016/11/swr-meter-for-ham-fest-india-2016_57.html?m=1
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 09:16 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 11:22 | Сообщение # 232 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Мне кажется маловат КПД Кто повторял эту конструкцию- поделитесь соображениями по поводу настройки выходного каскада. Здравствуйте RW6BW У меня есть пару вопросов. Я прикрепил фото, на нем видно что тип диодов отличается от 1N4148 до фазовращатель (транзистора) и после. Это связано с недостатком амплитуды сигнала для открытия диодов 4148? Еще одно. Когда Вы паяли цепь защиты на фото справа. Я на своей плате сжег дорожку. Прошу обратить внимание на переходное отверстие которое наворочено на цепь защиты по земляной шине.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Дек-27, 11:23 |
rw6bw73 | Дата: Пятница, 2019-Дек-27, 22:30 | Сообщение # 233 |
| Привет Ракета. Диоды в ограничителе применены КД503 . Цепь защиты полностью не паял . Резистор 0.1ом использую в качестве шунта для измерения тока ВК.
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Дек-28, 13:28 | Сообщение # 234 |
| Цитата raketayudin ( ) А я обучил плату передатчика мини, выдавать показания синтезатору. Ты случайно не в курсе с чего рисовался ксв метр в плате миника 4 версии? А то тут номиналы кое где не подписаны на плате, не хотелось бы огород городить в виде переделок....
Сообщение отредактировал sensej36 - Суббота, 2019-Дек-28, 13:29 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-09, 03:43 | Сообщение # 235 |
| Здравствуй Сенсей. ответ позже.
Не сильно удачное прохождение. Мощность 39W на модулятор 40 V
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-09, 08:55 | Сообщение # 236 |
| Я по пробовал применить драйвер mosfet TC4420 вместо 74hc541 для управления затвором транзистора 14NK50, на частотах 1600-1800кГц Вот осциллограммы Затвор Сток Нагрузка 50Ом
Питание драйвера 12V с копейками частота 1700кГц Подключен к затвору через резистор 2 Ом
Волна class E на стоке 14NK50 Питание каскада 20V
На выходе, нагрузка 50 Ом Частота 1700кГц Мощность 39 W
Часть схемы усилителя class E сейчас КПД установки приблизительно 84% Перед драйвером TC4420 стоит делитель 74hc74 с напряжение питания 8V я считаю это многовато для входа TC4420. Все напряжение на осциллографе +-1V вы должны понимать что 0.1 V мы не увидим так что напряжения на картинках могут немного отличатся. Я округлил=)
Я установил TC4420 в панельку на место 541 драйвера. разрезав дорожки на плате. Конденсаторы питания с другой установлены стороны платы.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Янв-09, 12:51 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-09, 08:55 | Сообщение # 237 |
| Тут я выложу другие записи карандашом.. Сначала я использовал фильтр для однотакта class E фильтр 5 порядка по схеме Чебышева L inputs lowpass filter. При этом усилитель работал в классе Е.
форма сигнала на стоке транзистора при фильтре НЧ с C input lowpass filter
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Янв-10, 10:13 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-09, 11:13 | Сообщение # 238 |
Статус: Online
| Я пробовал такие драйверы , тогда критерий был - работа на 3 мгц , мне не понравилось как тс4420 там работают. Сильно они грелись , и на выходе был почти синус. Об этом можно почитать вот тут : https://radiorubka.at.ua/forum/8-178-1
Допускаю , что 4420 , может , были не лучшего качества. Поэтому считаю такие экскременты полезными , тем более , что есть более продвинутые , например ТС4451 . Надо бы пробовать и их. Основным преимуществом есть питание 12в , а может и выше , что даст возможность полноценно открывать силовые ключи.
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 01:34 | Сообщение # 239 |
| Встретил коллегу по полупроводниковым передатчикам. Радио Восток.
Мне пришел ответ от Радио Восток.
Спасибо за видео посмотрел. У меня стоит один мост на stw14nk50 и модулятор тра3122 на двух stw14nk50 Напряжение на модулятор 70В С модулятора выставлено 25В Ток при молчании1.3А при модуляции до 1.8А доходит можно и больше напряжения дать и мощность добавиться но на такой мощности меня слышат днем в радиусе 50-60 км уверенно для музыки мне больше не надо и сутки кручу не включая вентилятор на радиаторе. У нас здесь Кировоградская обл. человек 5 крутят музыку, у четырех по 2-3 полтинника стоят то я их перекрываю, а один на ГУ81 крутит живет от меня 1км так возле его дома на китайский приемничек я в полтора раза громче звучу. Накал лампы потребляет большую мощность чем у меня весь передатчик, а у нас с тобой 300км расстояние то на такой мощности нормальная работа я думал вообще не услышат. Я летом работал на 2 мостах стояли транзисторы stw20nk60 но хорошие с желтыми ушками брал быушные так на модулятор подавалось 200В и ток был 5-7А на нагрузке 50Ом Ватт 800 было но у меня не было плавного пуска модулятора для TPA3122 и попалил все при включении, а сейчас поставил таймер и релюшку для включения IR2110 по 11ножке и все нормально только мне большая мощность сейчас не надо для музыки то я сделал такой на одном мосту но у меня антена более менее нормальная с ув. Радио Восток.
Для постройки Восток использовал такие инструменты. Тестер цифровой Транзистор тестер Макеевская шкала
В раене работают более 10 радиолюбителей. В основном музыканты. На днях еще одна станция запустилась на транзисторах. Со дня на день заработает третья радиостанция используя транзисторную схемотехнику. со слов Востока "Благодарю Швондера за наработку рабочих схем" Кировоградская область
urmoroz | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 21:16 | Сообщение # 240 |
| растояние с ракетой 300км на модулятор подаеться 70в с модулятора выставлено 25в ток при молчании 1.5 а при модуляции до 2 а доходит в радиусе километров 50 музыку слышат уверенно в дневное время больше не добавляю мощности потому что хватает и сутки работает и транзисторы еле теплые швондеру спасибо за схемы у нас уже 3 станции работают на транзисторах модулятор тра 3122 транзисторы на модуляторе 20nk60 2шт
