shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:29 | Сообщение # 181 |
| Цитата raketayudin ( ) Фиксировать все окно SDR sharp? та "да". Что б видно было и приемник и время.
И больше информации по передатчику , напряжение питания , ток , какой шим в модуляторе.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:34 | Сообщение # 182 |
| Треск широкополосный стоит. Часы и дату крупней нужно. по водопаду не видно.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:44 | Сообщение # 183 |
| я так понял , приемник на порту 5556 , и время порядка 11 часов дня. так это еще и ничего...
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:51 | Сообщение # 184 |
| Цитата shwonder ( ) так это еще и ничего..
Это свежая запись. это не моя станция работает
Я сделал лучше качество видео и звука. Видео 25 кадров/с
Вот моя в 11:00 по Киеву
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Авг-21, 07:47 | Сообщение # 185 |
| Решил я понизить энерго потребления трансивера, а так же избавить его от дополнительного питания в 12 В. Теперь диапазон питающих напряжений трансивера скажем так в пределах 15-30 Вольт. Ток потребляемый в режиме "прием" равен 60мА при входном питающем 29 Вольт. При умеренной громкости до 100мА. Сделал это с помощью DC-DC модуля LM2596 Убрав дополнительную клемму 12 В на торце корпуса оставив только две + и - для подключения питания до 40 В
Выпаял стабилизатор 7812
shwonder | Дата: Среда, 2019-Авг-21, 09:23 | Сообщение # 186 |
| Цитата raketayudin ( ) $IMAGE1$$IMAGE3$$IMAGE2$
шоб фотки выкладывались , надо сжимать , можно на сайте , например вот : https://imagecompressor.com/ru/ просто перетаскиваете мышкой , я сжимаю до 30% , практически потерь нет.
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Авг-21, 18:05 | Сообщение # 187 |
| Цитата shwonder ( ) шоб фотки выкладывались , надо сжимать , можно на сайте , например вот : спасибо:)
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Сен-27, 09:00 | Сообщение # 188 |
| При сборке передатчика на плате V4 вариант ШИМ ТРА3122 , обратить внимание на резисторы 1к ,выв 15,16. Уровни сигналов на этих выводах отвечают за усиление ИМС. По умолчанию (конструкцией платы) установлено мин. усиление и резисторы можно не запаивать. Если усиления недостаточно, тогда руководствоваться даташитом , ставить нужные резисторы и перерезать соответствующие дорожки.
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 17:57 | Сообщение # 189 |
| Всем привет. Если кто использует плату первой версии МИНИКа (фото в сообщении 2) обратите внимание на небольшие "ляпы" на печатке . Это 3нога опера микрофонника(отсутствует переходная емкость на микрофон и нет резистора 10к) Нужно обрезать дорожки вокруг 3 ножки и установить недостающие детали. Выходной опер (с неинвертируещего входа на землю в делителе стоит два резистора 4.7к в паралель.) Один убрать.
Добавлено (2019-Окт-23, 09:47) --------------------------------------------- Собрал и настроил "Миник" на 3.05мгц. На нагрузке 50ом получилось примерно 35ватт. Модуляция хорошая. Питание модулятора 62 вольта На передатчике 24 вольта . Ток передатчик потребляет 2,7 А. На выходе 14NK50 ШПТ трубки 28мм Витки 2к5. С сток - 2370пф ФНЧ двухконтурный 2.35мкгн+1044пф КСО+2.35мкгн Мне кажется маловат КПД Кто повторял эту конструкцию- поделитесь соображениями по поводу настройки выходного каскада.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:21 | Сообщение # 190 |
| Да , кпд маловато. Я не помню , что у меня на тройке получилось. Вопрос : - сколько питания на драйвере 541 ? Скорее всего надо уточнять шунтирующие емкости. Но вы не расстраивайтесь , со временем все выяснится.
rw6bw73 | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:24 | Сообщение # 191 |
| Питание драйвера 8вольт
shwonder | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:27 | Сообщение # 192 |
| У вас очень неплохо получилось. Особенно для первого раза. А кпд - транзисторы , трубки .
Надо найти свои записи по этому передатчику.
rw6bw73 | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:37 | Сообщение # 193 |
| Спасибо. Может большое количество витков на вторичке ШПТ ?
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 11:57 | Сообщение # 194 |
| Какое напряжение у вас показывает осциллограф на стоке нк50з без подачи модуляции и до какого напряжения доходит при подаче модуляции? ШПТ 2:4 можно попробовать- почему нет.
rw6bw73 | Дата: Среда, 2019-Окт-23, 13:36 | Сообщение # 195 |
| Пока не измерил. Скорей всего завтра измерю. Ослик ушел из дома. Добавлено (2019-Окт-24, 10:19) --------------------------------------------- Измерил индуктивность одной ферритовой трубки от фильтра монитора. Трубки одного и того же типоразмера имеют разную индуктивность. Измерял с одним витком . Индуктивность от 1.5мкгн до 6.5мкгн Наверное это тоже имеет значение для количества витков в ШПТ и рабочей частоте.
