shwonder | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 09:10 | Сообщение # 166 |
| по этой ссылке можно скачать герберы в виде как они ушли на завод : https://drive.google.com/file....sharing
sensej36 | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 10:18 | Сообщение # 167 |
| Цитата shwonder ( ) Изменения будут касаться микрофонного усилителя , в основном порядок включения узлов . А в V4 узлы просто надо будет перемычками соединить по вашей инструкции, что выше выкладывали ?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 10:57 | Сообщение # 168 |
| да
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 11:34 | Сообщение # 169 |
| Цитата shwonder ( ) Все пассивные и ленивые , молчат , советоваться не с кем , поэтому делаю то , что приходит в голову.
Не торопитесь... Если уж новое, ТО совсем новое. Добавить коммутацию TX RX,убрать аналоговый ГПД. Заточить под работу с приемником, т.е. превратить Миник в тансивер. Да, и самое главное.... ЕСЛИ это кому то нужно...
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 13:48 | Сообщение # 170 |
| Так вот я и хочу доработать микрофонную часть , силовая часть модулятора без изменений , только вариант с 3525 уберу , но , может добавлю на тл494 . А в передатчике топологию сделать универсальной , или под класс Е или допаять еще один канал и получить двухтакт . Делать на 2 диапазона не хочется , сильно усложняется коммутацией фильтров и емкостей в стоках.
Пока потихоньку рисую печатку.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 13:49 | Сообщение # 171 |
| Цитата US5EVD ( ) Да, и самое главное.... ЕСЛИ это кому то нужно... Мне просто самому интересно , все равно буду делать .
sensej36 | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 19:33 | Сообщение # 172 |
| Цитата shwonder ( ) в передатчике топологию сделать универсальной , или под класс Е или допаять еще один канал и получить двухтакт Какая предполагаемая мощность будет у этого варианта?Добавлено (2019-Апр-09, 18:38) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) Да, и самое главное.... ЕСЛИ это кому то нужно... Вам в Украине проще, так как основной локомотив класса Е в постсоветском пространстве живет рядом и всегда делится и платами,и редкими запчастями. А у нас техподдержки нет, что слепили, что нашли по месту, то и лепим. Оно тоже много интересно, но недоступно.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 19:48 | Сообщение # 173 |
| shwonder а чем вам уже не нравится s3525.Она что хуже чем tl494?А вариант Е и двухтак на одной плате это мне кажется персперктивно.Да ещё не помешал бы приемник на tea6200.Был бы универсальный трансиверок.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 09:25 | Сообщение # 174 |
| Цитата sensej36 ( ) Какая предполагаемая мощность будет у этого варианта? из расчета 50вт на транзистор, т.е. однотакт класс Е -50вт , двухтакт до 100вт , но это надо проверить.
Цитата sensej36 ( ) А у нас техподдержки нет Уже есть опыт отсылки плат почтой . Получается не дешево , особенно если одна плата , лучше если скооперировано. Пока расходы брал на себя , но уже накладно становится, надо решать вопрос с деньгами. А техподдержка на форуме. Цитата stw14nk50z ( ) s3525.Она что хуже чем tl494 Я начинал шим модуляторы с мс тл494 , но счас есть несколько другая схема включения, и она отлично работает , и частота всего 100-120кгц , это способствует более легкому режиму драйвера 2110 и полевиков модулятора, вот только фильтр надо 4го порядка , т.е. 2 дросселя.
Цитата stw14nk50z ( ) приемник на tea6200 пока я не готов на плату цеплять приемник , пусть он будет на плате или синтезатора или на отдельной. А там будет видно.
stw14nk50z | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 15:45 | Сообщение # 175 |
| shwonder А как тогда получается что -TL494_100-120кгц фильтр 4-го порядка,это является импульсным ШИМ контроллером -TPA3122D2_250кгц фильтр 2-го порядка,это усилитель звука класс D Почему чем меньше частота мискросхемы тем сложнее фильтр? Как это отражается на звук и работу модулятора? Какие приимущества этих микросхем.
rn3rjj | Дата: Четверг, 2019-Апр-11, 08:55 | Сообщение # 176 |
Группа: Заблокированные
| Цитата stw14nk50z ( ) Почему чем меньше частота мискросхемы тем сложнее фильтр? Потому что тактовая частота ближе к звуковому диапазону который фильтр должен пропускать поэтому и фильтр сложнее то есть скат фильтра должен быть круче.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Май-07, 08:38 | Сообщение # 177 |
| Кто подскажет,как правильно мерять емкость затвора,полевого транзистора?Затвор Исток,так правильно?А то я запутался.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2019-Май-07, 08:39 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 01:18 | Сообщение # 178 |
| продолжаем радиовещание 25 Вт несущей
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:10 | Сообщение # 179 |
| Шумновато в эфире.
А чего так обрезал картинку ? Не видно с какого приемника писалось , в какое время .
А там еще кто то лепился сбоку , наверное сосед.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:20 | Сообщение # 180 |
| Цитата shwonder ( ) А чего так обрезал картинку ? Так думал меньше лишнего будет. Что добавить? Включу время на водопада. Фиксировать все окно SDR sharp?
