Среда, 2024-Май-15, 13:38
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
raketayudinДата: Среда, 2019-Апр-03, 19:24 | Сообщение # 151
Еще фото
Прикрепления: 3025173.jpg (280.9 Kb) · 9325726.jpg (184.2 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Апр-03, 21:36 | Сообщение # 152
тесновато ,
а почерк - ничего.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Апр-04, 09:09 | Сообщение # 153
а почерк - ничего.
Та, как будто бы на ЧПУ выполнено...
shwonderДата: Четверг, 2019-Апр-04, 09:48 | Сообщение # 154
Ну, не чпу , конечно , но если бы сначала провел линию , нижнюю и верхнюю , карандашем,  для ровности шрифта , то точно было бы чпу.
я тут попробовал заказать изготовление передней панели , гравировка лазером на двухслойном пластике .
Из расчета 6 панелей мне озвучили стоимость одной 1140грн . Так стоимость 6ти панелей - как раз лазерный гравировальник, он в китае с лазером 2.5вт стоит 210 баксов.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Апр-04, 09:59 | Сообщение # 155
Юмор,юмором, а надписи на передних панелях считаю важной и неотъемлемой частью современного аппарата.
Нужно поработать в этом направлении.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Апр-05, 10:31 | Сообщение # 156
Подскажите, какого размера смд элементы нужны под плату АМ ТХ мини V4?
shwonderДата: Пятница, 2019-Апр-05, 15:20 | Сообщение # 157
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Апр-08, 10:20 | Сообщение # 158
shwonder, не могли бы вы проконсультировать по заказу плат в Китае? Я по вашей печатной плате создал архив с файлами в гербер. Отослал китайцам. Но они меня развернули, написав: Audit Failed
Failure Reason:
Hi Sir, Well got your order with many thanks~ Really sorry to bother you, but there is no board outline in your file. Could you please kindly check?? We have cancelled your order and refunded so that you can replace your order when you fix the issue, could you please kindly check?? Thanks!
Что им не так- не знаю. До этого никогда не заказывал платы.
Архив с файлами ВОТ ТУТ
Вместе с файлом отверстий- получилось 7 файлов в архиве. При создании файлов гербер нужно ставить галочки на всех слоях, которые активны (подсвечены и их можно выбирать)?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Апр-08, 10:52 | Сообщение # 159
я заказываю через посредников , они мне из моих файлов и делают гербер .
За дополнительные деньги, и отправляют на аудит.
По началу были проблемы , но потом я понял требования производителя, и делаю всегда с учетом этих требований.
Если вы пользуетесь теми библиотеками , которые в лейоуте , то аудит будет пройти сложно.
Гербер я смотреть не буду , но могу смотреть лейоут.
и еще :
- мне яги не доступно , ложите на гугел.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Апр-08, 12:30 | Сообщение # 160
Понятно, спасибо. Не видать мне, в общем, заводской платы.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Апр-08, 15:12 | Сообщение # 161
это почему ?
оно не все сразу делается , не с первого так с 10 го раза.
Я ж говорю , покажите мне ваш файл лейоута , я укажу на ошибки , они наверняка уже там видны , и все получится .
Ну , конечно , если у вас там "хау ноу" , то тогда "да" , я могу и воспользоваться...
у меня то же , не с первого раза получилось, но я  шел .
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Апр-08, 19:00 | Сообщение # 162
Вот эту плату пытался заказать.
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 00:05 | Сообщение # 163
Эта плата нормальная (в смысле аудита) , значит - что то с конвертацией в гербер не правильно .
А такую плату вы сможете получить по почте , правда с частично впаянными деталями , сколько угодно.
в этой плате хочу внести изменения и заказать еще .
Изменения будут касаться микрофонного усилителя , в основном  порядок включения узлов .
Пока  планирую так : микрофонный усилитель + тембро образователь + фильтр фазовращающий + ограничитель (по Гончаренко) + ФНЧ .
Пока так . Все пассивные и ленивые ,  молчат , советоваться не с кем , поэтому делаю то , что приходит в голову.
raketayudinДата: Вторник, 2019-Апр-09, 08:09 | Сообщение # 164
Приветствую Sensej
А где дорожки? Посмотрите что с заливкой общей массой.
Я сделал Экспор-Импор и все норм.
Посмотрите версию лайоута или другую поствить.
я вообще без понятия как должно быть.
Предлагаю сделать по блочно и соединить паровозиком=)
Так будет возможность менять каскады местами. Все на разъемах "Штырьки"
Добавлено (2019-Апр-09, 07:12)
Я задумался о переходе наEAGLE
Прикрепления: 5550238.jpg (117.7 Kb) · 6205971.jpg (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Апр-09, 08:22
shwonderДата: Вторник, 2019-Апр-09, 09:04 | Сообщение # 165
Лучше переделать эту плату , в плане- переставить каскады местами. Я собираюсь это сделать.
А если вас и так устроит , то я в течении дня найду гербер файлы этой платы , по которой мне ее делали.
Уж если переходить , то на Дип трейс или Альтиум десигнер. Я все собираюсь освоить Дип трейс , но нет времени на освоение , лейоут я уже знаю довольно хорошо и все делаю быстро.
