Понедельник, 2024-Апр-29, 15:20
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
stw14nk50zДата: Суббота, 2019-Фев-16, 22:15 | Сообщение # 136
Правильно понимаю?Чем меньше входная емкость затвора,тем легче драйверу.
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-16, 22:30 | Сообщение # 137
та"да".
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-22, 13:27 | Сообщение # 138
Что то тихо на форуме .
Никто ничего не придумал , ничего не предлагает...
Потихоньку продолжаю работу над этим передатчиком .
Счас существуют два штуки , один на 1.7мгц второй на 3мгц.
Оба отлично работают , выходная мощность 40-50вт (больше не ставлю), на пике огибающей свободно 200вт , с большим запасом .
Потихоньку занимаюсь модулятором , вернее микрофонным усилителем, уточняются номиналы некоторых элементов .
В тракте собран фазовращающий фильтр , на 8 операционниках . Пришлось помнять очередность включения каскадов , так будет правильнее.
Это не вызвало трудностей , в плате предусмотрены перемычки на границах каждого узла , и надо просто перепаять проводками.
Выкладываю схему версии 4 , номиналы проставлены "как на плате " , те которые пришлось изменить , черные зачеркнутые и новые проставлены красным.
Звук плотный , с постоянным уровнем , не зависит от расстояния до микрофона. Искажений ограничителя не слышно.
Тестируется с обычной таблеткой , за 20копеек, звуковые файлы выложу позже.
Добавил линейный вход.
схема пусть вас не пугает , оно все паяестся на плате , просто ставим детальки и припаиваем.
У меня останется штук 15 плат , которые я готов продать или в крайнем случае раздать .
Поэтому если кому то интересно - в личку. Можно укомплектовать и радиатором .
Потихоньку буду рисовать схему , по узлам .
Работа продолжается.
Прикрепления: 5590620.jpg (142.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-22, 13:30 | Сообщение # 139
И еще - можно не собирать все узлы сразу , а допаивать по мере поступления деталей .
Напимер , фазовращающий фильтр можно не собирать , а поставить перемычку с входа на выход , а потом спаять и его.
Точно так же и компрессор ограничитель .
stw14nk50zДата: Суббота, 2019-Фев-23, 14:18 | Сообщение # 140
-Перемычку имеете в виду А1 TL02 после и до конденсатора С9-1М и на вход конденсатора С25-1М,А11-TL02?
-А вторая перемычка это что нарисовано красной линией после С9-1М и до С24-1М?
shwonderДата: Пятница, 2019-Мар-08, 11:54 | Сообщение # 141
в планах есть после этого варианта заняться еще двухтактом , добавить на плату там микрофонник и параметрический ГПД.
Однако вкрались такие мысли :
- а зачем куча всяких вариантов ?
может сделать один , который будет универсальным , все упирается в выходной каскад передатчика . Так его можно сделать на все случаи жизни.
Для начинающих не обязательно паять два плеча передатчика , паяем одно , а второе плечо отдыхает . В таком случае не паяется второй драйвер 74нс541 и выходной ключ.
ШПТ остается тот же , там только другие витки будут . И ФНЧ передатчика тот же. Получим однотакт в классе Е , с выходом 40-50вт несущей и 200вт на пике огибающей . Что весьма достойно будет звучать в эфире.
А наигравшись , можно допаять второе плече , и получить двухтакт с выходом   до 100вт (надо проверять) несущей , и до 400вт на пике огибающей при 100% модуляции.
Задающий генератор - на плате параметрический , с варикапами , или с подключением внешнего КПЕ . А если серьезно,  то  синтезатор.
В модуляторе будет присутствовать микрофонный усилитель , с темброобразующим звеном , фазовращающий фильтр , и ограничитель , который неплохо себя показал .
Практика показала - транзисторные передатчики очень красиво звучат в эфире , с неискаженной  модуляцией , такой сигнал никогда не получить с модуляцией на экранную сетку.
Мне интересно , что думают участники форума по этому поводу ?
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Мар-11, 08:55 | Сообщение # 142
- а зачем куча всяких вариантов ?может сделать один , который будет универсальным , все упирается в выходной каскад передатчика . Так его можно сделать на все случаи жизни.
Это был бы самый технологичный вариант конечно.
raketayudinДата: Среда, 2019-Мар-27, 10:12 | Сообщение # 143
Што писать не знаю, просто делаю из TX mini трансивер
Начинка
Хочу жесткой критики.
Прикрепления: 8641958.jpg (224.4 Kb) · 8819698.jpg (185.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Мар-27, 10:48 | Сообщение # 144
Может показалось.
Много проводов от платы приемника .
Или так и должно ?
На всякий случай :
- такие тюнеры заточены под малоэффективные антенны , и отключить входной увч не получится , там еще задействован входной фильтр, который надо перестраивать по диапазону отдельной ручкой, для снижения зеркалок. Может придется АТТ сделать жесткий -20 , а потом подключать дополнительный по необходимости.
А может этот фильтр настроить подстроечником на середину диапазона , это надо пробовать.
raketayudinДата: Среда, 2019-Мар-27, 11:17 | Сообщение # 145
Так и есть.
На плате
коммутация RX/TX по питанию
антенное реле RX/TX
стабилизатор 7808
АТТ
ФНЧ срез 2 Мгц
приемник
УНЧ
Разбираюсь с приемником он не особо работоспособный был изначально. пока работает вход на смеситель.
с каскадами УВЧ, АРУ, АТТ не разобрался, они пока тихо молчат.
Я думаю тут как рас все отключается без проблем=)
У DBL1019 все УВЧ, АРУ, АТТ это внешние каскады.
Можно по пробовать подключить входной фильтр прямо к антенне и на смеситель, обходя все активные элементы на плате.
Настроить его на 1750 растянуть по шире на 100кгц так и оставить.
Очень сложно ориентироваться очень плотный МОНТАЖ!
shwonderДата: Среда, 2019-Мар-27, 15:29 | Сообщение # 146
у тебя наверное душа прикипела к дбл1019 и их у тебя целый ящик.
А то взял бы модуль  теа6200 .
я готов предоставить для учебных целей парочку.
raketayudinДата: Четверг, 2019-Мар-28, 10:11 | Сообщение # 147
В руки попала DBL вот и понеслась.
Я их по неопытности распаял еще некоторое количество biggrin
есть еще микросхемы приемника 2003, CXA и DBL может буду использовать.
от TEA6200 не отказался бы.
Mini работает.
В приемнике был неисправен полевик, закорочены все ножки.
Я выпаял три транзистора пока работает без них.
Еще АРУ агрессивно работает не могу объяснить
Есть подозрение что амплитуда гетеродина большая и DBL затыкается
Я подключаю так
Vp-p около 3 V
Блок ALC отвечает за амплитуду в целом или на выходе буфера?
нашел комментарий
Нужно найти где приемник притупляется, он почти не шипит станции принимает мощные.
Источники
http://www.cqham.ru/forum....7%EB%FB
Прикрепления: 2851935.jpg (37.5 Kb) · 5753246.jpg (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Мар-28, 10:46
raketayudinДата: Четверг, 2019-Мар-28, 22:22 | Сообщение # 148
оборудование радиостанции Ракета
Прикрепления: 3307474.jpg (120.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Мар-28, 22:23
shwonderДата: Пятница, 2019-Мар-29, 11:37 | Сообщение # 149
зачетная шарманочка
raketayudinДата: Пятница, 2019-Мар-29, 15:54 | Сообщение # 150
Shwonder спасибо!
Александру спасибо!
