sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 14:09 | Сообщение # 121 |
| Цитата shwonder ( ) питание 30в 3.07А мощность на нагрузке 50 ом =64вт Если я правильно считаю, то кпд составил 71%. Это максимальный кпд, который получилось достигнуть? Или не стояло цели в принципе иметь высокий кпд, а добиться максимальной мощности?
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 14:26 | Сообщение # 122 |
| Я кпд даже не считал. Интересовало безпроблемность работы и простота настройки. Я собрал несколько таких устройств и все работали одинаково, и всегда с первого раза, и без выгорания транзисторов. На настоящий момент было всякое , и без нагрузки и кз в нагрузке , выгорел только один транзистор , на первом макете , 14нк50 , и то , по моей вине . Там был шпт 2:6 , и ток потребления 3А , и при модуляции он не выдержал по току. Получилось вот что : - потребление 3А , а это импульсный ток 3Ах3.5=10.5А , при модуляции ток растет в два раза , это как минимум, вот и 20А ему оказалось много. После этого я отмотал шпт , сделал 2:5 , и поставил 19нм50, больше ничего не выгорало.
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 15:07 | Сообщение # 123 |
| Спасибо, ясно. А 19нм50 работают не хуже нк50 и их можно смело покупать? Сейчас есть возможность купить с десяток транзисторов для поделок- и что лучше взять из них?
stw14nk50z | Дата: Среда, 2019-Фев-13, 08:04 | Сообщение # 124 |
| raketayudun а на каких у вас кольцах намотан фильтр НЧ? Сколько витков?Это на пионер правильно?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2019-Фев-13, 08:06 |
shwonder | Дата: Среда, 2019-Фев-13, 10:46 | Сообщение # 125 |
| Там кольца типа АМИДОН , я применял типа Т68-2 , цифра 68- это размер , в сотых дюйма, а -2 это материал , конкретно для "2" проницаемость 10. На фотке , наверное , Т80-2 . Зная нужную индуктивность , можно посчитать количество витков . Например вот : https://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.php
В моем передатчике мини, стоят кольца Т68-2 , три штуки, при 50вт мало заметный нагрев. больше там и не нужно. кольца можно купить вот : http://coretech.com.ua/ вот оно : http://coretech.com.ua/ferrites/iron-powder
я у них покупал .
зы последнее время ферриты я покупаю у них , например , бинокль для шпт получаются из их кабельных защелок , и даже лучше , чем из китайского феррита.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Фев-13, 11:03 | Сообщение # 126 |
| вчера сделал переднюю панель на другой версии синтезатора . Поставил нормальные кнопки , тактовые мне не нравятся. Видно способ крепления синтеза к передней панели: - приклеены пятачки из стеклотектолита и через припаянные стойки прикручена плата синтезатора. Кнопки и енкодер будет паяться проводом МГШВ. Панель из алюмокомпозита, индикатор крепится к плате синтеза. Технология сборки: -собирается синтезатор , индикатор с плате синтезатора крепится на стойках 15мм , синтезатор к передней панели стойки 20мм. - в передней панели вырезается отв под индикатор - к плате синтеза прикручиваются стойки с пятачками , на пятачки наносится клей (я применяю момент супер гель), - вся конструкция вставляется индикатором на свое место и прижимается для приклеивания пятачков .
Стойки такие длинные потому , что б кнопки поместились под платой синтеза. - после схватывания откручиваются винты крепления синтеза и можно работать дальше.
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Фев-13, 14:48 | Сообщение # 127 |
| С учетом новых веяний новую плату синтеза придется делать...
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Фев-14, 20:45 | Сообщение # 128 |
| спаял плату с выходным каскадом для диапазона 3мгц. Транзистор STW19NM50, шунтирующие емкости 1000пф + 470пф , ШПТ на двух трубках диаметром 17мм длинна 28мм первичка 2 витка МГШВ, вторичка 5 витков МГШВ, ФНЧ на трех кольцах Т68-2 , 5го порядка . Частота 3.1мгц. При питании 25.8в ток 2.16А мощность в нагрузке 50вт. Напряжение специально выставлено для мощности 50вт. При 20в ток 1.71А , мощность в нагрузке 30вт . При 39в ток 3.09А , мощность 100вт Нагрузка 50 ом.
Михалыч | Дата: Пятница, 2019-Фев-15, 08:24 | Сообщение # 129 |
| Вот это mini !!!Цитата shwonder ( ) При 39в ток 3.09А , мощность 100вт Классный mini-к получился. Отличная работа, достойное звучание в эфире. А главное полнота информации для повторяющих. Проделана колоссальная работа. Огромное спасибо автору.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 08:54 | Сообщение # 130 |
| -swonder 19нм50 вы поставили этот транзистор,у него что характеристики лучше?Или просто у вас не было stw14nk50z? -Звон в модуляторе между транзисторами на выходе перед фильтром вы убрали последовательно резистор конденсатор и на общий?Правильно.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2019-Фев-16, 09:03 |
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 12:14 | Сообщение # 131 |
| Конечно транзисторы с буквами "нм" лучше. Не заморачивайтесь этим звоном , еще на понятно на что он влияет. Цепочку я ставил с выхода (перед фильтром) на общий провод. И нет нужды ее ставить на каждый транзистор, достаточно одной.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 14:09 | Сообщение # 132 |
| По каких параметрах вы смотрите что он лучше STW19NM50N?
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 14:31 | Сообщение # 133 |
| входная емкость.
US5EVD | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 19:27 | Сообщение # 134 |
Цитата egik-dom19-tambow ( ) кт 315.3102 задающий- кт 315 361 комплементарная пара -кт 639 646 комплементарная пара..... и ирф 640 . вот мини . из ширпотреба.
Прекрасно! Ждем фото конструкции.
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 21:48 | Сообщение # 135 |
| Допаял мини на Тройку , осталось по мелочам , несколько лабораторных работ. Немного фоток:
На малосинальные цепи 12.6в 0.25А Несущая 50вт , на модулятор 61в 1.09А
При 100% модуляции, Питание на модулятор 61в 1.43А. источник питания импульсный.
На фотке : - нижняя картинка: сигнал с генератора 0.5в 1кгц - верхняя : несущая 3.1мгц , 50в на деление по вертикали
самое слабое звено : средняя катушка ФНЧ передатчика , надо ее делать или на большем кольце или на двух кольцах, на Т68-2 греется за 5мин до 50град С. Но это ей не вредит , от отсутствия нужного кольца можно и так , пока краска не обгорит, а до этого еще далеко.
