Вторник, 2024-Май-07, 05:36
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-02, 14:52 | Сообщение # 256
Из моей практики : - высоковольтные транзисторы при низком напряжении  имеют КПД ниже. Наверное , сказывается тот факт , что у них выше сопротивления открытого канала.
Я вообще склоняюсь к поднятию напряжения на модулятор до 4 х 48в , с соответствующим уменьшением витков вторички ШПТ.
Я посмотрел свои записи по экскрементам , так на 1.7мгц у меня КПД был даже выше.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Авг-02, 23:48 | Сообщение # 257
Цитата sensej36 ()
Цель была- поднять КПД?
Да хочу получить КПД.
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Авг-04, 13:57 | Сообщение # 258
Цитата raketayudin ()
К примеру фильтр со срезом 12кГц и сопротивлением 2 Ом в программе Rfсим
Ну и получили , 12 мкф и 5мкф кондкнсаторы. Это ж сколько места надо для их установки на плате ?
А еще , там будут реактивные токи соответствующие . Даже если нет сигнала ШИМ работает , и через каналы полевиков и индуктивность 20мкГн перезаряжает конденсатор 12мкф .
В общем , маловато будет 2 ома.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 01:15 | Сообщение # 259
Моя шарманка.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 07:27 | Сообщение # 260
raketayudin Хорошое звучание.Какое питание на модулятор подаёте,и после модулятора на передатчик?Сколько витков вторичка ШПТ?Сколько на выходе в антенну?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Авг-19, 07:39
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 08:32 | Сообщение # 261
Моя шарманка.
В видео написано, что класс Е, а тема про двухтакт. Так что за передатчик, в итоге?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 09:17 | Сообщение # 262
Двухтакт вообще в класс Д ,  я не стал морочиться с настройкой класса Е, тем более там два диапазона планировалось.
Но , Ракета  сделал двухтакт класса Е .
А питание - важный вопрос , от него зависит источник питания.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 09:47 | Сообщение # 263
Спокойствие wink
Все обезательно будет но потом. Не ругайте меня матом biggrin
Передатчик на плате RAFINAD 2017 двухтакт.
Сигнал модуляции сформирован ssm2165.
Связка mp3 player > ssm2165 > tpa3122 > ir2110 > irfp250
Передатчик.
Задающий > 74hc74 > 2x74hc541driver > 2x14nk50 mosfet
Выходная сеть.
Ядро ШПТ T200-2 > ФНЧ 5 порядок, ядро T80-2 "маловат размер" > ATU > antenna
Питание на модулятор 58-60 Вольт
Выходная мощность 100 Вт
Пиковая мощность 400 Вт
Что бы получать пиковую мощность то есть в 4 раза, нужен хороший источник без просадки питания.
ШПТ на фото.
Прикрепления: 2163532.jpg (224.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Авг-19, 10:03
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 11:18 | Сообщение # 264
Цитата stw14nk50z ()
Хорошое звучание
Для этого нужно работать над ним.
Вот такой нюанс замечен.
Это дроссель ШИМ модулятора, даже не вникаем что там за Номиналы и какое напряжение питания.
Смотрим видео.
Монтаж и положение дросселя очень важное.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 11:23 | Сообщение # 265
Скорее это "емкость утечки" дросселя.
И напрашивается вывод, касательно монтажа дросселя...
На пьедестал ЕГО!
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 11:33 | Сообщение # 266
Та я эти дросселя вообще к радиатору прикручиваю , этажеркой по два штуки . И ничего не заметил.
Скорее всего , это возбуд по НЧ , на высоких частотах .
И что то там сильно много провода намотано , для двух такта (у него меньше сопротивление для ФНЧ модулятора) должно быть меньше.
А реально сколько ??
И из каких соображений ?
А можно натурный экскремент : - брать не руками , а прижать пластинку металлическую , а потом эту пластинку соединить с общим .
Потом прижать к радиатору.
У меня примерно такой же передатчик (бегинер) с двухтактом на выходе , так там два кольца альсифера , 19 и 30 витков.
А на видео так очень густо намотано, и провод очень скромный.
И нечего этому дросселю на проволочках болтаться , приклеить его к радиатору , или прижать винтом (через прокладки).
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 11:42 | Сообщение # 267
Оптический обман.
Дроссель намотан проводом сечением 0.71мм в три провода.
raketayudinДата: Вторник, 2019-Авг-20, 18:41 | Сообщение # 268
Провел эксперимент.
Сдавливания рукой и прижимая дроссель между деревянными досточками, к алюминиевой пластине изменений в уровне модуляции не замечено.
Пришел к выводу что прижимая рукой дроссель возникал короткозамкнутый или несколько витков.
Провод то старый советский.
Никаких возбудила не замечал.
Буду крепить дроссель к плате через резиновые прокладки.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Авг-20, 18:42
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-24, 10:46 | Сообщение # 269
Продолжил работу с двухтактом. Установил в него преобразователь 12В.
Доработал вых. каскад по рекомендации Ракеты, установив на каждый сток конденсатор 2н4.
Отношение витков трансформатора 1:2.
Результат порадовал.
Табличку выложу позже, не все данные есть.
Так же был изготовлен и добавлен микрофонный усилитель-ограничитель, как в Бэте.
Это трансиверный вариант. Приемник на ТЕА6200 на плате с синтезатором на 5351.
Прикрепления: 2243491.jpg (144.5 Kb) · 0927669.jpg (223.1 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:38 | Сообщение # 270
Конденсаторы на корпус сажаются или между стоками ключей ставятся?
