Пятница, 2024-Май-03, 04:11
shwonderДата: Четверг, 2019-Апр-04, 08:59 | Сообщение # 241
усиление операционника определяется соотношением резисторов 14 и 13.
И всегда можно увеличить резистор 13 для уменьшения усиления. У меня с микрофоном таблеткой увеличился до 2К .
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Июл-18, 15:30 | Сообщение # 242
Наконец то дошли руки купил краски и покрасил.Осталось паять.
Хочу спаять фильтр сетевой по этой схеме и поставить предед трансформатором.
И печатка может кому пригодится.
https://radiolub.ru/page....ej-seti
Прикрепления: 6131538.jpg (77.9 Kb) · 6704289.jpg (25.7 Kb) · 5366756.jpg (42.1 Kb) · 0672675.lay6 (35.5 Kb) · 2007_01_82.pdf (208.8 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Июл-18, 19:49
raketayudinДата: Среда, 2019-Июл-31, 13:27 | Сообщение # 243
А просто синфазный тр-тор и пару конденсаторов))
Видео работы двухтактного передатчика RAFINAD 2017
ШПТ выполнен на десяти кольцах размерами.
Наружный D = 16.2мм
Внутренний D = 6мм
Высота = 9,3мм
Количество витков первичной обмотки равно 1+1 виток, вторичной 5 витков
Индуктивность одного витка первичной обмотки 1,54uH
Индуктивность пяти витков вторичной обмотки 39,5uH
Выходная мощность передатчика на эквивалент нагрузки 50 Ом
Питание модулятора 32,5 В Ток потребления 3А
Выходная мощ. несущей 81 Вт на 50Ом.
Модулированный сигналом  1кГц на огибающей 196 Вт на 50Ом.
Схема Выходного каскада.
Прикрепления: 5187385.jpg (107.5 Kb) · 3409281.jpg (165.1 Kb) · 1400363.jpg (161.4 Kb) · 6870889.jpg (70.9 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Июл-31, 18:45
ПряникДата: Среда, 2019-Июл-31, 20:04 | Сообщение # 244
Соотношение первичка/вторичка больше 3 не хорошо , потому как получается низкое сопротивление для модулятора , и выходной ФНЧ модулятора приходится делать из расчета на большой ток и низкое сопротивление .
С таким раскладом как у Ракеты приблизительно получается : - ток УМ порядка 6А и напряжение 14-16в , а значит ФНЧ надо считать на 2 ом , а то и меньше.  Это чревато потерями в ФНЧ модулятора и других узлах.
Главный ориентир - мощность на пике огибающей должна быть в 4 раза больше несущей, или около этого .
В данном случае имеем 196вт , а вот если сделать питание модулятора 70-80в , т.е. на УМ 30-35в , то можно ШПТ уменьшить до 3х витков , уменьшится  ток , увеличится сопротивление на ФНЧ модулятора . И мощность несущей брать столько , что б на пике при 100% модуляции  было в 4 раза больше.  Эти 4 раза важнее чем мощность несущей , т.к. в результате дает больше напряжение на детекторе.
 И еще , там по току , уже сильно приближаемся к предельно допустимому.
Выводы : - надо уменьшить витки вторички ШПТ (до 2 или 3, на крайний случай 4), и увеличить напряжение источника питания.
А лучше сделать экскремент , мощность , ток , при разных напряжениях и разных питаниях . Я , например , делаю так :
- ШПТ 1+1:2 , делаю напряжение 15в , 20в , 25в , 30в . И при каждом напряжении меряю ток и мощность в эквиваленте .
И так для вторички 3 витка и 4 витка.
Все свожу в таблицу.
stw14nk50zДата: Среда, 2019-Июл-31, 23:30 | Сообщение # 245
А что это за конденсатор стоит между сток сток C-3600?Какую роль он играет?
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-01, 00:36 | Сообщение # 246
Такую как и в однотакте. Строковый конденсатор для класса  E.
Спасибо Пряник.
Буду переделывать.
Пряник, у меня получается ШПТ набран из колец  TN40L-T16/9/6 или TN65B-T16/9/6
подскажите какой из них.
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Авг-01, 00:56 | Сообщение # 247
Почему тогда Пряник в схеме двух такта его не рисовал.
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-01, 01:01 | Сообщение # 248
Без него будет режим класса D. Этот класс более широкополосный для передатчика
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Авг-01, 01:22 | Сообщение # 249
Он у вас работает и на пионере и на тройке один и тот-же номинал?
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-01, 01:25 | Сообщение # 250
Номинал нужно будет изменить. так же и ФНЧ для тройки понадобится свой.
Я тройкой не занимаюсь wink
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-01, 09:05 | Сообщение # 251
Так давайте сделаем это smile
К примеру фильтр со срезом 12кГц и сопротивлением 2 Ом в программе Rfсим
Определится какое кольцо куда ставить или два альсифера ставить?
Я смотрю зарубежные коллеги ставят сначала синие кольцо потом желтое.
Так же я читал про искажения но до конца не понял.
Не мешало бы ввести супрессоры на транзисторы. Из-за большого тока фильтра будет сильная самоиндукция.
Оставлю выходной каскад в покое, как никак 81 Вт при КПД приблизительно 85 % он дает.
Поиграюсь с модулятором.
Я так понял он не обеспечивает пиковую модуляцию.
Прикрепления: LPF.jpg (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Авг-01, 12:55
shwonderДата: Четверг, 2019-Авг-01, 09:42 | Сообщение # 252
+1
Я пересел на альсифер из за большего мьу. Все таки меньше витков мотать. Я вот никак не вьеду , о каких искажениях вы говорите. Я не вижу на картинке ничего такого , уж на синусе оно было бы заметно.
Ну , типа "да". Просто надо определиться с максимальной амплитудой на выходе модулятора , например, питание 60в , а макс напряжение на выходе 50в , вот и берем 35-40% от 50в и устанавливает его на выходе модулятора , т.е. порядка 18в .
это точно лишнее.
Пряник это я , только с компа на даче. А про кольца я уже не помню , скорее всего первые.
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-01, 13:02 | Сообщение # 253
Да я вот тоже не вьежаю biggrin
Ну они есть или нет))
Как вьеду отпишу))))
Намотаю сегодня на альсифер. Посмотрим подойдет ли фильтр по расчету от RFsim.
А питание у меня 16 В на передатчике это 81 Вт выходной так на модулятор подам 32 должно быть в 4 раза больше. Посмтрим
Да, я помню Пряник.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Авг-01, 13:04
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Авг-01, 13:14 | Сообщение # 254
Шырокополосность на сколько получается?И как его подбирать?По максимум кпд,и нужен осцылограф!
sensej36Дата: Пятница, 2019-Авг-02, 10:12 | Сообщение # 255
Цель была- поднять КПД?
