Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 10:47 | Сообщение # 196 |
| Еще один вариант двухтакта , 8 полевиков , каждому свой драйвер , каждому драйверу свой 7808 , потребление по 12в на Тройке больше ампера , делитель на 2 и буфер на 74нс04 , шпт на трубках , первичка полвитка трубка +полвитка провод и так на каждое плечо , вторичка три витка, планировалось на 400вт , которые он и отдает на тройке, пока только фото .
rl3kd | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 13:01 | Сообщение # 197 |
| Цитата shwonder ( ) каждому драйверу свой 7808 Чем продиктовано такое решение?
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 13:11 | Сообщение # 198 |
| Там 8 драйверов , потребляет каждый примерно по 150 - 200ма , суммарно получим больше 1А. Вообще ток потребления зависит от частоты , чем выше - тем больше.
На Тройке порядка 1.3А , я пошел по пути "как проще", а проще мне поставить каждому драйверу по 7808 , чем городить мощный источник на 8в , А главное не надо каждый 7808 лепить на радиатор , они при таких токах работают без радиатора. Режим передача включается подачей 12в на разьем 10пин шлейфовый , которые включают реле , а это реле уже подает питание 12в 2А на плату .
На плату подается удвоенная частота несущей , которая потом делится мс 74нс74 . И через буферы на 74нс04 подается на 8 драйверов , по 4 в каждом плече.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 17:40 | Сообщение # 199 |
| Еще немного картинок , на всех картинках нижний луч это выход драйвера 74нс541 с питанием 8в для синхронизации, все измерения на частоте 3.1 МГЦ , на эквивалент 50 ом , с фильтром ФНЧ Чебышева 5го порядка .
1. Нижний луч - выход драйвера , верхний свободный . Питание драйвера 12в потребление 0.92А.
2. Силовое питание 20в 4.35А , на нагрузке 50ом 60вт. Драйвер 12в 1.19А. Верхний луч напряжение на стоке одного из силовых ключей одного плеча. 50в деление. Нижний луч напряжение на затворе.
3. Питание 45в 7.33А . 250вт на нагрузке 50 ом. пиковое напряжение 130в (примерно) , драйвер 12в 1.26А. Почему то раздваивается , но это наблюдалось и в других двухтактных схемах , пока не выяснял , но время уделю.
4. Напрядение на выходе ФНЧ передатчика на нагрузке 50ом .
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 20:43 | Сообщение # 200 |
| Убрал раздвоение импульса , добывил шунтирующие емкость 330пф. счас : 40в 8.47А , 290вт на 50 ом, амплитуда пика стокового импульса 120в .
Михалыч | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 23:27 | Сообщение # 201 |
| если с питания идут 2 дросселя то с какой целью там эта зеленая перемычка? и еще, какие ёмкости и индуктивности в фильтре тройки. Это не просто любопытство, а сбор информации для повторения после запуска предыдущей платы.
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Янв-26, 00:21 | Сообщение # 202 |
| Там один дроссель состоящий из двух включенных паралельно, , так вышло. я потом нарисую схему и все остальное , пока еще работаю с таким вариантом. Там получается первичка 1+1:3витка , зеленый провод - перемычка между трубками , трубки из медной фольги 0.3мм.
фильтр = 2х470пф + 2.9мкгн + 2х820пф + 2.9мкгн + 2х470пф
shwonder | Дата: Среда, 2018-Янв-31, 19:40 | Сообщение # 203 |
| так вот печатка , в сообщении 166 , там видно :
Михалыч | Дата: Воскресенье, 2018-Фев-25, 20:00 | Сообщение # 204 |
| Привет всем. Получилось вот такая картинка На контрольный приемник слушается не плохо, Швондер - только почему такая разница на пионере и на тройке по току, сильно греются трубки шпт, все делал по схеме.
Добавлено (2018-Фев-25, 18:57) --------------------------------------------- осцыллограммы какие то странные Добавлено (2018-Фев-25, 19:00) --------------------------------------------- схема в посте 100
Сообщение отредактировал Михалыч - Воскресенье, 2018-Фев-25, 19:38 |
Михалыч | Дата: Пятница, 2018-Мар-02, 00:09 | Сообщение # 205 |
| shwonder, почему у меня так выходит Частота 1720кгц (примерно) Питание 12,6в ток 0,75а ключи 14NK50
сигнална выходе передатчика, на эквиваленте 50ом
Частота 3100кгц (примерно) Питание 12,6в ток 0,3а ключи 14NK50
выход 74нс04 выход 74нс74 сигнал на затворе полевика, выход драйвера 74НС541
сигнал на выходе передатчика, на эквиваленте 50 ом
меня интересует 3-ка, почему такая разница по току, как сделать как у Вас в посте 99?
вот такой вот классный трансиверок получается
Сообщение отредактировал Михалыч - Пятница, 2018-Мар-02, 00:19 |
канделябр | Дата: Вторник, 2018-Мар-27, 20:20 | Сообщение # 206 |
| shwonder, Нашел в Вороне альсифер для этого передатчика, это тот что нужен сердечник ?
На фото вашей платы еще видно дроссель на кольце из распыленного железа. Не подскажете марку кольца ?
канделябр | Дата: Среда, 2018-Мар-28, 14:43 | Сообщение # 207 |
| Вопрос, можно ли в этом передатчике входную часть на 74нс74 включить без деления.? В моем синтезе нет функции удвоенной частоты при передаче.
Вот как во вложении внизу.
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Мар-29, 09:31 | Сообщение # 208 |
| Думаю да. Но выхода два должно быть задействовано у триггера.
Михалыч | Дата: Вторник, 2018-Апр-24, 10:56 | Сообщение # 209 |
| На трансиверок из поста 256 сработал почти на все районы на 3-ке, кроме 0 и 4, питание на модулятор с ИБП 48в, антенна на высоте 8 м и длинной 45м , т- отразное согласующее. Качество отмечают хорошее. Спасибо Shwonder-у за разработку!!! Добавлено (2018-Апр-24, 09:56) --------------------------------------------- Еще спасибо US5EVD, за разработки синтезаторов, удобные в работе!!!
alexxxiv | Дата: Четверг, 2018-Июн-07, 12:37 | Сообщение # 210 |
| Мой двухтакт на тройку, так же подхожу на 2920, даже не замечают что в АМ, пока не скажу. 70В 9А. 6 транзисторов W14NC50Z в CLASS D RF. 3 транзистора в модуляторе. 2 в верхнем плече один в нижнем(IRFP250) ir2110 + SG3525. ШПТ 2:5 антенн диполь фидер под 75 ОМ. Фильтр модулятора расчитан под 4 Ом, но по нему есть вопросы. По расчетам при шпт 2:5 это получается что оконечник нагружен на 12 Ом, но если сделать фильтр в модуляторе под 12 Ом то модуляция "рассыпается". Так же собран "КСВ" метр. Приемник с двумя преобразованиями на sa602 и TA8164.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2018-Июн-07, 12:54 |
