Среда, 2025-Янв-22, 06:04
  • Страница 1 из 4
Ферритовые сердечники в передатчиках.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 12:41 | Сообщение # 1
Та когда то  провел работу , и оно потерялось , где то зарыто в темах, а тут нашел картинку у себя , решил сделать отдельной темой .
Что б все вопросы по ферритам были собраны в одной куче , и этих вопросов станет меньше.
Прикрепления: 3947135.jpg (94.6 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 13:53 | Сообщение # 2
Из таблицы следует вывод что для наших целей лучше чем сердечник от ТВС , из старого телека, не найти . И достать легче и по параметрам лучше .
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Сен-07, 14:42
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 16:47 | Сообщение # 3
Очень на то надеюсь и считаю тема "архи важная".
Очевидно,что самое перспективное направление для ШПТ это ферритовые трубки...НО сразу возникает вопрос-какая проницательность феррита нужна 1000 или 6000,как правильно рассчитать ШПТ, опять же, как правильно заменить трубку набором ферритовых колец...
сердечники от ТВСов-тоже как рассчитать,как правильно намотать...почему на трубках количество витков соотносится,как 2Х3, а на ТВСе 5Х10...что важнее коэфициент трансформации напряжения или сопротивления? как влияет индуктивность первичной обмотки ШПТ на работу?
перечень вопросов можно продолжить,но нет гарантий,что будут ответы...хочется разобраться,приблизится к истине,так сказать...              ежели у кого есть инфа-прошу поделиться...
shwonderДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:14 | Сообщение # 4
Вот с трубками проблемма , те , которые я применяю , я купил за бугром .
Однако сейчас они подорожали , 1.5-2 бакса, та и еще их отправляют неохотно, они тяжелые .
Прницаемость у них 600-1000.
На все почему ,   мы (может) и найдем ответы , только сообща.
Ферриты с большой проницаемостью , больше 2500-3000 , не годятся для больших силовых полей, и отлично работают как маломощные шпт.
В ТВСах феррит примерно НМС2500  (для больших силовых полей) .
Индуктивность - есть такая формула для ШПТ, я ее видел в Мотороловском учебнике по ШПТ  :
Lmin = 4Z/(2 pi Fmin )
Z сопротивление самой низкоомной обмотки ,
4 это 1+1+1+1
2это 1+1 ,
pi=3.14
Fmin - минимальная рабочая частота в мгц
Пока я в  данных вопросах двигаюсь  методом сравнения.  Редких и случайных ферритовых сердечников не применяю.
Много делал из колец , но каждый раз результат разный, поэтому я рекомендую :
или ТВСы или на забугорных типа ETD или ЕЕ.
http://e-voron.dp.ua/catalog/010192
http://e-voron.dp.ua/catalog/010194
там результаты прогнозируемые , и сердечники эти можно купить, в том же Вороне .
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Сен-07, 18:25
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:35 | Сообщение # 5
ЕЕ интересный вариант,но там только половинка...значит нужно 2 склеить торцами и еще несколько по 2,что бы получить подобие бинокля? я правильно мыслю?
нигде на форуме не встречал фото ШПТ на ТВСе.как мотать? если кто знает-ткните...
shwonderДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:43 | Сообщение # 6
У меня запирающие дросселя в антенне на сердечниках  ЕЕ-65 , склеено по 4шт , сначала укладывал кабель , потом закрывал вторыми половинами. Смотано тряпочной изолентой.
На ТВСах я мотал на одной части , той которая круглая, все остальное без обмоток. Можно точно так же склеить или просто сложить несколько сердечников.
Это для больших мощностей.
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:52 | Сообщение # 7
А если ШПТ то какой и по скока?
Вот надыбал статейку-изучаю...
Прикрепления: 3362114.jpg (394.0 Kb) · 2421642.jpg (218.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:01 | Сообщение # 8
Я не понял вопроса.
Можно на нем и ШПТ сделать, но это уже сильно большой.
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:09 | Сообщение # 9
Пардон,я это и имел ввиду-для ШПТ он,наверное великоват...
а если выход на двух ств14нк50, то какие применить сердечники из каталога ЕЕ,и сколько пар склеивать?
shwonderДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:21 | Сообщение # 10
Я бы взял 2-3 комплекта (4-6шт) ЕЕ42
 http://e-voron.dp.ua/catalog/013746
канделябрДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:37 | Сообщение # 11
ЕЕ42/21/20
Цифры означают  ширина-длинна-толщина в мм. ?
maxxiДата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:42 | Сообщение # 12
Цитата канделябр ()
ЕЕ42/21/20Цифры означают ширина-длинна-толщина в мм. ?
та да,сам не могу разобраться...
maxxiДата: Четверг, 2015-Сен-10, 19:40 | Сообщение # 13
Во,надыбал...
Добавлено (2015-Сен-10, 18:40)
А из опыта-какая оптимальная индуктивность первичной обмотки ШПТ получается на тройку? в каких пределах?
Прикрепления: 9487985.jpg (9.2 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Сен-10, 22:55 | Сообщение # 14
На счет "оптимальности " - не уверен.
Но по моим результатам , один из вариантов экспериментальных данных полученных ранее:
___________________________________________________________
Вариант 1
- 2х14нк50,
- частота  3мгц,
- фильтр Чебышева 3.5мгц
- шунтирующая емкость 3х620пф
- ШПТ  4 трубки Ф=28мм, 1:3
напряжение 25в,   ток 2.74А , мощность на эквивал 50ом = 58 вт
Другой ШПТ , изменил соотношение витков 1:2
напряжение 25в , ток 1.26А , мощность на 50 ом = 30 вт
Вариант 2
14нк50 ,  Сш=910пф ,   частота 3мгц ,    фильтр то же ,
ШПТ - 2 трубки Ф=28мм витки 2:6
напряжение 25в , ток 2.46А   , мощность на 50 ом = 50вт
при ШПТ  2:3
напряжение 25в , ток 1.75А , мощность на 50 ом = 37 вт
т.е. во втором варианте уменьшил количество трубок,  но увеличил количество витков  ,
индуктивность двух трубок ф=28мм  длинна 27мм  Фотв =12мм  1виток от 8мкгн до 10мкгн
два витка 40мкгн
Это результаты замеров на живых трубках.
В первом варианте - 4 трубки и 1 виток , индуктивность 8+8=16мкгн ,
Второй вариант - 2  трубки и 2 витка 40мкгн
КПД в обоих случаях примерно одинаков , однако предпочтительнее вариант , где больше феррита, т.е. 4 трубки.
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 19:28 | Сообщение # 15
Решил и я опробовать в своем передатчике ферритовые трубки...
предыдущий опыт применения мониторных не увенчался успехом,посему выбор пал на эти:
дл.-28,6мм
д.нар.17,45мм
д.вн.9,5мм
производитель Fair-Rite,материал 43.
по ссылкам,которые неоднократно предоставлял shwonder, не смог определить материал,из которого изготовлены применяемые им трубки,поэтому к нему вопрос-есть ли информация о материале,какой типоразмер практичней,и что можете сказать об указанных трубках? дашит прилагаю...
Прикрепления: 6820661.pdf (167.4 Kb)
  • Страница 1 из 4
