Ферритовые сердечники в передатчиках.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 22:27 | Сообщение # 16 |
| По материалу у меня нет информации, я их просто покупаю и использую , всего два типоразмера , с наружным диаметром 17.5 и 28мм , внутрений соответственно 9 и 13 , точно не помню, длинна 26-28 .
Проницаемость порядка 400-600 , гдето я рассказывал о них. Вот все собираюсь сделать на бинокле из ферритовых колец меньшего размера но большей проницаемости 2000-2500 . Никак не соберусь. Однако феррит не слабо подорожал .
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Мар-18, 19:29 | Сообщение # 17 |
| Тут в одном месте у меня требуется антенна на крыше 9-ти этажки , проблем нет. Но вот только опасаюсь грозы , и подумал сделать гальваническую развязку антенны от всего хозяйства в квартире.
Взял пару своих трубок ф17мм и длинной 28мм , намотал по 2-ва витка первички и вторички , подключил измеритель АЧХ. То что получилось в файлах , там низкочастотная часть отдельно , для более детального созерцания.Добавлено (2016-Мар-18, 18:29) --------------------------------------------- Сильно с низких частот начинается линия . Можно и по одному витку сделать , надо попробовать.
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 00:21 | Сообщение # 18 |
| Цитата shwonder ( ) Однако феррит не слабо подорожал ТА "да"...не хочется лохануться...почитал не много инфу о различных материалах. получается,что "43" материал самый "радиолюбительский".BN-43-3312,BN-43-302 бинокли,FT82-43 кольца- все это "43" феррит проницаемость прим. 850.есть еще "61" материал,но он используется на частотах повыше...Цитата shwonder ( ) Взял пару своих трубок ф17мм и длинной 28мм , намотал по 2-ва витка первички и вторички , подключил измеритель АЧХ.То что получилось в файлах , там низкочастотная часть отдельно , для более детального созерцания. получается трансформатор 1:1 по напряжению и сопротивлению...а графики почему то показывают прирост сигнала до 20дб. как то непонятно...
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 00:57 | Сообщение # 19 |
| Та то у меня не калиброванный ачехометр, надо откалибровать но нет настроения думать , как это сделать ?
А еще надо научиться накладывать графики , там оно есть. А не знаю как . Может кто то научит ?
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Мар-19, 16:33 | Сообщение # 20 |
| Цитата shwonder ( ) нет настроения думать , как это сделать ? да все уже придумано до нас...
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Сен-21, 19:28 | Сообщение # 21 |
| Начали съежатся деталюхи на новый передатчик...как-то с самого начала не сложилось у меня с ШПТ на трубках - то ли трубки мониторные такие (хотя собрал кучку с проницаемостью от 300 до 2500), то ли руки...да и народ не жалуется на трубки - во всех все работает на ура.подозреваю,что все используют "фирму"... короче решил для себя закрыть вопрос,придушил жабу и заказал трубки с предсказуемыми параметрами - материал феррита "43". пост#15. с китайцами не стал связываться - купил у америкосов,подлинность гарантируется... в общем "лед тронулся"
tygramobile | Дата: Вторник, 2016-Ноя-08, 09:41 | Сообщение # 22 |
| maxxi3869, Можно поинтересоваться где и по чем купили и в каком количестве был заказ ?
tygramobile | Дата: Среда, 2016-Ноя-09, 06:45 | Сообщение # 23 |
| ruchkinvyacheslav, К сожалению на данный момент по дешевке на али ничего нет, после падения курса нацвалюты цены на али, пересчитанные с долларов, стали уже не такими интересными. Например https://ru.aliexpress.com/item.....AszX5v , полтора бакса штучка... А вы где брали по дешевке ?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Ноя-09, 11:26 | Сообщение # 24 |
| Вы считаете , что это дорого ? Ну , я так не думаю , они тяжелые , и доставка там тоже тянет , поэтому и отправляют их неохотно. Самые дешевые , что я покупал , стоили 1 бкс.
tygramobile | Дата: Среда, 2016-Ноя-09, 18:55 | Сообщение # 25 |
| ruchkinvyacheslav, Я всего набрал по кучкам, не люблю ждать, был бы магазин рядом, сбегал бы докупил чего надо, а так всего беру с запасом и еще сижу на иголках, вдруг чего не дойдет или китайцы какой нибудь фуфел положат, да бабки скорее всего вернут, но времени будет потеряно очень много... Надеюсь до нового года все получить.... Купил таких трубочек, транзюки 9520+520 , 12n90 , 250, 260 , буфер hc541d , шимку tpa3122, микру на компрессор ssm2166 , РЧ резисторы 250вт*50ом *4 шт в качестве нагрузки киловатной, еще по мелочи, двухзатворные малошумяшие полевики, ключевой смеситель на SDR приемник, донгл есть , а конвертора нет, буду делать.... Надо еще достать УФ пленку и на платках потренироваться, а то когда то купил пленку , а так и не попробовал на ней платки делать... Конечно начну с малого опыты делать, сразу 2 киловатную шарманку делать не буду, тут думаю я на на опытах пожгу не мало полевиков, импульсная техника не любит опытов над ней ))) А дальше видно будет )) Сейчас в планах "наковырять" колечек на выход модулятора , да собрать всякую мелочь по коробочкам, а то все валяется где попало т.к. давно уже ничего серьезного не собирал... shwonder, Ну в принципе то да, но как то все равно выходит не копеечно, раньше бы , до обвала курса я бы посчитал копеечными, сейчас как то уже напряжно... но хорошо что хоть такая возможность есть, наковырять 30 однотипных трубочек на помойке не реально....
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Ноя-09, 21:12 | Сообщение # 26 |
| Цитата tygramobile ( ) где и по чем трубки я брал у америкосов в интернет магазине прим, по 1у.е. там принцип такой-до 10шт одна цена,а свыше-другая.заказывал еще кольца,бинокли и по мелочи.ждал полтора месяца почти.все ничего,но доставка дорогая.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Ноя-10, 08:08 | Сообщение # 27 |
| maxxi3869, А поподробнее , конкретно в каком магазине ?
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-28, 23:41 | Сообщение # 28 |
| справичные материалы АМИДОНА https://yadi.sk/i/PK1DyCSu3GS8XE
или в приложении
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Июн-05, 08:34 | Сообщение # 29 |
| как то не понятно по тексту вы пишите , трудно понять , что спрашивается , а что утверждается.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2018-Июн-10, 19:54 | Сообщение # 30 |
| Купил немного помехоподавляющих трубок , в пластиковых обоймах . С целью попробовать применить в ШПТ . Вот такие они , называются RU-130C :
получается вот такой сердечник для ШПТ :
Склеил 4 штуки. Индуктивность одного витка 4.4 мкгн, намотал по 2 витка первички и вторички , подключил к мосту , работает . Притом отлично . Через него идет 250вт на частоте 3.1мгц , за 5 мин нагрев есть , но не выше 37-40 град.
