Ферритовые сердечники в передатчиках.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 12:41 | Сообщение # 1 |
| Та когда то провел работу , и оно потерялось , где то зарыто в темах, а тут нашел картинку у себя , решил сделать отдельной темой .
Что б все вопросы по ферритам были собраны в одной куче , и этих вопросов станет меньше.
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 13:53 | Сообщение # 2 |
| Из таблицы следует вывод что для наших целей лучше чем сердечник от ТВС , из старого телека, не найти . И достать легче и по параметрам лучше .
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Сен-07, 14:42 |
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 16:47 | Сообщение # 3 |
| Цитата shwonder ( ) вопросов станет меньше Очень на то надеюсь и считаю тема "архи важная". Очевидно,что самое перспективное направление для ШПТ это ферритовые трубки...НО сразу возникает вопрос-какая проницательность феррита нужна 1000 или 6000,как правильно рассчитать ШПТ, опять же, как правильно заменить трубку набором ферритовых колец... сердечники от ТВСов-тоже как рассчитать,как правильно намотать...почему на трубках количество витков соотносится,как 2Х3, а на ТВСе 5Х10...что важнее коэфициент трансформации напряжения или сопротивления? как влияет индуктивность первичной обмотки ШПТ на работу? перечень вопросов можно продолжить,но нет гарантий,что будут ответы...хочется разобраться,приблизится к истине,так сказать... ежели у кого есть инфа-прошу поделиться...
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:14 | Сообщение # 4 |
| Вот с трубками проблемма , те , которые я применяю , я купил за бугром .
Однако сейчас они подорожали , 1.5-2 бакса, та и еще их отправляют неохотно, они тяжелые .
Прницаемость у них 600-1000.
На все почему , мы (может) и найдем ответы , только сообща.
Ферриты с большой проницаемостью , больше 2500-3000 , не годятся для больших силовых полей, и отлично работают как маломощные шпт. В ТВСах феррит примерно НМС2500 (для больших силовых полей) .
Индуктивность - есть такая формула для ШПТ, я ее видел в Мотороловском учебнике по ШПТ :
Lmin = 4Z/(2 pi Fmin )
Z сопротивление самой низкоомной обмотки , 4 это 1+1+1+1 2это 1+1 , pi=3.14 Fmin - минимальная рабочая частота в мгц
Пока я в данных вопросах двигаюсь методом сравнения. Редких и случайных ферритовых сердечников не применяю.
Много делал из колец , но каждый раз результат разный, поэтому я рекомендую :
или ТВСы или на забугорных типа ETD или ЕЕ.
http://e-voron.dp.ua/catalog/010192 http://e-voron.dp.ua/catalog/010194
там результаты прогнозируемые , и сердечники эти можно купить, в том же Вороне .
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Сен-07, 18:25 |
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата shwonder ( ) или ТВСы или на забугорных типа ETD или ЕЕ. ЕЕ интересный вариант,но там только половинка...значит нужно 2 склеить торцами и еще несколько по 2,что бы получить подобие бинокля? я правильно мыслю? нигде на форуме не встречал фото ШПТ на ТВСе.как мотать? если кто знает-ткните...
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:43 | Сообщение # 6 |
| У меня запирающие дросселя в антенне на сердечниках ЕЕ-65 , склеено по 4шт , сначала укладывал кабель , потом закрывал вторыми половинами. Смотано тряпочной изолентой.
На ТВСах я мотал на одной части , той которая круглая, все остальное без обмоток. Можно точно так же склеить или просто сложить несколько сердечников.
Это для больших мощностей.
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 18:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата shwonder ( ) дросселя в антенне на сердечниках ЕЕ-65 А если ШПТ то какой и по скока? Вот надыбал статейку-изучаю...
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:01 | Сообщение # 8 |
| Я не понял вопроса. Можно на нем и ШПТ сделать, но это уже сильно большой.
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата shwonder ( ) но это уже сильно большой Пардон,я это и имел ввиду-для ШПТ он,наверное великоват... а если выход на двух ств14нк50, то какие применить сердечники из каталога ЕЕ,и сколько пар склеивать?
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:21 | Сообщение # 10 |
| Я бы взял 2-3 комплекта (4-6шт) ЕЕ42 http://e-voron.dp.ua/catalog/013746
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:37 | Сообщение # 11 |
| ЕЕ42/21/20
Цифры означают ширина-длинна-толщина в мм. ?
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Сен-07, 19:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата канделябр ( ) ЕЕ42/21/20Цифры означают ширина-длинна-толщина в мм. ? та да,сам не могу разобраться...
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Сен-10, 19:40 | Сообщение # 13 |
| Во,надыбал... Добавлено (2015-Сен-10, 18:40) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Индуктивность - есть такая формула для ШПТ, А из опыта-какая оптимальная индуктивность первичной обмотки ШПТ получается на тройку? в каких пределах?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Сен-10, 22:55 | Сообщение # 14 |
| На счет "оптимальности " - не уверен. Но по моим результатам , один из вариантов экспериментальных данных полученных ранее: ___________________________________________________________ Вариант 1 - 2х14нк50, - частота 3мгц, - фильтр Чебышева 3.5мгц - шунтирующая емкость 3х620пф - ШПТ 4 трубки Ф=28мм, 1:3 напряжение 25в, ток 2.74А , мощность на эквивал 50ом = 58 вт
Другой ШПТ , изменил соотношение витков 1:2 напряжение 25в , ток 1.26А , мощность на 50 ом = 30 вт _______________________________________________________
Вариант 2 14нк50 , Сш=910пф , частота 3мгц , фильтр то же , ШПТ - 2 трубки Ф=28мм витки 2:6
напряжение 25в , ток 2.46А , мощность на 50 ом = 50вт
при ШПТ 2:3 напряжение 25в , ток 1.75А , мощность на 50 ом = 37 вт ______________________________________________________
т.е. во втором варианте уменьшил количество трубок, но увеличил количество витков ,
индуктивность двух трубок ф=28мм длинна 27мм Фотв =12мм 1виток от 8мкгн до 10мкгн два витка 40мкгн
Это результаты замеров на живых трубках.
В первом варианте - 4 трубки и 1 виток , индуктивность 8+8=16мкгн , Второй вариант - 2 трубки и 2 витка 40мкгн КПД в обоих случаях примерно одинаков , однако предпочтительнее вариант , где больше феррита, т.е. 4 трубки.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Мар-15, 19:28 | Сообщение # 15 |
| Цитата shwonder ( ) Вот с трубками проблемма , те , которые я применяю , я купил за бугром . Решил и я опробовать в своем передатчике ферритовые трубки... предыдущий опыт применения мониторных не увенчался успехом,посему выбор пал на эти: дл.-28,6мм д.нар.17,45мм д.вн.9,5мм производитель Fair-Rite,материал 43. по ссылкам,которые неоднократно предоставлял shwonder, не смог определить материал,из которого изготовлены применяемые им трубки,поэтому к нему вопрос-есть ли информация о материале,какой типоразмер практичней,и что можете сказать об указанных трубках? дашит прилагаю...
