Полупроводниковый ПИОНЕРский передатчик 150-200 Вт
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Окт-01, 21:10 | Сообщение # 61 |
| Я пробовал делать такие ШПТ . Его конструкция значительно упрощается если не гнаться за широкополосностью . Например если достаточно полосы 1.5-12 мгц то можно добавить витков вторички и обойтись одним трансом.
А трубки большого диаметра позволят втиснуть витков побольше.
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Окт-01, 22:36 | Сообщение # 62 |
| Цитата shwonder (  ) Я пробовал делать такие ШПТ А Вы делали под симметричный выход , как в статье ?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Окт-02, 00:11 | Сообщение # 63 |
| Та "не".
Мне эта симметрия ни к чему. Но вход выход симметричный , т.е. выходная обмотка .
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 00:05 | Сообщение # 64 |
| Вот значит что пока получается на макете. Сигнал подавал с генератора Г4-102. Нагрузкой был киловаттный эквивалент на 50 Ом. Сперва подал небольшое питание 13,6 вольт. При этом напряжении получился ток 2,7 ампер. Вч напряжение на эквиваленте 34 вольта, замерял В7-15. Что соответствует мощности 23 Ватта. Затем подал напряжение 40 вольт, ток вырос до 5,8 ампер. ВЧ напряж. на эквиваленте вышло 86 Вольт. Мощность в этом случае получается 148 Ватт. Пока вот такие результаты. Для начала думаю что нормально. Теперь можно приступать к сборке модулятора и подыскивать корпус.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 20:47 | Сообщение # 65 |
| Та , как то низковат КПД. Нади попробовать добавить шунтирующей емкости, порядка 10% - 20%, и посчитать КПД, А потом уменьшить , и опять посчитать.
Добавлено (2015-Окт-04, 19:45) --------------------------------------------- Немного повозился с передатчиком на плате в сообщении № 3.
Хотел резонансный выход , с ходу чето не пошло . Рядом валялся ШПТ с фильтром на Тройку , 1виток 3 витка : трубок 17мм .
Получилось при 40в питания на эквиваленте 130вт. Это при трех 14нк50. Попробую домотать один виток вторички и посмотрим.
Шунтируюший конденсатор 860пф , ставлю расчетный - падает КПД.
Плата с переключением диапазонов , поэтому продолжаю. Добавлено (2015-Окт-04, 19:47) --------------------------------------------- Забыл : - возбуждение от Г4-102
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 21:34 | Сообщение # 66 |
| Сегодня немного продолжил. Добавил трубок на трансформатор, теперь там восемь трубок. Обмотки по одному витку. Напряжение вечером в сети прыгает и получается что подавал от 38 до 40 вольт. Соответственно и ток был от 6.8 до 7 ампер. И естественно мощность на эквиваленте 192-200 Ватт. Тоже выкинул один шунтирующий кондесатор. Расчетная емкость 2500 пф, я набрал на 2670 пф а осталось сейчас 2057пф. КПД 75-77%. И еще, при маленьком напряжении , когда подавал 13.6 вольт, был немного кривоватый синус, хотя и симметричный. А при 40 вольтах картинка синуса улучшается. Воэбуждение тоже от Г4-102, на частоте 1750 кГц.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 19:53 | Сообщение # 67 |
| Пока так : Частота 3мгц. ШПТ 6 трубок Ф17мм , первичка 1 виток , вторичка 4 . Шунтирующая емкость 1680пф (расчетная) 3 транзистора 14нк50
питание 35в . ток 6.55А , в нагрузке 180вт.
полученный кпд 0.78 , что очень меня устраивает.Добавлено (2015-Окт-05, 18:53) --------------------------------------------- Работа с платой продолжается . Немного притушил свечи на канделябре , уменьшил мощность до 150вт , так как и задумывалось , сделал это отмотав один виток ШПТ. Сейчас ШПТ выглядет так : 6 трубок Ф17.5мм , один виток первички и три вторички. Работает он на тройке и на пионере .
Тройка : Сш= 820пф+820пф 15в 2.7А 30вт 25в 3.6А 55вт 35в 6.14А 150вт
Пионер : Сш= 820пф+820пф + 100пф
15в 2.48А 27вт 25в 3.22А 50вт 35в 5.43А 150вт выход широкополосный безподстроечный. Внес изменения в фильтр , для каждого диапазона фильтр свой , и будет переключаться релями. Сш тоже будут подключаться релями.
Схема будет чуть попозже.
Что коллеги думают по этому поводу ?
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 22:41 | Сообщение # 68 |
| Коллега канделябр тоже думает отказаться от резонансного выхода в пользу ШПТ, т.к неоправданно увеличиваются узло-габаритные размеры. К тому же планирую сделать СУ, а крутить ручки и в СУ и в передатчике резонанс ... как то не охота иметь много крутилок. shwonder, Почему в приведенных Вами параметрах при 35 вольтах что на тройке что на пионере наблюдается одинаковая выходная мощность при разных токах? Феррит балуется ? Так вроде не такая и высокая частота .
ПыСы А больше ни кто и не думает, судя по количеству просмотров молча наблюдают. (И делают ставки ! )
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Окт-05, 23:07 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:07 | Сообщение # 69 |
| Так там получается , что частота почти в 2 (два) раза больше . А это тянет снижение КПД , например за счет фронтов , их длительность одинакова, и совсем не полезна , чем меньше период (выше частота), тем больше оно сказывается.
Вообще - это ожидаемо.
Я боялся , что придется увеличить ШПТ для низких частот , однако - не потребовалось. Притом используются малые трубки, и всего 6 штук.
Я еще немного с платой поработаю , и для тебя готовое решение. Притом малогабаритное и на два диапазона. Пока я только допаял конденсаторы , надо теперь впаять рели , и сделать штатное управление . Управляется подачей напряжения +12в : - постоянно 12в для вентилятора - +12в для включения режима "передача" - +12В для перехода на диапазон 170м.
Я по началу тоже хотел резонансный , но надо было делать серьезную ВКС , а не хочется , много работы.
Приехали трансформаторы ТПП322 , очень они мне подходят , а еще лучче ТПП323 . Как специально заточены для нашего применения.
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:29 | Сообщение # 70 |
| Цитата shwonder (  ) Притом используются малые трубки, и всего 6 штук Вот это и навострило меня. Возьму и тоже сэкономлю, также поставлю 6 штук , но больших и толстых. Цитата shwonder (  ) но надо было делать серьезную ВКС Вот это и побудило меня отказаться от ВКС, уж слишком серьезная и габариная получилась. Хотя для однодиапазонного варианта переменный кондесатор в ВКС и на фиг не нужен. Если помните из моего фото , там стоит шаровый вариометр . И я сделал такой эксперимент , поставил емкость кондесатора в среднее положение а резонанс подогнал вариометром, затем не трогая ВКС плавно генератором начал перестраивать частоту. Суть такова что одной настройки ВКС хватает для работы в пределах 25 кГц в обе стороны, что в сумме есть 50 кГц. И если рассчитать контур ВКС на 1725кГц , а затем сделать отвод на 1775кГц то только коммутацией витков контура , не трогая емкость, можно работать на всей пионерии.
Как то так .
КАНДЕЛЯБР (это мой позывной такой на пионере)
73!
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:40 | Сообщение # 71 |
| Та "так".
Та я попробую и большие трубки в ШПТ. Но для меня это не очень хорошо, таких трубок наверное ни у кого нет , ну кроме меня. Та и покупать их сейчас сложно , доставка их дорогая , сильно они тяжелые. В общем , надо продолжать.
Вот только , что нас только двое ?
________
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:45 | Сообщение # 72 |
| Цитата shwonder (  ) Вот только , что нас только двое ? Яж говорю (т.е. пишу) ,остальные наблюдают и ставки делают. Может закроем тему ? Между собой и без форума пообщаемся, все равно ни кому это не нужно.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:55 | Сообщение # 73 |
| Та "не".
Может подтянуться .
Практика показывает : - если заглянул и прочитал , но сразу мыслей не возникло , то оно все равно мысль в голове крутится, если там конечно не кость.
Вот и может наше число увеличится. Вот жалко твой сосед-рыбак не подтягивается , оно видно было голова варит и руки растут из положенного места.
Надо схему платы нарисовать , а то , это дело у меня отстает.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-05, 23:56 |
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 00:04 | Сообщение # 74 |
| Та он своему куму трансивер уже заканчивает делать и тоже должен подтянуться . Я ему вчера рассказал про свои замеры , так искорка в глазах,у него , появилась. Тем более рыбалка уже заканчивается. Ладно , пойду спать и думать какое мне согласующее соорудить.
зы: И пусть мне приснится -голая девица !!!
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Окт-06, 00:18 | Сообщение # 75 |
| Цитата канделябр (  ) рыбалка уже заканчивается. шо , всю рыбу выловили ?
Согласующее - самое обычное , например Т образное , катушка в середине и два КПЕ по краям, на выходе симметрирующий транс, виток первички и три (четыре или пять) вторички, на входе ксв метр.
