Пятница, 2025-Июн-20, 02:18
  • Страница 5 из 6
  • 6
Полупроводниковый ПИОНЕРский передатчик 150-200 Вт
shwonderДата: Четверг, 2015-Окт-01, 21:10 | Сообщение # 61
Я пробовал делать такие ШПТ .
Его конструкция значительно упрощается если не гнаться за широкополосностью .
Например если достаточно полосы 1.5-12 мгц то можно добавить витков вторички и обойтись одним трансом.
А трубки большого диаметра позволят втиснуть витков побольше.
канделябрДата: Четверг, 2015-Окт-01, 22:36 | Сообщение # 62
А Вы делали под симметричный выход , как в статье ?
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-02, 00:11 | Сообщение # 63
Та "не".
Мне эта симметрия ни к чему. Но вход выход симметричный , т.е. выходная обмотка .
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 00:05 | Сообщение # 64
Вот значит что пока получается на макете.
Сигнал подавал с генератора Г4-102. Нагрузкой был киловаттный эквивалент на 50 Ом.
Сперва подал небольшое питание 13,6 вольт. При этом напряжении получился ток 2,7 ампер. Вч напряжение на эквиваленте 34 вольта, замерял В7-15.
Что соответствует мощности 23 Ватта.
Затем подал напряжение 40 вольт, ток вырос до 5,8 ампер. ВЧ напряж. на эквиваленте вышло 86 Вольт. Мощность в этом случае получается 148 Ватт.
Пока вот такие результаты. Для начала думаю что нормально.
Теперь можно приступать к сборке модулятора и подыскивать корпус.
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 20:47 | Сообщение # 65
Та , как то низковат КПД.
Нади попробовать добавить шунтирующей емкости, порядка 10% - 20%, и посчитать КПД,
А потом уменьшить , и опять посчитать.
Добавлено (2015-Окт-04, 19:45)
Немного повозился с передатчиком на плате в сообщении № 3.
Хотел резонансный выход , с ходу  чето не пошло . Рядом валялся ШПТ с фильтром на Тройку , 1виток 3 витка : трубок 17мм .
Получилось при 40в питания на эквиваленте  130вт. Это при трех 14нк50. Попробую домотать один виток вторички и посмотрим.
Шунтируюший конденсатор 860пф , ставлю расчетный - падает КПД.
Плата с переключением диапазонов , поэтому продолжаю.
Добавлено (2015-Окт-04, 19:47)
Забыл : - возбуждение от Г4-102
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Окт-04, 21:34 | Сообщение # 66
Сегодня немного продолжил. Добавил трубок на трансформатор, теперь там восемь трубок. Обмотки по одному витку. Напряжение вечером в сети прыгает и получается что подавал от 38 до 40 вольт. Соответственно и ток был от 6.8 до 7 ампер. И естественно мощность на эквиваленте 192-200 Ватт.
Тоже выкинул один шунтирующий кондесатор. Расчетная емкость 2500 пф, я набрал на 2670 пф а осталось сейчас 2057пф. КПД 75-77%.
И еще, при маленьком напряжении , когда подавал 13.6 вольт, был немного кривоватый синус, хотя и симметричный. А при 40 вольтах картинка синуса улучшается.
Воэбуждение тоже от Г4-102, на частоте 1750 кГц.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 19:53 | Сообщение # 67
Пока так :
Частота 3мгц.
ШПТ 6 трубок Ф17мм , первичка 1 виток , вторичка 4 .
Шунтирующая емкость 1680пф (расчетная)
3 транзистора 14нк50
питание 35в . ток 6.55А , в нагрузке 180вт.
полученный кпд 0.78 , что очень меня устраивает.
Добавлено (2015-Окт-05, 18:53)
Работа с платой продолжается .
Немного притушил свечи на канделябре , уменьшил мощность до 150вт , так как и задумывалось , сделал это отмотав один виток ШПТ.
Сейчас ШПТ выглядет так : 6 трубок Ф17.5мм , один виток первички и три вторички.
Работает он на тройке и на пионере .
Тройка :
Сш= 820пф+820пф
15в  2.7А   30вт
25в   3.6А  55вт
35в   6.14А  150вт
Пионер :
Сш= 820пф+820пф + 100пф
15в  2.48А  27вт
25в  3.22А  50вт
35в  5.43А  150вт
выход широкополосный безподстроечный.
Внес изменения в фильтр , для каждого диапазона фильтр свой , и будет переключаться релями.
Сш тоже будут подключаться релями.
Схема будет чуть попозже.
Что коллеги думают по этому поводу ?
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 22:41 | Сообщение # 68
Коллега канделябр тоже думает отказаться от резонансного выхода в пользу ШПТ, т.к  неоправданно увеличиваются узло-габаритные размеры. К тому же планирую сделать СУ, а крутить ручки и в СУ и в передатчике резонанс ... как то не охота иметь много крутилок.
shwonder, Почему в приведенных Вами параметрах при 35 вольтах что на тройке что на пионере наблюдается одинаковая выходная мощность при разных токах? Феррит балуется ? Так вроде не такая и  высокая частота .
ПыСы
А больше ни кто и не думает, судя по количеству просмотров молча наблюдают. (И делают ставки ! biggrin )
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Окт-05, 23:07
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:07 | Сообщение # 69
Так там получается , что частота почти в 2 (два) раза больше .
А это тянет снижение КПД , например  за счет фронтов , их длительность одинакова,  и совсем не полезна , чем меньше период (выше частота), тем больше оно сказывается.
Вообще - это ожидаемо.
Я боялся , что придется увеличить ШПТ для низких частот , однако - не потребовалось.
Притом используются малые трубки, и всего 6 штук.
Я еще немного с платой поработаю , и для тебя готовое решение. Притом малогабаритное и на два диапазона.
Пока я только допаял конденсаторы , надо теперь впаять рели , и сделать штатное управление .
Управляется подачей напряжения +12в :
- постоянно 12в для вентилятора
- +12в для включения режима "передача"
- +12В для перехода на диапазон 170м.
Я по началу тоже хотел резонансный , но надо было делать серьезную ВКС , а не хочется , много работы.
Приехали трансформаторы ТПП322 , очень они мне подходят , а еще лучче ТПП323 .
Как специально заточены для нашего применения.
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:29 | Сообщение # 70
Вот это и навострило меня. Возьму и тоже сэкономлю, также поставлю 6 штук , но больших и толстых.
Вот это и побудило меня отказаться от ВКС, уж слишком серьезная и габариная получилась.
Хотя для однодиапазонного варианта переменный кондесатор в ВКС и на фиг не нужен. Если помните из моего фото , там стоит шаровый вариометр . И я сделал такой эксперимент , поставил емкость кондесатора в среднее положение а резонанс подогнал вариометром, затем не трогая ВКС плавно генератором начал перестраивать частоту. Суть такова что одной настройки ВКС хватает для работы  в пределах 25 кГц  в обе стороны, что в сумме есть 50 кГц. И если рассчитать контур ВКС на 1725кГц , а затем сделать отвод на 1775кГц то только коммутацией витков контура , не трогая емкость, можно работать на всей пионерии.
Как то так .
КАНДЕЛЯБР
(это мой позывной такой на пионере)
73!
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:40 | Сообщение # 71
Та "так".
Та я попробую и большие трубки в ШПТ.
Но для меня это не очень хорошо, таких трубок наверное ни у кого нет , ну кроме меня. Та и покупать их сейчас сложно , доставка их дорогая , сильно они тяжелые.
В общем , надо продолжать.
Вот только , что нас только двое ?
________
канделябрДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:45 | Сообщение # 72
 Яж говорю (т.е. пишу) ,остальные наблюдают и ставки делают.
 Может закроем тему ? Между собой и без форума пообщаемся, все равно ни кому это не нужно.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-05, 23:55 | Сообщение # 73
Та "не".
Может подтянуться .
Практика показывает :
- если заглянул и прочитал , но сразу мыслей не возникло , то оно все равно мысль в голове крутится, если там конечно не кость.
Вот и может наше число увеличится. Вот жалко твой сосед-рыбак  не подтягивается , оно видно было голова варит и руки растут из положенного места.
Надо схему платы нарисовать , а то , это дело у меня отстает.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-05, 23:56
канделябрДата: Вторник, 2015-Окт-06, 00:04 | Сообщение # 74
Та он своему куму трансивер уже заканчивает делать и тоже должен подтянуться . Я ему вчера рассказал про свои замеры , так искорка в глазах,у него , появилась. Тем более рыбалка уже заканчивается.
Ладно , пойду спать и думать какое мне согласующее соорудить.
зы:
И пусть мне приснится -голая девица !!!  biggrin
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-06, 00:18 | Сообщение # 75
шо , всю рыбу выловили ?
Согласующее - самое обычное , например Т образное , катушка в середине и два КПЕ по краям, на выходе симметрирующий транс,  виток первички и три (четыре или пять) вторички,
на входе ксв метр.
  • Страница 5 из 6
  • 6
