Понедельник, 2024-Май-06, 02:19
МихалычДата: Четверг, 2016-Дек-22, 20:30 | Сообщение # 316
канделябр, спасибо, буду пробовать. Напряжение на него 24В хватит?
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-23, 04:00 | Сообщение # 317
только надо с синтеза на передачу иметь удвоенную частоту.
А вы не могли бы пояснить в чем необходимость в удвоенной частоте с DDS генератора , с просто задающего на дискретных элементах я еще могу понять, а с DDS зачем ?
канделябрДата: Пятница, 2016-Дек-23, 05:43 | Сообщение # 318
Я думаю что 24 вольта это маловато.После модулятора на УМ выстанавливается 40% от входного. От 24 вольт это всего 9,6 вольт на питание ств14нк50. Мощность будет маленькая. Я планирую подавать на модулятор где то 50-60 вольт, да и Швондер посоветовал такое напряжение. Вот в схеме таблица мощности в зависимости от наряжения на выходе модулятора.
Прикрепления: 3008281.gif (119.2 Kb)
zaratuychenkoДата: Вторник, 2017-Фев-07, 22:45 | Сообщение # 319
Светофор вы как впаивали в аналоговый модулятор с доработкой на TDA2050 диоды 1n5822 по схеме бета,Вы номиналы по схеме бета выпаивали R4-1,6Ом;R5-1,6Ом;C11-470n?Пускай остаются или убрать?
СветофорДата: Вторник, 2017-Фев-07, 22:56 | Сообщение # 320
Завтра сфотографирую
СветофорДата: Среда, 2017-Фев-08, 12:44 | Сообщение # 321
Ничeго нe выпаивал,допаял сверху диоды
30ETH06
Вот так
СветофорДата: Среда, 2017-Фев-08, 12:45 | Сообщение # 322
zaratuychenkoДата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 22:05 | Сообщение # 323
Тут такая проблема на рисовалась по передатчику бетта,все по схеме только без синтезатора а задающий на двух ВС546.
-По отдельности все работает сам выходной каскад  без модулятора употребляет при 16в и  ток 1,53 и 35В вч это 40% от 40В как по схеме.
-И модулятор отдельно питал 20в на выходе 8в это 40%ток до модулятора 980Ма после 700Ма нагружал на резистор зеленый 100Ват 50Ом проволочный с ползунком выставлял 10Ом.Все работает по отдельности.
Подключаю все вместе тоже работает при 20В и 40% 8В токе где-то1,5А,и 20В вч.Выходной каскад нагружен на нагрузку 50Ом.
-Отключал включал задающий делитель и драйвер.
-Начинаю поднимать напряжения до 34в выставил 40%это 13,6В,но не включая задающий,34В это без конденсатора с конденсатором 46В.Сам конденсатор на 50В 10000Мкф.
-Это при том что я еще и диоды ставил 1n5822,как у светофора.
Вылетела  микросхема ТДА2050 заменил думал и транзистор он оказался целым но тоже заменил.
Вторая попытка вылетела микросхема на этом и все закончилось.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Воскресенье, 2017-Фев-19, 22:10
СветофорДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 13:04 | Сообщение # 324
у меня подобное происходило когда был слишком большой уровень на выходе микрофонного усилителя
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 13:28 | Сообщение # 325
Я микрофонный усилитель и не подключал.Без него.В моем случае чего тогда горит?
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Понедельник, 2017-Фев-20, 13:42
maxxi3869Дата: Понедельник, 2017-Фев-20, 13:42 | Сообщение # 326
А что говорит справочник о одно полярном включении микросхемы...
СветофорДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 15:03 | Сообщение # 327
верно...
46в это много!!!
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 15:14 | Сообщение # 328
Так это-же 46В с конденсатором без него 34В,переменка 35В.Сам конденсатор на 50В*10000Мкф.А под нагрузкой напряжения проседает то,это что 46В учитывать на да без нагрузки.
СветофорДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 18:54 | Сообщение # 329
Я диоды ставил 30ETH06 о чем писал выше
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 20:01 | Сообщение # 330
Я у shwondera видел на схеме стояли 1N5822 такие,да и были такие в наличии.А таких как у вас нет 30ETH06.Микросхема у меня TDA2050А может подделка покупал на имраде.Посмотрел только что на космодроме так он 30ETH06 стоит почти 50грн один.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Понедельник, 2017-Фев-20, 20:15
