US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Апр-17, 20:40 | Сообщение # 301 |
| Все открывается, проверил
lehii | Дата: Воскресенье, 2016-Апр-17, 20:55 | Сообщение # 302 |
| какой программой формат Lay открываешь? Добавлено (2016-Апр-17, 19:51) --------------------------------------------- все нормально попробовал другой такой же прогой все открылось похоже прога заглючила. Добавлено (2016-Апр-17, 19:55) --------------------------------------------- Светофор спасибо за печатки. Попробую этот передатчик собрать!
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 08:19 | Сообщение # 303 |
| Здравствуйте, нужна помощь! В передатчике Beta в модуляторе пробивает транзистор 2SC5200, уже второй, радиатор хороший, питание от 24 вольт, ток потребления при молчании 1,4А, при громком "А" 2,3А. В чем может быть причина?
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 12:08 | Сообщение # 304 |
| Может транзисторы "левые"? У меня питание 32 вольта , вроде все нормально.Сколько по току не помню уже.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 12:22 | Сообщение # 305 |
| 5200 много подделок приходит от китайцев, посмотрите в гугле как отличить подделку , там вроде от магнита , до разбора одного из транзюков для оценки площади кристалла.... Добавлено (2016-Дек-22, 11:22) --------------------------------------------- P\S К сожалению подделывают не только 5200 ((
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:31 | Сообщение # 306 |
| Михалыч, В моем регионе один знакомый "свободный радиооператор" делая этот передатчик вообще не смог найти буржуйский 2SC5200 и поставил вместо оного наш ,совдеповский, из серии КТ8... , и все нормально работает . А у меня в планах заменить в этом передатчике данный модулятор, сильно он греется ,как печка несмотря на хороший радиатор. Думаю вместо него сделать ШИМ на СГ3525.И греться не будет и мощность подымется , где то ватт 25 несущего сигнала.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:36 | Сообщение # 307 |
| Но это уже будет не бета. Я придерживаюсь такого же мнения , оно было актуально , когда шим выглядел сложновато.
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 13:47 | Сообщение # 308 |
| Да , будет не бета. Пусть будет бета-м, !!! !. Нужно подумать о режимах, т.е. напряжениях на модуляторе. Какое подавать на модулятор . И стоит ли в модуляторе применять транзисторы ИРФп2..., что бы расскачать один ств14нк50 ? Может заменить мощные ИРФП на стп6нк60 или ирф510 ?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 14:28 | Сообщение # 309 |
| Так там надо все поменять . Модулятор : тра3122+2110+2хИРФ540 Передатчик : 2 х ирф540 двухтактный . Питание модулятора до 63в , но 63в -это уже мощный передатчик, смотри тему про двухтакт , мне он все больше нравится.
У меня есть плата заводская , на которой 74нс74 и три канала 74нс541+14нк50 , так я на ней собрал двухтакт , там перерезал пару-тройку дорожек и пару перемычек, работает отлично . Я на ней и макетировал двухтакт , и даже ирф540 показывают отличные результаты . Причем без заморочек, только надо с синтеза на передачу иметь удвоенную частоту. Вот хочу попробовать свою плату с новым драйвером применить для двухтакта , там топология позволяет , только надо две платы , то это уже для вариантов мощных. Та в общем я уже слабо успеваю все сделать, наработок много.
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 15:11 | Сообщение # 310 |
| Цитата shwonder ( ) смотри тему про двухтакт Не нашел там схемы модулятора с ирф540. Та и сильно переделывать не хочется, т.к. выходной каскад уже готовый на одном ств14. Синтез не выдает удвоенной частоты. У меня в том передатчике находится и приемник. Хочется переделать по минимуму и из тех деталей что есть в наличии. Так что мне проще переделать один модулятор. По напряжению на модулятор все понял. А двухтакт это хороший ,заслуживающий внимания , вариант но это уже совсем другая конструкция которую нужно делать как отдельный самостоятельный передатчик.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:32 | Сообщение # 311 |
| Ставишь вместо 250х 540е , в затворах резисторы и диоды , достаточно по одному транзистору вверху и внизу.
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:39 | Сообщение # 312 |
| Спасибо друзья что откликнулись, не оставили в беде! Попробовал вместо 2SC5200 поставить то что было КТ944А, результатом не доволен, почему то идет возбуд в модуляторе, хотя раньше этого небыло. канделябр, а где посмотреть схему ШИМ на СГ3525 чтоб наверняка рабочая былаДобавлено (2016-Дек-22, 15:39) --------------------------------------------- shwonder, подкинь рабочую схему шим Модулятор : тра3122+2110+2хИРФ540
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 16:56 | Сообщение # 313 |
| shwonder, я правильно понял?
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 17:30 | Сообщение # 314 |
| Цитата Михалыч ( ) канделябр, а где посмотреть схему ШИМ на СГ3525 чтоб наверняка рабочая была Михалыч, самой схемы полной нет,я собирал вот по этому. Все проверено и работает
Сигнал на этот модулятор я подавал с микрофонного усилителя- ограничителя из" Бета"
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2016-Дек-22, 17:33 |
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 17:38 | Сообщение # 315 |
| Фильтр после модулятора вот из этой схемы
