Вторник, 2025-Фев-04, 07:48
СветофорДата: Четверг, 2015-Сен-24, 17:32 | Сообщение # 196
Попробую впаять диоды и поднять напряжение
(правда стрёмно...)
СветофорДата: Четверг, 2015-Сен-24, 18:11 | Сообщение # 197
правда проверить мне удастся не скоро,
возможно кто-то проверит другой???
maxxiДата: Четверг, 2015-Сен-24, 18:12 | Сообщение # 198
Цитата Светофор ()
правда стрёмно...
Я знаю результат....впрочем Вы тоже...
shwonderДата: Четверг, 2015-Сен-24, 21:38 | Сообщение # 199
та оно всегда стремно.
а результат надо не знать , его надо - получить.
я бы не трогал рабочий апарат , ну только диоды допаять .
для нормального передатчика надо подбирать все , трансформатор питания , радиатор , корпус, все другое.
оно так с каждым разом приходит больше ума и опыта.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Сен-24, 21:39
СветофорДата: Четверг, 2015-Сен-24, 22:18 | Сообщение # 200
ну раз все боятся...))))))))))))))))
я проверю сам))
отец на выходных привезёт ко мне передатчик и проверю...
даже если пойдёт дым...заменить есть чем.
микросхемы у меня от "ST".
shwonderДата: Пятница, 2015-Сен-25, 11:15 | Сообщение # 201
Немного напрягает диоды шоттки , я поставил то , что было , 1н5822 3А 40в .
А надо  на большее напряжение , 60в , ток можно и по меньше , поэтому буду менять , как только появятся диоды.
Менять на вот такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/schottky-diode-11dq10-irf
или на такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/024019
СветофорДата: Пятница, 2015-Сен-25, 14:18 | Сообщение # 202
планы поменялись,на этих выходных передатчик ко мне не попадёт...
а так хочется узнать результат((
shwonderДата: Пятница, 2015-Сен-25, 22:29 | Сообщение # 203
Жаль.
Светофору некогда...
А больше оно никому не интересно...
dfghjklrtyДата: Пятница, 2015-Сен-25, 23:22 | Сообщение # 204
Почему не интересно? Очень даже интересно. Я постоянно слежу за форумом и интересуюсь, что паяют коллеги. Интересно оно то интересно, да вот времени самому паять не хватает, да и стремиться уже особо не к чему, мне хотелось мощщи. Я её получил, качество тоже на высоте. Да и цены сейчас в связи с долларом поднялись, даже на алиэкспресс не разгуляешся...
канделябрДата: Суббота, 2015-Сен-26, 09:31 | Сообщение # 205
Допустим мне такой подход не очень интересный, не вижу смысла таким образом повышать мощность , с таким модулятором-печкой.
Оно в принципе и не долго припаять два диода , но мне для этого нужно разобрать пол передатчика, плотная компоновка. Кто видел фотки моего девайса поймет.
Добавлено (2015-Сен-26, 08:31)
dfghjklrty, Эту тему видели ? http://radiorubka.at.ua/forum/8-154-3
СветофорДата: Суббота, 2015-Сен-26, 10:03 | Сообщение # 206
та отож.... матери тяжело везти все эти железяки,
а я возможно попаду числа 10-ого туда
maxxiДата: Суббота, 2015-Сен-26, 19:04 | Сообщение # 207
Не,ну не знаю...ну два диода,ну ограничат они пики на выходе по питанию,ну и что? держит ТДА2050 100вольт или нет?какая разница? А вот увеличение питания на регулирующем транзисторе-это проблема. водяное охлаждение туда делать что ли?нужно это кому то или нет каждый решит сам. увеличение мощности таким путем лично мне.....у меня тдашка на одном радиаторе(не маленьком) с транзистором прожила прим. пол часа и это в идеальных условиях-передатчик работал на эквивалент...
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 09:19 | Сообщение # 208
Возможно действительно TDA разной "поршивости"...
В моём передатчике сейчас работает вот такая :
И работает передатчик не на эквивалент а на антенну.
И рапорты дают хорошие.Чтобы не быть голословным.Послушайте вечерком пионер...
Позывной "Домино".Если не крутить музыку,то ничего там не перегревается.
То что передатчик работает могут подтвердить некоторые форумчане.
Ну а что касается увеличения мощности,то это дело каждого.Возможно
 форсировать "Бету" маленькой платкой ШИМ-модулятора.Почему маленькой?
Потому-что на выходе всего один 14нк50.И было-бы неплохо сделать какой-нибудь
МИНИ-ШИМ-модулятор...Можно без микрофонника.
P.S.Но аналоговый модулятор мне всё-равно нравится.
Прикрепления: 1100849.jpg (76.3 Kb)
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 18:33 | Сообщение # 209
Цитата Светофор ()
И работает передатчик не на эквивалент а на антенну.И рапорты дают хорошие.
Дык вроде сей факт никто и не ставит под сомнение.речь шла о повышении мощности...
так 8ватт вроде бы...
ну совсем маленькой пока не получается...а так с перспективой собираем потихоньку...
Прикрепления: 6595759.jpg (22.5 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Сен-27, 19:46 | Сообщение # 210
Судя по фото у меня радиатор на модуляторе по площади такой же , а потолщине раза в три меньше и при работе нет ни какого абсолютно нагрева , хотя он работает на два транзистора ств14нк50.
Красиво получается, плата собственной разработки ?
Лайот в студию !!!
