Runo | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 11:18 | Сообщение # 406 |
| Цитата sens8 ( ) Сш стоит 4300 пф Частота 1789кгц У меня при 12 вольтах питания 2300 пф. Разница почти в два раза...
sens8 | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 12:06 | Сообщение # 407 |
| ток потребления 1,25 А Vp-p приблизительно 75-80 вольт . Мощности хотелось бы 25-30 ватт , ШПТ на сердечнике от ТВС 4 витка первичка 8 вит. вторичка Фильтр считал в рфсиме на 75 ом
sens8 | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 12:12 | Сообщение # 408 |
| Монтаж пока такой
Добавлено (2021-Апр-06, 11:17) ---------------------------------------------
Цитата Runo ( ) У меня при 12 вольтах питания 2300 пф. Разница почти в два раза... С Сш немогу поиграться потому что не вижу на стоке букву Л, пробовал менять и больше и меньше , разницы не увидел
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 18:42 | Сообщение # 409 |
| sens8, покажите скрин из программы расчета фильтра
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 18:57 | Сообщение # 410 |
| sens8, смотри емкость стока какая у тебя должна быть)))))) вам надо поднимать питание для начала
хотя бы до 15
Добавлено (2021-Апр-06, 18:07) --------------------------------------------- а лучше до 20 меньше нужен будет коф трансформации сопротивления
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Апр-06, 19:09 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2021-Апр-06, 19:50 | Сообщение # 411 |
| С системой шпт и фильтром там все сложнее четкую зависимость как их делать пока не нашёл На данный момент у вас все выглядит приблезительно так
но вам надо 3,2 трансформировать в 75 ом, а у вас коф трансформации всего 4 (то есть вам надо поднимать коф трансформации сопротивления) я до конца сам пока не разобрался с этим ВКС, если это делать по формулам то там черт голову сломает.
дальше фильтер я делал расчетный рфсимом по анализатору все красиво , но на деле он плохо работает (по крайне мере для 3мГц он не дает заявленной мощности) , так же как и фильтры из многих постов.
потом я повторил фильтр 4 порядка и все прекрасно заработало но филтр 4 порядка если посмотреть рфсимом имеет перекос сопротивления по входу и выходу, я замерил фильтер анализатором, он показал 100 ом , тогда я подключил переменный резистор 100 ом ко входу фильтра и начал его крутить , добился показаний R=50 X= 0 КСВ =1 отпаял этот резистор и замерил его он был где то ом 70
и если эти 70 ом - 80 ом разделить на мой коф трансформации а это 9 то получится то что у меня потребляет УМ по току и напряжению
все что описал из практики , как это нужно подгонять по формулам я не могу разобраться.
есть формула для ШПТ L = (4*R)/((2*3.14)*F) где : L = Inductance in uH R = Impedance in Ohms (тут не понятно какой эпиданс входа выхода или Zo = корень из (Rin * RL) и как это RL измерить f = Frequency in MHz
Добавлено (2021-Апр-06, 21:54) --------------------------------------------- То есть как я понимаю ШПТ фильтер и 50 в вашем случаи 75 ом создает индуктивность на нужной частоте. Которая и считается по формуле или в калькуляторе у американца
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Апр-06, 22:55 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 02:54 | Сообщение # 412 |
| сейчас перепроверил фильтр анализатором, но я его крутил вчера (емкостя менял) , на данный момент анализатор показал 36 ом на частоте 3100 и 50 ом на частоте 3000 кГц , реально я попадаю как раз на 3100 там и больший ток (хотя он не должен совпадает с макс КПД) и синус ровный , чуть левее или правее по частоте наклон синуса начинает изменяться
по итогу ни то 36/9 = 4 ома нагрузка что соответствует расчетной в моем варианте ни то фиг знает как это надо отстраивать , моно попробовать тебе фильтр с этой ветки https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6360762.jpg
sens8 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 09:47 | Сообщение # 413 |
| Примерно начинаю понимать Добавлю напряжение до 24 вольт и попробую рассчитать ШПТ. А как называется программа вот эта?
sens8 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 09:51 | Сообщение # 414 |
| Фильтр
Прикрепления:
11.cct
(15.3 Kb)
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 10:02 | Сообщение # 415 |
| Цитата sens8 ( ) А как называется программа вот эта? ClassE
вот это почитай
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2021-Апр-07, 10:02 |
Пряник | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 10:54 | Сообщение # 416 |
| Цитата sens8 ( ) Фильтр а чего вы так низко ставите частоту среза ??
рабочая частота 1.8 мгц , а срез уже на 1.9 мгц , это сильно рядом . Делайте срез как минимум 2.5мгц. Данные для расчета : - ФНЧ Чебышева , 3го или 5го порядка , частота среза 1.4 - 1.5 от верхней рабочей, для класса Е фильтр должен начинаться с индуктивности.Добавлено (2021-Апр-07, 09:55) ---------------------------------------------
Цитата sens8 ( ) А как называется программа вот эта? http://www.tonnesoftware.com/
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 11:03 | Сообщение # 417 |
| Пряник, объясните как происходит согласование фильтра и вторичной?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 11:20 | Сообщение # 418 |
| если в 1,5 раза больше рабочей то он в 1,7 опять наверно не попадет наверно так надо
shwonder | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 13:21 | Сообщение # 419 |
Статус: Online
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) если в 1,5 раза больше рабочей то он в 1,7 опять наверно не попадет читайте внимательно ,
Цитата Пряник ( ) частота среза 1.4 - 1.5 от верхней рабочей ключевое слово ВЕРХНЕЙ
Немного поясню : - вообще класс Е это резонансный выходной каскад , который расчитан под определенную частоту , но, с определенными компромиссами используем его в нужной нам полосе частот. Конечно на краях будут ухудшение КПД. Но мы на это идем сознательно. Схема этого резонансного каскада класса Е есть в программе (той что на скринах выше). На этой схеме можно видеть: ключ мосфет, дроссель в истоке мосфета(как его считать я не знаю делаю по опытному пути), шунтирующая емкость (это главный элемент класса Е) , последовательный фильтр (емкость + индуктивность), этот фильтр имеет сопротивление равное сопротивлению расчетной нагрузки, и согласующая цепь , индуктивность последовательно и емкость паралельно нагрузке, вот эта согласующая цепь и позволяет трансформировать требуемые 50 ом в сопротивление для выходного каскада класса Е , это нужно для получения хотелочной выходной мощности.
Индуктивность последовательного контура и СУ можно сложить и не мотать две катушки , а сделать одну суммарной индуктивности.
Дальше !: - нам не хочется ставить этот фильтр, т.к. там есть КПЕ и катушки , их надо будет подстраивать, поэтому попробовали просто сделать ФНЧ без подстройки. Попробовали , и получилось , кпд немного ниже , но зато совсем просто . Меня такой результат устраивает, просто и сердито. Главная мысль - это компромиссное решение, с натянутым классом Е. Хотите чистоты экскремента - делайте его резонансным , как по науке. Но там нужен будет КПЕ не хилый . та и катушка такая же.
Добавлено (2021-Апр-07, 12:27) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) объясните как происходит согласование фильтра и вторичной? А кто вам сказал , что там надо что то согласовывать ??
ФНЧ вы считаете исходя из полосы частот и сопротивления нагрузки. Витки в ШПТ делаете из условий требуемой мощности. Замечание - количество витков первички и вторички должно быть целым числом. Т.е. никаких 1:2.5 или 2:3.5 . Только так 1:1 , 1:2 , 1:3 , 2:2, 2:3 , 2:4 , 2:5. 2:6 . Коэффициент трансформации больше 2х , уже напряжно . но можно и 3 , скорее всего это нормальный максимум , дальше мало заметно рост мощности и сильно ухудшается КПД.
Добавлено (2021-Апр-07, 12:33) --------------------------------------------- На моих схемах есть таблицы выходной мощности , эти данные сняты на реальных устройствах экспериментально. Рекомендую посмотреть вот эту тему : https://radiorubka.at.ua/forum/8-26-1 Может у вас и не сойтись , причина - мосфеты херовые , или ферриты мусорные. Ферриты - отдельный разговор , у них мьу должно быть порядка 600-1000. Если больше то плохо, хотя и работоспособно. Я ферриты купил в 2007 году , сразу 100 шт , и не в Китае , тогда китая небыло, купил в магазине ТЕМ , кажется Польша . Так же и мосфеты были из уважаемого магазина , там всегда указывают производителя , и имрад не подводил, ну и даже по 10шт я не покупаю , а значительно больше. И их мне хватило на долго, когда они подходили к концу , купил в Китае , вот и начались непонятки, купил еще раз , вообще мусор приехал .
sens8 | Дата: Среда, 2021-Апр-07, 14:14 | Сообщение # 420 |
| Тоесть мне фильтр считать от 2.6 ?
