milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:25 | Сообщение # 391 |
| Там три прошивки counter 123 первая это старая для 4 индикаторов 2 и 3 для 5 индикаторов но можно ставить 4 индикатора прошивки те же counter2 - общий катод counter3 - общий анод
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:46 | Сообщение # 392 |
| там в печатке двух перемычек нет, вот так индикаторы вот такие брал , а то у них шаг разный бывает https://aliexpress.ru/item....0766741
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 22:52 |
Runo | Дата: Пятница, 2021-Мар-12, 09:05 | Сообщение # 393 |
| Цитата канделябр ( ) Можно подробней что за частотомер? ПЧ прописывать в нем можно ? И на чем сделана индикация, на ЖК или АЛС ?Вотт Вот такой частотомер https://u.to/hQwjGw Большинство стандартных ПЧ у него уже прописаны в памяти, но можно добавить и нестандартную. Вычитать или суммировать ПЧ можно только через настройки. Подачей сигнала на плату это не сделать. Чувствительность у него никакая. Сигнал поступает непосредственно на ногу PIC. От 500мВ ГСС сигнал не видит. От 1 вольт уже нормально считает. Придется делать дополнительный формирователь. Потребляет порядка 10мА. Цена конструктора 3,8$.
Сообщение отредактировал Runo - Пятница, 2021-Мар-12, 09:15 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2021-Мар-12, 23:17 | Сообщение # 394 |
| Цитата Runo ( ) Вот такой частотомер он и есть это немца разработка с позывным DL4YHF https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html https://www.qsl.net/dl4yhf/index.html
там где то в статье описано как прописать ПЧ
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2021-Мар-12, 23:25 | Сообщение # 395 |
| вот еще инструкция ,там описано как ПЧ прописать, кто их только не ляпал)
Runo | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 12:50 | Сообщение # 396 |
| Спаял и запустил ГПД.
Но почему-то синус не очень синусный получается...
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 18:02 | Сообщение # 397 |
| Цитата Runo ( ) Но почему-то синус не очень синусный получается... так синус вам зачем ? этого достаточно и отлично. А схема и не предполагает синус.
Runo | Дата: Среда, 2021-Мар-24, 10:22 | Сообщение # 398 |
| Сегодня собрал на соплях все платы и испытал конструкцию. Всё работает. Выход изменений не претерпел. Теперь надо всё это хозяйство запихать в какой-нибудь корпус. Предполагаю в корпус от компьютера. Добавить на "морду" стрелочные индикаторы выхода и НЧ сигнала, КСВ метр (есть готовая плата индикации, трансформатор от датчика КСВ военной радиостанции) и изготовить согласующее (конденсатора для него пока нет). Короче начать и закончить...
командировочный | Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 21:40 | Сообщение # 399 |
| Runo Какую мощность получили? На какой диапазон? ну и фото бы -интересно Уменя пока застой...насчет передатчика..
Runo | Дата: Пятница, 2021-Мар-26, 11:16 | Сообщение # 400 |
| 26,5 ватт (Сообщение # 363). Маловато получается. Возможная причина в том, что я подбирал емкость "шунтирующего" конденсатора (по максимому выхода) при питании 12 вольт. При таком питании и выходное сопротивление каскада не такое как при 40 вольтах... Так что придется подбирать эту емкость заново, при 40В.
Runo | Дата: Пятница, 2021-Мар-26, 11:43 | Сообщение # 401 |
| Вот такой датчик отраженной волны буду ставить в передатчик.
sens8 | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 17:28 | Сообщение # 402 |
| Здравствуйте! Собрал передающую часть по схеме пост 177 после делителя осцилограмма вот такая:
после драйвера на 541 имею вот это :
на стоке полевика вот такой кракозябр :
sens8 | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 17:35 | Сообщение # 403 |
| На нагрузке 75 ом вроде всё красиво:
питание 12 вольт , модулятора пока нет
на контрольном приемнике сильный гудеж Бп пробовал разные: трансформаторный с конденсатороми на 22000 мкф и компьютерный- разницы нет вообщеДобавлено (2021-Апр-05, 16:38) --------------------------------------------- Сш стоит 4300 пф Частота 1789кгц сломал всю голову куда копать, подскажите пожалуйста
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 21:55 | Сообщение # 404 |
| Гудеж:- это может быть мультипликативный фон.
фильтр по сети в передатчике и приемнике. И с приемником лучше отойти.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 22:53 | Сообщение # 405 |
| sens8, после делителя выбросы , может и от ЗГ у меня синтезатор их нет, но попробуй емкость С34 сделать 1000pF R25 470 - 330 ом
сток ужасный, потому что ВКС не работает как надо, фильтер на 50 ом рассчитан а нагрузка 75 у вас. надо пересчитывать фильтр.
не указали ток потребления и амплитуду Vpp какую мощность планируете?
