cherednikovivan15 | Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 20:50 | Сообщение # 376 |
| Привет.Я понял у меня тоже работает только микрофонник другой на микре 074 ой.и передатчик схема другая там нет шпт а феритовый сердечьник.Только когда подаю 30в2030 вылетает.есть все детали для двухтакта и для модулятора на IRFP250.попробую может шото получится если правельно собрать.Не хочатся время терять.Буду искать Швндира .А тбе спасибо.
Runo | Дата: Среда, 2021-Мар-03, 15:40 | Сообщение # 377 |
| Нафига изобретать велосипед? В схеме же стоит TDA2050. У меня при 44 вольтах не вылетает. Поставил на её выходе два диода, как тут советовали и всё ОК. Если далее будет вылетать, то просто понижу питание на TDAшке, вольт до 35, а выходной каскад так и будет от 44 вольт.
sens8 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 12:28 | Сообщение # 378 |
| Здравствуйте! Строю передатчик по схеме Швондера (пост 177 ) Сделал пока задающий с этой схемы . только вместо кондера переменного варикапы поставил-всё работает ок Пришла очередь УМ. Тут вопросы есть . Нагрузка 75 ом. Как мне все рассчитать непойму. С ШПТ до согласующего на 75 ом, а потом на ФНЧ 75 ом. и выход на 75 омДобавлено (2021-Мар-08, 11:33) --------------------------------------------- Нагрузка 75 ом есть,осцилограф есть, имеритель индуктивности и емкости есть,осциллограф правда с101, но думаю пойдет Добавлено (2021-Мар-08, 11:34) --------------------------------------------- на пионер Добавлено (2021-Мар-08, 11:37) --------------------------------------------- паралельно строю синтез на si5351 Добавлено (2021-Мар-08, 11:41) --------------------------------------------- Ксв метр по схеме Уважаемого Швондера сделал, но еще не пробывал т.к. не на чем пока
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:31 | Сообщение # 379 |
| sens8, фильтра считаются вот так
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:37 | Сообщение # 380 |
| фильтр Баттерворта на частоте среза уже имеет -3дб, я обычно считаю Чебышева , и надо отойти от рабочей частоты . Для работы в диапазоне 1.6-1.8мгц достаточно срез делать на 2.5мгц, для 3мгц 4.5мгц. Для класса Е фильтр должен начинаться с индуктивности , так как на картинке поста выше.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:41 | Сообщение # 381 |
| а вот с шпт сам не разберусь теоретически оно считается вот здесь http://www.maxmcarter.com/classecalcs/classecalc.html но как измерить индуктивность не понимаю, допустим получим 3uH на 4 феритах у меня даёт 14 что ли
потом от полученного Load resistance , тут считается соотношение http://www.maxmcarter.com/classecalcs/tratiocalc.html
а так это все описывается вот здесь http://www.maxmcarter.com/classexmtr/circuitdescription.php Добавлено (2021-Мар-08, 16:42) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) фильтр Баттерворта на частоте среза уже имеет -3дб, ой да я не переключил
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 17:59 | Сообщение # 382 |
| вот так как говорит Пряник, он будет выглядеть
Пряник, вы вот здесь не о печатались? вроде все ваши фильтра рассчитаны ранее на срез 3,5 Мгц?Цитата Пряник ( ) , для 3мгц 4.5мгц.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2021-Мар-08, 18:00 |
sens8 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 18:20 | Сообщение # 383 |
| та я расчитал сам фильтр А вот согласование с выходным на входе какое сопротивление? как расчитать?
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 19:36 | Сообщение # 384 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) вроде все ваши фильтра рассчитаны ранее на срез 3,5 Мгц? я передумал ,, и счас считаю так
Цитата sens8 ( ) А вот согласование с выходным на входе какое сопротивление? ФНЧ считаете по нагрузке . И ничего больше не выдумываем.
Runo | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 10:59 | Сообщение # 385 |
| Вчера пришел китайский конструктор частотомер. Будет в качестве цифровой шкалы в передатчике. Сейчас паять начну...
канделябр | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 17:03 | Сообщение # 386 |
| Можно подробней что за частотомер? ПЧ прописывать в нем можно ? И на чем сделана индикация, на ЖК или АЛС ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 19:47 | Сообщение # 387 |
| канделябр, вот такой китайцы конструктором продают
ПЧ в нем прописать можно или подать ее с генератора и записать в память или при прошивке в области EEPROM прописать свои значения входную часть там немного надо изменить, номиналы я самопал собирал (да и из китая есть но там нет 455кГц) у отца в приемнике работает , проверял с CДР кажит точно.
вот так по моему он собран что бы мерить синус надо сделать вот с такими номиналами по входу усилитель
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 21:09 |
канделябр | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 20:57 | Сообщение # 388 |
| milcin-aleksandr-1986, Спасибо за ответ. Задумал сделать очередной приемник на теа6200, но синтезатор делать к нему не хочется. Приемник будет в корпусе неподлежащего восстановлению "Казахстана". От него будет задействован родной верньер с кпе. Вдобавок думаю поставить цифровую шкалу на АЛС индикаторах. Конечно размеры большие получаются приемника, но ничего, будет а-ля "Казахстан" !
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 21:17 | Сообщение # 389 |
| Вот оригинальная прошивка с исходниками и моей правкой eeprom на скрине и в тхт в конце дописал как это сделать самостоятельно. Есть печатка но большая получилась.
Добавлено (2021-Мар-11, 20:31) --------------------------------------------- Кстати сейчас вспомнил 10.7 пч там по моему есть по умолчанию
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 22:43 |
канделябр | Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:17 | Сообщение # 390 |
| ОК, спасибо. Архив скачал. Я так понял индикаторы с общим анодом ? Как раз и пик такой в запасе есть.
Позже последние сообщения перенесу в соответствующую тему.
Пы.Сы. Просмотрел архив, индикаторы можно и с ОА ис ОК. Вопрос снимается.
