Пятница, 2024-Май-10, 06:39
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:25 | Сообщение # 391
Там три прошивки counter 123
первая это старая для 4 индикаторов
2 и 3 для 5 индикаторов но можно ставить 4 индикатора прошивки те же
counter2 - общий катод
counter3 - общий анод
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Мар-11, 22:46 | Сообщение # 392
там в печатке двух перемычек нет, вот так
индикаторы вот такие брал , а то у них шаг разный бывает https://aliexpress.ru/item....0766741
Прикрепления: 6397416.lay6 (109.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Мар-11, 22:52
RunoДата: Пятница, 2021-Мар-12, 09:05 | Сообщение # 393
Цитата канделябр ()
Можно подробней что за частотомер? ПЧ прописывать в нем можно ? И на чем сделана индикация, на ЖК или АЛС ?Вотт
Вот такой частотомер https://u.to/hQwjGw
Большинство стандартных ПЧ у него уже прописаны в памяти, но можно добавить и нестандартную. Вычитать или суммировать ПЧ можно только через настройки. Подачей сигнала на плату это не сделать.
Чувствительность у него никакая. Сигнал поступает непосредственно на ногу PIC. От 500мВ ГСС сигнал не видит. От 1 вольт уже нормально считает. Придется делать дополнительный формирователь.
Потребляет порядка 10мА.
Цена конструктора 3,8$.
Сообщение отредактировал Runo - Пятница, 2021-Мар-12, 09:15
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Мар-12, 23:17 | Сообщение # 394
он и есть это немца разработка с позывным DL4YHF
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
https://www.qsl.net/dl4yhf/index.html
там где то в статье описано как прописать ПЧ
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Мар-12, 23:25 | Сообщение # 395
вот еще инструкция ,там описано как ПЧ прописать, кто их только не ляпал)
Прикрепления: ___5-__US5MSQ.pdf (394.4 Kb)
RunoДата: Вторник, 2021-Мар-23, 12:50 | Сообщение # 396
Спаял и запустил ГПД.
Но почему-то синус не очень синусный получается...
Прикрепления: 4907017.jpg (52.4 Kb) · 7829830.jpg (55.3 Kb)
ПряникДата: Вторник, 2021-Мар-23, 18:02 | Сообщение # 397
так синус вам зачем ?
этого достаточно и отлично. А схема и не предполагает синус.
RunoДата: Среда, 2021-Мар-24, 10:22 | Сообщение # 398
Сегодня собрал на соплях все платы и испытал конструкцию. Всё работает. Выход изменений не претерпел. Теперь надо всё это хозяйство запихать в какой-нибудь корпус. Предполагаю в корпус от компьютера. Добавить на "морду" стрелочные  индикаторы выхода и НЧ сигнала, КСВ метр (есть готовая плата индикации, трансформатор от датчика КСВ военной радиостанции) и изготовить согласующее (конденсатора для него пока нет).
Короче начать и закончить...
командировочныйДата: Четверг, 2021-Мар-25, 21:40 | Сообщение # 399
Runo Какую мощность получили? На какой диапазон? ну и фото бы -интересно Уменя пока застой...насчет передатчика..
RunoДата: Пятница, 2021-Мар-26, 11:16 | Сообщение # 400
26,5 ватт (Сообщение # 363).
Маловато получается. Возможная причина в том, что я подбирал емкость "шунтирующего" конденсатора (по максимому выхода) при питании 12 вольт. При таком питании и выходное сопротивление каскада не такое как при 40 вольтах... Так что придется подбирать эту емкость заново, при 40В.
RunoДата: Пятница, 2021-Мар-26, 11:43 | Сообщение # 401
Вот такой датчик отраженной волны буду ставить в передатчик.
Прикрепления: 3431818.jpg (93.7 Kb)
sens8Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 17:28 | Сообщение # 402
Здравствуйте! Собрал передающую часть по схеме пост 177
после делителя осцилограмма вот такая:
после драйвера на 541 имею вот это wacko :
на стоке полевика вот такой кракозябр :
Прикрепления: 0479627.jpg (181.0 Kb) · 0079462.jpg (175.0 Kb) · 9815331.jpg (174.5 Kb)
sens8Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 17:35 | Сообщение # 403
На нагрузке 75 ом вроде всё красиво:
 питание 12 вольт , модулятора пока нет
 на контрольном приемнике сильный гудеж
Бп пробовал разные: трансформаторный с конденсатороми на 22000 мкф и компьютерный-
разницы нет вообще
Добавлено (2021-Апр-05, 16:38)
Сш стоит 4300 пф Частота 1789кгц  сломал всю голову куда копать, подскажите пожалуйста
Прикрепления: 7123035.jpg (172.9 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2021-Апр-05, 21:55 | Сообщение # 404
Гудеж:-  это может быть мультипликативный фон.
фильтр по сети в передатчике и приемнике.
И с приемником лучше отойти.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 22:53 | Сообщение # 405
sens8, после делителя выбросы , может и от ЗГ у меня синтезатор их нет, но попробуй емкость С34 сделать 1000pF R25 470 - 330 ом
сток ужасный, потому что ВКС не работает как надо, фильтер на 50 ом рассчитан а нагрузка 75 у вас.
надо пересчитывать фильтр.
не указали ток потребления и амплитуду Vpp
какую мощность планируете?
