Вторник, 2024-Май-14, 03:21
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно (просто дешево и сердито)
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 21:23 | Сообщение # 136
Цитата raketayudin ()
на пиках огибающей при синусе 1кГц 140 Vp-p
48 ватт получается . Нормально.
канделябрДата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 21:24 | Сообщение # 137
ГПД не плывет ?
raketayudinДата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 23:26 | Сообщение # 138
Цитата канделябр ()
ГПД не плывет ?
Я такого не замечал.
Конкретно частотомером не смотрел в течении времени.
32 метра антенна высотой и он поближе и 6штучек гк71
что это за мачта? интересно как выглядит такой передатчик, фото есть?
32 метра это штырь или подвес инв. ви ?
У меня инв. ви подвес 13 метров.
Этот Английский SDR ? http://grimsbysdr.ddns.net:8073/
Да ну эти рогатые там все сложно и дороже чем транзисторов накрутить на радиаторы.
По записи пока 36 и 05 мерялись мощей, я с Рашпилем связь проводил wink
канделябрДата: Суббота, 2018-Окт-13, 10:55 | Сообщение # 139
Смущает меня картинка импульсов на затворах ирфп250 на модуляторе.
вот на верхнем ключе
это на нижнем ключе
Это нормально или нет ?
Прикрепления: 4515975.jpg (149.9 Kb) · 0843757.jpg (150.8 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2018-Окт-13, 16:13 | Сообщение # 140
Мне кажется вы перепутали описание
У меня такие же осциллограммы
Прикрепления: 7711322.png (110.7 Kb) · 5806146.png (168.9 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2018-Окт-15, 00:30 | Сообщение # 141
еще раз проверил. не перепутал . Там где питание это верхний ключ , импульсы уже. На верхнем ключе шире.
shwonderДата: Понедельник, 2018-Окт-15, 20:02 | Сообщение # 142
Та не имеет значения , где импульс шире , это зависит от настройки на входе шим .
Главное - что б они не пересекались.
А фронт итак и есть - он завален , это от емкости затвора.
raketayudinДата: Среда, 2018-Окт-17, 00:16 | Сообщение # 143
Моя шарманка преобразилась теперь я ее ласково зову "Моя Кирогазка"
Повесил синтез от DJ-STX и печатной платы Швондера, добавил приемник на SL1019 она же DBL1019.
Применил активный ФНЧ со срезом 6 кГц, полоска стала уже мощность подросла.
Одно реле на коммутацию RX TX антенного входа по советам US5EVD
При RX подкидываю к ФНЧ
При TX закорачиваю вход приемника
Прикрепления: 0156469.jpg (130.1 Kb) · 7941814.jpg (171.8 Kb) · 3777624.png (15.1 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2018-Ноя-04, 00:36 | Сообщение # 144
в первом варианте (старом)  20вт несущей при 20в питания (после модулятора)
У меня получилось снять 27.5 Вт при 20 Вольтах.  Если измерения были верны.
Прикрепления: 2089135.jpg (101.7 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2018-Ноя-04, 22:16 | Сообщение # 145
Для меня вопрос мощности не есть принципиальным. Все элементы имеют приличный запас по параметрам, и мощность можно поднять напряжением питания .
В последних вариантах я применял на выходе ШПТ : 2витка первички и 6 витков вторички. Повод МГШВ 0.33 .
         Есть желание уменьшить число витков вторички , и поднять напряжение , что б получить ту же мощность.
При 20-30вт в согласованной антенне, передатчик будет достойно звучать в эфире . Конечно это маловато , но только , для тех случаев когда надо пробиться сквозь многоламповые паровозы.
   Я как то читал выводы одного из зарубежных АМщиков , он говорил следующее :
- для работы на СВ в АМ днем достаточно 100вт несущей , вечером и ночью 200вт , ну а для "нет вопросов" нужно 500.
Работы пока продолжаются , последние варианты выходного каскада передатчика вполне достойно работают , разница только  в выходном фильтре .  Ну, а кокой фильтр 3го или 5го порядка зависит от вашего желания и возможностей. Меня , например , напрягают два конденсатора в фильтре 5го порядка , в фильтре 3го такой конденсатор один.
Ну а катушки - без проблем , труб на базаре в изобилии , я эти катушки мотаю на пластиковых трубах для водоснабжения, там диаметр 21-23мм , в зависимости от производителя.
В первом варианте катушки сделал на кольцах АМИДОН , это для "что б побыстрее", а вообще там кольца сильно жирно будет.
shwonderДата: Понедельник, 2018-Ноя-05, 09:55 | Сообщение # 146
А напрягают тем , что там вполне конкретный номинал , и "а бы шо" не поставишь.
А если я паяю этих передатчиков по 1 в день , то никаких запасов не хватает , обычно сделанное я не разбираю.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Янв-07, 14:09 | Сообщение # 147
Думал сделать себе ФНЧ
Взял частоту среза 2 МГц, 5-тый порядок (три катушки два конденсатора) и начал делать=)
Сделал проверил в железе на приборе NWT а после в передатчике
Мощность 25 вт держит без заметного нагрева.
Монтаж выполнен на площадках, основная плата является сплошной землей.
Удобно применять конденсаторы с маркировкой 222H 1600v  это 2n2 емкости
Катушки  на сердечниках 21x12x6
Проводом 0,6 мм
4,6 uH - 27 вит.
7,9 uH - 39 вит.
Прикрепления: 5876732.png (30.5 Kb) · 0087421.png (13.5 Kb) · 2813055.jpg (180.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Янв-07, 14:30
Zetlex1639Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 19:32 | Сообщение # 148
Здравствуйте всем. В экспериментах с классом Е выплыла проблемка. Не получается преодолеть барьер вещания выше 10мгц. Использовались драйверы разные нс541, нс244, нс240. тс4420 так же отказывается работать на более высокочастотных участках. Из транзисторов использовались разные, но в основном irf-510-530, т.к из доступного в магазине наверно самые быстродейственные (митсубиши не рассматриваю, дорогие они слишком).Так вот хочется узнать что можно использовать в качестве драйвера и выходного транзистора для частот 10-20мгц.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
