Простой полупроводниковій АМ передатчик, просто и эффективно
канделябр | Дата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 21:23 | Сообщение # 136 |
| Цитата raketayudin ( ) на пиках огибающей при синусе 1кГц 140 Vp-p 48 ватт получается . Нормально.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 21:24 | Сообщение # 137 |
| ГПД не плывет ?
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2018-Окт-07, 23:26 | Сообщение # 138 |
| Цитата канделябр ( ) ГПД не плывет ? Я такого не замечал. Конкретно частотомером не смотрел в течении времени.
Цитата 32 метра антенна высотой и он поближе и 6штучек гк71 что это за мачта? интересно как выглядит такой передатчик, фото есть? 32 метра это штырь или подвес инв. ви ? У меня инв. ви подвес 13 метров.
Этот Английский SDR ? http://grimsbysdr.ddns.net:8073/
Да ну эти рогатые там все сложно и дороже чем транзисторов накрутить на радиаторы.
По записи пока 36 и 05 мерялись мощей, я с Рашпилем связь проводил
канделябр | Дата: Суббота, 2018-Окт-13, 10:55 | Сообщение # 139 |
| Смущает меня картинка импульсов на затворах ирфп250 на модуляторе. вот на верхнем ключе
это на нижнем ключе
Это нормально или нет ?
raketayudin | Дата: Суббота, 2018-Окт-13, 16:13 | Сообщение # 140 |
| Мне кажется вы перепутали описание У меня такие же осциллограммы
канделябр | Дата: Понедельник, 2018-Окт-15, 00:30 | Сообщение # 141 |
| Цитата raketayudin ( ) Мне кажется вы перепутали описание еще раз проверил. не перепутал . Там где питание это верхний ключ , импульсы уже. На верхнем ключе шире.
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Окт-15, 20:02 | Сообщение # 142 |
| Та не имеет значения , где импульс шире , это зависит от настройки на входе шим . Главное - что б они не пересекались. А фронт итак и есть - он завален , это от емкости затвора.
raketayudin | Дата: Среда, 2018-Окт-17, 00:16 | Сообщение # 143 |
| Моя шарманка преобразилась теперь я ее ласково зову "Моя Кирогазка" Повесил синтез от DJ-STX и печатной платы Швондера, добавил приемник на SL1019 она же DBL1019. Применил активный ФНЧ со срезом 6 кГц, полоска стала уже мощность подросла. Одно реле на коммутацию RX TX антенного входа по советам US5EVD При RX подкидываю к ФНЧ При TX закорачиваю вход приемника
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2018-Ноя-04, 00:36 | Сообщение # 144 |
| Цитата shwonder ( ) в первом варианте (старом) 20вт несущей при 20в питания (после модулятора) У меня получилось снять 27.5 Вт при 20 Вольтах. Если измерения были верны.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2018-Ноя-04, 22:16 | Сообщение # 145 |
| Для меня вопрос мощности не есть принципиальным. Все элементы имеют приличный запас по параметрам, и мощность можно поднять напряжением питания . В последних вариантах я применял на выходе ШПТ : 2витка первички и 6 витков вторички. Повод МГШВ 0.33 . Есть желание уменьшить число витков вторички , и поднять напряжение , что б получить ту же мощность. При 20-30вт в согласованной антенне, передатчик будет достойно звучать в эфире . Конечно это маловато , но только , для тех случаев когда надо пробиться сквозь многоламповые паровозы. Я как то читал выводы одного из зарубежных АМщиков , он говорил следующее : - для работы на СВ в АМ днем достаточно 100вт несущей , вечером и ночью 200вт , ну а для "нет вопросов" нужно 500.
Работы пока продолжаются , последние варианты выходного каскада передатчика вполне достойно работают , разница только в выходном фильтре . Ну, а кокой фильтр 3го или 5го порядка зависит от вашего желания и возможностей. Меня , например , напрягают два конденсатора в фильтре 5го порядка , в фильтре 3го такой конденсатор один. Ну а катушки - без проблем , труб на базаре в изобилии , я эти катушки мотаю на пластиковых трубах для водоснабжения, там диаметр 21-23мм , в зависимости от производителя. В первом варианте катушки сделал на кольцах АМИДОН , это для "что б побыстрее", а вообще там кольца сильно жирно будет.
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Ноя-05, 09:55 | Сообщение # 146 |
| А напрягают тем , что там вполне конкретный номинал , и "а бы шо" не поставишь. А если я паяю этих передатчиков по 1 в день , то никаких запасов не хватает , обычно сделанное я не разбираю.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Янв-07, 14:09 | Сообщение # 147 |
| Думал сделать себе ФНЧ Взял частоту среза 2 МГц, 5-тый порядок (три катушки два конденсатора) и начал делать=)
Сделал проверил в железе на приборе NWT а после в передатчике Мощность 25 вт держит без заметного нагрева.
Монтаж выполнен на площадках, основная плата является сплошной землей. Удобно применять конденсаторы с маркировкой 222H 1600v это 2n2 емкости Катушки на сердечниках 21x12x6 Проводом 0,6 мм 4,6 uH - 27 вит. 7,9 uH - 39 вит.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Янв-07, 14:30 |
Zetlex1639 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 19:32 | Сообщение # 148 |
| Здравствуйте всем. В экспериментах с классом Е выплыла проблемка. Не получается преодолеть барьер вещания выше 10мгц. Использовались драйверы разные нс541, нс244, нс240. тс4420 так же отказывается работать на более высокочастотных участках. Из транзисторов использовались разные, но в основном irf-510-530, т.к из доступного в магазине наверно самые быстродейственные (митсубиши не рассматриваю, дорогие они слишком).Так вот хочется узнать что можно использовать в качестве драйвера и выходного транзистора для частот 10-20мгц.
