Четверг, 2024-Май-09, 17:57
  • Страница 139 из 139
  • 137
  • 138
  • 139
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » НАРОДНЫЙ СОВЕТ » НАРОДНЫЙ СОВЕТ (обо всем)
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Янв-31, 13:15 | Сообщение # 2071
та любую лампу можно нарисовать за 3-5 мин, и очень просто.
а то и быстрее.
timemenedgterДата: Понедельник, 2021-Фев-01, 22:17 | Сообщение # 2072
https://radiorubka.at.ua/_fr/0/1114425.jpg
Впервые вижу грамотное включение параллельно включенных ламп exclaim .Возникло пару вопросов:
1.Зачем столько напряжения на аноде лампы буфера?
2.Почему возбудитель именно в импульсном режиме работает,а не по классической схеме?
ПряникДата: Понедельник, 2021-Фев-01, 23:06 | Сообщение # 2073
давно это было и уже не помню . Но . скорее всего там анодное получалось удвоением 370 в , получалось 750в .
А уменьшить всегда можно.
я считаю это самым правильным возбудителем (кроме синтеза). И что значит "импульсный" ? Там на выходе делителя меандр , а после согласующего - чистейший синус. Пусть вас не напрягают меандры, лампам с ним работать даже лучше.
А классическая схема - это умножение частоты ? Так это надо городить еще одну лампу с катушкой КПЕ и т.д.
На основной частоте делать задающий - очень плохо, надо или умножение или деление. Деление проще.
Просто мало кто знает об этом , а те кто знает - такими вещами не занимаются.
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Фев-02, 13:31 | Сообщение # 2074
По напряжению понятно,скорее всего так и было.
Ну что после делителя на два 74НС74 и последующего Г-образного LC фильтра будет синус,- тоже понятно.По удвоению,-да,классическое умножение на два.Вторую лампу городить смысла не вижу,удвоение можно осуществить и на имеющейся 6П15П,просто поставив контур в ее анод.При наличных +370В анодного второй гармоникой она влет раскачает пару Г807.Если делать передатчик на узкий диапазон частот килогерц так 150-200,-то можно в контуре удвоителя не ставить переменник,а ограничиться постоянным конденсатором ,рассчитанным на среднюю частоту рабочей полосы.Работать будет вполне нормально.
И по ходу возник еще один вопрос,-на сколько вижу,при переходе в режим приема, лампы буферного каскада и УМ запираются по управляющей сетке положительным напряжением на катоде. +8В точно хватает для этого?
Сообщение отредактировал timemenedgter - Вторник, 2021-Фев-02, 13:33
ПряникДата: Вторник, 2021-Фев-02, 15:55 | Сообщение # 2075
В этом передатчике предусматривалась модуляция по экранной сетке, катодным повторителем. Любые методы модуляции (кроме АЭМ) в сетки требуют работы каскада в линейном режиме  и стабильных напряжений на сетках и особенно ВЧ на управляющей сетке. Поэтому я немного перестраховался и сделал с запасом.
         У меня нет опыта строительства передатчиков на лампах (школьный опыт 50 лет назад не считается ) поэтому сделал так. Это не полная схема , там нет модулятора . Передатчик существует , был изготовлен как макет ,для морального удовлетворения.
       После испытаний поставлен на полку , и длительно хранится. Где то на форуме  есть его фото. Но теперь я могу заявлять о некотором опыте строительства ламповой техники. Но я не посчитал возможным применение такого передатчика в эфире по причине малой выходной мощности , в то время был опыт строительства передатчиков , которые значительно проще , и в разы мощнее , имея на выходе всего один транзистор, и всего пару напряжений , 12в и 40-60в силового питания.
вы не правильно поняли: - при приема лампы отключаются обрывом катодов , там катоды  через диоды и тумблер садятся на общий при передаче и отрываются от общего при приеме. Такой способ придуман не мной , и успешно применяется в некоторых аппаратах.
Тот же тумблер другой группой контактов садит установочные входы делителя на общий , что запрещает работу делителя . Это что б не мешать приему своим несущим.
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Фев-02, 16:02
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Фев-02, 21:10 | Сообщение # 2076
Написал что увидел,-нарисовано как чисто телеграфный передатчик,за исключением ключа,да и на выходе мощность указана в телеграфе :).
своим несущим.
К сожалению нарисовано совсем не это,-там получается,что в режиме приема напряжение питания делителя и ГПД тем-же тумблером подается на катоды ламп,почему и спрашивал.
залетныйДата: Вторник, 2021-Фев-02, 21:15 | Сообщение # 2077
Цитата залетный ()
та любую лампу можно нарисовать за 3-5 мин, и очень просто.а то и быстрее.
Спасибо за советы и рекомендации.
Молодёжь и сейчас занимается тем, что мы делали в детстве, в 1970-х годах :
https://habr.com/ru/post/540176/
Такие публикации радуют, как и ламповая тема на этом форуме.
SPlan-ы разные у меня прекрасно работают в разных Linux посредством Wine
или CrossOver, попробую продвинуться на пути создания нужных элементов.
Ведь оформление результатов домашних хобби графикой это важное дело.
istina03313Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 22:21 | Сообщение # 2078
Посмотрите ещё разок внимательно, там всё именно так как описал Пряник (подвижный контакт переключателя сидит на "общем" а не на "+8В")
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Фев-02, 22:30 | Сообщение # 2079
Присмотрелся внимательней,-действительно так и есть.
shwonderДата: Среда, 2021-Фев-03, 00:59 | Сообщение # 2080
Там все правильно нарисовано . Синий проводник - это общий провод. Смотрите внимательно.
На схеме тумблер подключает синий провод к катодам. А если его перевести вверх (прием) то он закоротит ногу 1 и 4 триггера на общий.
+1
с этого и начинают обычно. Если что не так , то смотрят внимательнее.
timemenedgterДата: Понедельник, 2021-Фев-08, 15:56 | Сообщение # 2081
из этой схемы?
https://radiorubka.at.ua/_fr/0/0328241.jpg
  • 137
  • 138
  • 139
