НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Янв-31, 13:15 | Сообщение # 2071 |
| та любую лампу можно нарисовать за 3-5 мин, и очень просто. а то и быстрее.
timemenedgter | Дата: Понедельник, 2021-Фев-01, 22:17 | Сообщение # 2072 |
| https://radiorubka.at.ua/_fr/0/1114425.jpg Впервые вижу грамотное включение параллельно включенных ламп .Возникло пару вопросов: 1.Зачем столько напряжения на аноде лампы буфера? 2.Почему возбудитель именно в импульсном режиме работает,а не по классической схеме?
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Фев-01, 23:06 | Сообщение # 2073 |
| Цитата timemenedgter ( ) 1.Зачем столько напряжения на аноде лампы буфера? давно это было и уже не помню . Но . скорее всего там анодное получалось удвоением 370 в , получалось 750в . А уменьшить всегда можно.
Цитата timemenedgter ( ) 2.Почему возбудитель именно в импульсном режиме работает,а не по классической схеме? я считаю это самым правильным возбудителем (кроме синтеза). И что значит "импульсный" ? Там на выходе делителя меандр , а после согласующего - чистейший синус. Пусть вас не напрягают меандры, лампам с ним работать даже лучше. А классическая схема - это умножение частоты ? Так это надо городить еще одну лампу с катушкой КПЕ и т.д. На основной частоте делать задающий - очень плохо, надо или умножение или деление. Деление проще. Просто мало кто знает об этом , а те кто знает - такими вещами не занимаются.
timemenedgter | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 13:31 | Сообщение # 2074 |
| По напряжению понятно,скорее всего так и было. Ну что после делителя на два 74НС74 и последующего Г-образного LC фильтра будет синус,- тоже понятно.По удвоению,-да,классическое умножение на два.Вторую лампу городить смысла не вижу,удвоение можно осуществить и на имеющейся 6П15П,просто поставив контур в ее анод.При наличных +370В анодного второй гармоникой она влет раскачает пару Г807.Если делать передатчик на узкий диапазон частот килогерц так 150-200,-то можно в контуре удвоителя не ставить переменник,а ограничиться постоянным конденсатором ,рассчитанным на среднюю частоту рабочей полосы.Работать будет вполне нормально. И по ходу возник еще один вопрос,-на сколько вижу,при переходе в режим приема, лампы буферного каскада и УМ запираются по управляющей сетке положительным напряжением на катоде. +8В точно хватает для этого?
Сообщение отредактировал timemenedgter - Вторник, 2021-Фев-02, 13:33 |
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 15:55 | Сообщение # 2075 |
| Цитата timemenedgter ( ) .Если делать передатчик на узкий диапазон частот килогерц так 150-200,-то можно в контуре удвоителя не ставить переменник,а ограничиться постоянным конденсатором ,рассчитанным на среднюю частоту рабочей полосы.Работать будет вполне нормально. В этом передатчике предусматривалась модуляция по экранной сетке, катодным повторителем. Любые методы модуляции (кроме АЭМ) в сетки требуют работы каскада в линейном режиме и стабильных напряжений на сетках и особенно ВЧ на управляющей сетке. Поэтому я немного перестраховался и сделал с запасом. У меня нет опыта строительства передатчиков на лампах (школьный опыт 50 лет назад не считается ) поэтому сделал так. Это не полная схема , там нет модулятора . Передатчик существует , был изготовлен как макет ,для морального удовлетворения. После испытаний поставлен на полку , и длительно хранится. Где то на форуме есть его фото. Но теперь я могу заявлять о некотором опыте строительства ламповой техники. Но я не посчитал возможным применение такого передатчика в эфире по причине малой выходной мощности , в то время был опыт строительства передатчиков , которые значительно проще , и в разы мощнее , имея на выходе всего один транзистор, и всего пару напряжений , 12в и 40-60в силового питания.
Цитата timemenedgter ( ) на сколько вижу,при переходе в режим приема, лампы буферного каскада и УМ запираются по управляющей сетке положительным напряжением на катоде. +8В точно хватает для этого? вы не правильно поняли: - при приема лампы отключаются обрывом катодов , там катоды через диоды и тумблер садятся на общий при передаче и отрываются от общего при приеме. Такой способ придуман не мной , и успешно применяется в некоторых аппаратах. Тот же тумблер другой группой контактов садит установочные входы делителя на общий , что запрещает работу делителя . Это что б не мешать приему своим несущим.
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Фев-02, 16:02 |
timemenedgter | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 21:10 | Сообщение # 2076 |
| Цитата В этом передатчике предусматривалась модуляция по экранной сетке, катодным повторителем Написал что увидел,-нарисовано как чисто телеграфный передатчик,за исключением ключа,да и на выходе мощность указана в телеграфе :). Цитата Тот же тумблер другой группой контактов садит установочные входы делителя на общий , что запрещает работу делителя . Это что б не мешать приему своим несущим. К сожалению нарисовано совсем не это,-там получается,что в режиме приема напряжение питания делителя и ГПД тем-же тумблером подается на катоды ламп,почему и спрашивал.
залетный | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 21:15 | Сообщение # 2077 |
| Цитата залетный ( ) та любую лампу можно нарисовать за 3-5 мин, и очень просто.а то и быстрее. Спасибо за советы и рекомендации. Молодёжь и сейчас занимается тем, что мы делали в детстве, в 1970-х годах : https://habr.com/ru/post/540176/ Такие публикации радуют, как и ламповая тема на этом форуме. SPlan-ы разные у меня прекрасно работают в разных Linux посредством Wine или CrossOver, попробую продвинуться на пути создания нужных элементов. Ведь оформление результатов домашних хобби графикой это важное дело.
istina03313 | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 22:21 | Сообщение # 2078 |
| Цитата timemenedgter ( ) К сожалению нарисовано совсем не это,-там получается,что в режиме приема напряжение питания делителя и ГПД тем-же тумблером подается на катоды ламп,почему и спрашивал. Посмотрите ещё разок внимательно, там всё именно так как описал Пряник (подвижный контакт переключателя сидит на "общем" а не на "+8В")
timemenedgter | Дата: Вторник, 2021-Фев-02, 22:30 | Сообщение # 2079 |
| Цитата istina03313 ( ) Посмотрите ещё разок внимательно, там всё именно так как описал Пряник (подвижный контакт переключателя сидит на "общем" а не на "+8В") Присмотрелся внимательней,-действительно так и есть.
shwonder | Дата: Среда, 2021-Фев-03, 00:59 | Сообщение # 2080 |
| Цитата timemenedgter ( ) К сожалению нарисовано совсем не это,-там получается,что в режиме приема напряжение питания делителя и ГПД тем-же тумблером подается на катоды ламп,почему и спрашивал. Там все правильно нарисовано . Синий проводник - это общий провод. Смотрите внимательно. На схеме тумблер подключает синий провод к катодам. А если его перевести вверх (прием) то он закоротит ногу 1 и 4 триггера на общий. Цитата istina03313 ( ) Посмотрите ещё разок внимательно, там всё именно так как описал Пряник (подвижный контакт переключателя сидит на "общем" а не на "+8В") +1
Цитата timemenedgter ( ) Присмотрелся внимательней,-действительно так и есть. с этого и начинают обычно. Если что не так , то смотрят внимательнее.
timemenedgter | Дата: Понедельник, 2021-Фев-08, 15:56 | Сообщение # 2081 |
| Цитата Пряник ( ) В этом передатчике предусматривалась модуляция по экранной сетке, катодным повторителем. из этой схемы? https://radiorubka.at.ua/_fr/0/0328241.jpg
