Понедельник, 2025-Июл-14, 20:05
  • Страница 4 из 5
КСВ-метр
vic_2121285Дата: Четверг, 2014-Ноя-06, 20:47 | Сообщение # 46
Цитата ugrukk ()
при подаче с НЧ генератора 1000 Гц
КСВ-метр необходимо настраивать на рабочих частотах
ugrukkДата: Четверг, 2014-Ноя-06, 21:46 | Сообщение # 47
Передатчик настроен на передающую частоту,а подаю НЧ 1000 Гц на вход модулятора тем самым повышаю амплитуду модуляции, в режиме несущей без подачи сигнала НЧ КСВ показывает ноль и не выводится переменником в крайнее положение.
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 09:45 | Сообщение # 48
КСВ-метру по барабану есть ли у Вас в сигнале модуляция или она отсутствует. В качестве индикатора должен быть микроамперметр на 100-200 мка. Проверьте конструкцию самой линии. Есть конструкции на стеклотекстолите, но они хорошо работают на больших уровнях мощности. Но в наших условиях линию лучше изготовить из отрезка коаксиального кабеля или на ВЧ ферритовом кольце - таких конструкций описАно множество. А в качестве детекторов желательно использовать германевые диоды типа Д18, Д20, Д311, Д312, а также поодойдут Д2 и Д9 с любыми буквами. Ну а процесс настройки элементарно прост, не буду на нем останавливаться.
shwonderДата: Пятница, 2014-Ноя-07, 10:09 | Сообщение # 49
та тот ксв метр для УКВ.
ugrukkДата: Пятница, 2014-Ноя-07, 18:02 | Сообщение # 50
Вопрос работает ли КСВ метр с параллельным контуром на выходе передатчика или только с П-контуром.Как измеряет Г-образную антенну верёвку можно ли верить показаниям если не ошибаюсь сопротивления антенн  разные или надо настраивать КСВ метр по сопротивлению антенны.Ещё есть ли схема измерительного прибора измеряющее сопротивление антенны
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2014-Ноя-07, 18:14
stxoriginalДата: Пятница, 2014-Ноя-07, 18:57 | Сообщение # 51
ugrukk, я же вас на другом форуме обьяснял, чтобы пользоватся ксв метром - выход передатчика (ваш параллельный контур) должен быть настроен на 50 ом нагрузку (эквивалент), потом включен ксв-метр, за ним г- или т-образное согласующее устройство, а потом уже ваша г-образная веревка. Напрямую ксв метр с веревками не работает.
И еще, этот ксв мет с кабелем плохо работает на низких частотах из за малой длинны линий (проводов под оплеткой). Собирайте на кольце. Где то тут на форуме схема проскакивала.
ugrukkДата: Пятница, 2014-Ноя-07, 21:08 | Сообщение # 52
Ни каких согласующих устройств нет.Параллельный контур стоит в УМ передатчика вместо П-контура с него на КСВ метр потом или эквивалент или антенна.
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 16:12 | Сообщение # 53
А каким образом Вы калибровали Ваш КСВ - метр?
ugrukkДата: Суббота, 2014-Ноя-08, 17:13 | Сообщение # 54
Описание, настройка, калибровка.
Прикрепления: ______.doc (218.0 Kb)
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 22:33 | Сообщение # 55
В общем то правильно в конце статьи описана настройка КСВ-метра. Причем, это делается при подключении его к сигналу с одной и другой стороны. О том, что написано, что отраженный сигнал должен быть 5 делений, то, как правило, его величину сводят к минимуму, желательно к нулю, тогда при нагрузке, например 50 ом, КСВ будет максимальным (лучшим) , равным 1.
Если отклонение стрелочного индикатора при подаче ВЧ напяжения будет маленьким, то это говорит, что сам трансформатор(или линия) изготовлен неверно
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Суббота, 2014-Ноя-08, 22:35
iklippertДата: Вторник, 2015-Сен-29, 16:38 | Сообщение # 56
Здраствуйте уважаемые форумчане , хочу попробовать сделать КСВ-метр из собшения №1.
Можно ли использовать фольгированный текстолит в место фторопласта как в оригенале схемы?
elektronaleksДата: Вторник, 2015-Сен-29, 18:39 | Сообщение # 57
Прикрепления: 0317495.jpg (9.3 Kb)
СветофорДата: Среда, 2015-Сен-30, 13:08 | Сообщение # 58
можно,но у меня он так и не заработал нормально на пионерском диапазоне.
слишком коротка измерительная линия.
shwonderДата: Четверг, 2015-Окт-01, 01:38 | Сообщение # 59
На CQHAM есть нормальные ксв метры , с фотками и описанием, на кольцах ферритовых.
Кольца можно любые , если вам не нужен диапазон 1-30мгц , то вообще все сильно упрощается в выборе деталей и исполнении.
Чего вы выбрали прибор , который больше для УКВ ?
shwonderДата: Среда, 2015-Окт-07, 21:41 | Сообщение # 60
Нашел , когда то давно в ж.Радио біло , надо попробовать , много времени не займет.
Добавлено (2015-Окт-07, 20:41)
Вот погнался за простотой и дешевизной.
В общем так : я собрал эту фигню. Как то работает на частотах выше 12мгц .
На 1.8мгц оно нифига не работает.
Собрал все правильно, чувствительность маленькая , при КСВ = 1 (нагрузка 50 ом)  на 20мгц прямая волна дает 0.6в , обратная 0.3в ,
на низких частотах  совсем мало , десятки милливольт и на прямой волне меньше чем на обратной.
На УКВ может и нормально будет.
Фигня какая то , и это было напечатано в ж.Радио!
Отложу в сторну , может когда то еще вернусь к нему, будем делать на ферритах.
пока вот это   http://www.cqham.ru/swr12_2.htm
Прикрепления: 3969021.gif (206.2 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Окт-07, 22:01
  • Страница 4 из 5
