Суббота, 2024-Апр-27, 09:51
  • Страница 1 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » КСВ-метр (КСВ-метр на полосковых линиях)
КСВ-метр
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 16:24 | Сообщение # 1
Считаю вполне повторяемая и рабочая конструкция КСВ-метра,достойна внимания.
Прикрепления: 6330464.gif (34.4 Kb) · 1448219.jpg (237.9 Kb) · 6299336.gif (15.8 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-20, 21:50 | Сообщение # 2
Alex,а можно как-нибудь в лайоуте нарисовать эту печатку?
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-20, 23:15 | Сообщение # 3
Дык можно, разведём. Тоже такой соберу, ща вобще никакого biggrin , а ведь скоро нужно будет занятся антенным хозяйством.
Есть ещё варианты с продеванием проводников под оплётку кабеля, но этот как то симпатичнее :D.
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-21, 20:55 | Сообщение # 4
Вот, как то так, бракуй biggrin
Прикрепления: 9285750.gif (8.9 Kb) · 6205316.lay (10.9 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-22, 00:17 | Сообщение # 5
Да все вроде как обычно,на высшем уровне wink
Спасибо!
Думаю многим пригодится!
Нужно заказать платку и нарыть подходящую головку!
Читал отзывы где-то,работает великолепно!
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-22, 00:24 | Сообщение # 6
Один совет, оно как бы на этих частотах не важно, но скажем на СВ уже будет играть роль.
Полосковые линии НЕ ЛУДИТЬ. Их нужно отполировать пастой ГОИ до зеркального блеска, причём полировать нужно движением вдоль проводника. Потом можно слегка взбрызнуть тоненьким слоем лака.
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-22, 00:30 | Сообщение # 7
Это связано со скин-эффектом?
Какой конкретно лак применить?
AlexДата: Среда, 2013-Янв-23, 22:49 | Сообщение # 8
Да со скин эффектом, да любым, можно слабеньким раствором канифоли в спирте, абы не окислялось. В идеале ни чем не покрывать (лучше серебрить), но медь окислится со временем.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:31 | Сообщение # 9
Alex,а можно на плате ксв-метра там где это нужно отверстия в файле .lay поставить?
Ато вот заказіваю сейчас,просят указать.
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:32 | Сообщение # 10
Дык они вроде указаны, уточни. Там всего шесть отверстий, два в общей (большая) полосковой линии и четыре крепёжных.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:38 | Сообщение # 11
имеется ввиду здесь
Прикрепления: 8093609.gif (60.7 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:41 | Сообщение # 12
Там нет отверстий, монтаж поверх, так у автора. Ты уточни им что плата двухсторонняя.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:47 | Сообщение # 13
действительно...
блин,чую мой изготовитель печаток как-всегда в слоях запутался,сделает фигню какую-то...
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 22:53 | Сообщение # 14
Скажи что лицевой слой М2, второй К2. Хреново что телепортация не работает biggrin , а то через пол часа плата была бы у тебя.
Для примера, от первого тебе ответа до этого я свою протравил biggrin
И залудил
Прикрепления: 4035982.jpg (7.3 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 23:04 | Сообщение # 15
вроде вразумил  smile
  • Страница 1 из 5
