Пятница, 2025-Июл-18, 13:47
  • Страница 3 из 5
КСВ-метр
СветофорДата: Среда, 2013-Фев-06, 00:28 | Сообщение # 31
ну в смысле где лучше расположить переключатель и резистор?
разъемы сзади/спереди?
AlexДата: Среда, 2013-Фев-06, 00:35 | Сообщение # 32
Разъёмы наверно всё таки лучше со стороны большой полосковой линии, переключатель и резюк значение не имеет, там постоянка, просто подальше от вч цепей.
СветофорДата: Среда, 2013-Фев-06, 00:52 | Сообщение # 33
Понятно.Разъемы нужно купить и вперед wink
Что-то резко я за все сразу взялся,нужно пойти поспать,ато упорю еще чего в спешке...
СветофорДата: Четверг, 2013-Фев-21, 23:29 | Сообщение # 34
Корпус обязательно из металла?
AlexДата: Вторник, 2013-Мар-05, 22:38 | Сообщение # 35
КСВ метр победил? Какие результаты?
СветофорДата: Среда, 2013-Мар-06, 00:45 | Сообщение # 36
Пока нет,заэкранировал все что касается ВЧ,теперь буду в пластмассовый корпус тулить вместе с головкой и переключателем.
Товарищ собрал на такой-же плате и уже проверил.
Сравнивал с фирменным КСВ-метром,Показания совпадают.Измерения проводились на 80-ке.
СветофорДата: Суббота, 2013-Апр-27, 18:06 | Сообщение # 37
Выкроил час свободного времени,закончил КСВ-метр.
Фото прилагаю.Испытания впереди.
Прикрепления: 0783226.jpg (54.0 Kb) · 6842331.jpg (37.7 Kb)
AlexДата: Суббота, 2013-Апр-27, 22:49 | Сообщение # 38
Ага, ждем результата, у меня заготовка на корпус тоже лежит wink .
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Апр-28, 10:26 | Сообщение # 39
Совсем мало времени сейчас,дачный сезон,новая работа и т.д.
Будем стараться
wink
AlexДата: Понедельник, 2013-Апр-29, 22:58 | Сообщение # 40
Вот время, это основная проблема sad
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Июл-14, 22:21 | Сообщение # 41
Разобрался с проблемой КСВ-метра.
Поставил вместо резисторов 51 Ом в каждое плечо многооборотные на 1кОм.
Выставил ноль на обратку в обоих направлениях при работе на эквивалент 50 Ом.
Померял потом КСВ моего диполя на Си-Би.Около 1.3.
AlexДата: Понедельник, 2013-Июл-15, 12:46 | Сообщение # 42
Какой номинал получился в результате?
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июл-15, 12:54 | Сообщение # 43
Номиналы не мерял,но они разнятся в обоих плечах.
Разное кол-во оборотов делал для установки в ноль.
Перед впайкой выкрутил оба до 50 Ом.
Видимо вся проблема в расбросе параметров диодов.
Поэтому понадобилась такая балансировка.
Не все так хорошо и сразу работает на бумаге и в интернет статьях
как на самом деле.
AlexДата: Понедельник, 2013-Июл-15, 15:46 | Сообщение # 44
Это почти всегда так, гладко было на бумаге... Но по идее сильно от 50ом отличаться не должно.
ugrukkДата: Четверг, 2014-Ноя-06, 18:42 | Сообщение # 45
Вопрос сделал КСВ метр по схеме нагружаю на эквивалент 50 Ом в режиме несущей показания ноль в прямом входе стрелка микроамперметра начинает реагировать только при подаче с НЧ генератора 1000 Гц.Подаю максимальный НЧ сигнал с генератора на передатчике спидометр показывает 150 мА на КСВ метре стрелка поднимается только до 10 мкА вся шкала 50 мкА.Резисторы R11-12 50 Ом диоды Д9 конденсатор 1000pF.В чём может быть проблема?
Прикрепления: 2056558.gif (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Четверг, 2014-Ноя-06, 19:25
  • Страница 3 из 5
