Четверг, 2025-Июн-26, 12:26
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 19:32 | Сообщение # 646
На счет его работоспособности ЭМФ я уверен, он новый из зипа к военной радиостанции.
Согласовал я его отводами (6-ти выводный эмф)
Замерять нужно как раз чтобы рассчитать эти емкостя. Если не в резонансе - большее затухание и горбатая ачх.
Замерял - первичная 1475 мкГн - емкость 68 пик, вторичная 1244 мкГн - 81 пик.
Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Янв-20, 20:15
канделябрДата: Четверг, 2014-Янв-30, 20:11 | Сообщение # 647
Цитата канделябр ()
Заработал приемник с первого включения, но: Почему станции повторяются где-то через 15 кГц, т.е. нашел станцию например на 1760 и она же работает на 1775.
Поборол я этот повтор станций. "Фазировка" фильтров не помогла, так что все это от лукавого. Вместо двух кв.фильтров поставил один, дублирование пропало, казалось бы все ОК, но когда включился один товарисч на двух ГК71, а живет он через 10 км, то полоса его сигнала была 90 кГц !!! Перепробовал все 4 фильтра что у меня есть, на всех схожая картина. Затем , почесав затылок и порывшись в закромах извлек на свет божий фильтр от рст ЛЕН-Б. Он тоже на 10.7МГЦ и ворота на 15КГц, сдул снего пыль , впаял и ... то что доктор прописал!!! При включении вышеозначенного мощевика ( несколько дней его караулил), его полоса заняла 17кГц вместе с брызгами ! Так что болгарам респект, а китаезов в топку. Я представляю какая АЧХ у этих китайских фильтров , какая там прямоугольность, вернее ее там почти нет.
Ну а борьба за работу С-метра от 6 ноги ни к чему не привела. Боле-менее заработал показометр, я думаю что нормально, от седьмой ноги ТЕА, через подстр. сопрот. на +. Во всяком случае информативней чем 6е1п у "Казахстана".
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-30, 20:31 | Сообщение # 648
канделябр, Фильтр 3епе mcf 10,7? Попробуйте еще заменить нагрузочные сопротивления с 1-го на 3 ком, и отпишитесь о результате.
канделябрДата: Четверг, 2014-Янв-30, 20:39 | Сообщение # 649
Сейчас уже не могу, платы приемника ,синтеза, унч порассоеденял для монтажа в подходящий корпус, так что пока дело за слесаркой и напильником !
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-30, 21:24 | Сообщение # 650
Показометр работает без проблем , схему я положу позже.
Пришлось ставить полевик .
Пока тренируюсь с фильтрами на кварцах.
Китайские отложил , не удается согласовать работу и внешний вид.
Еслиб они так работали , как красивые...
канделябрДата: Четверг, 2014-Янв-30, 21:30 | Сообщение # 651
Это точно!
кокДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 22:20 | Сообщение # 652
Приветствую всех паяющих! Такой вопрос, 10,7мгц.фильтр это только из-за прошивки синтеза? Кварцы на 10,7 попадаются редко и к тому-же попадаются "говенные", на днях проверял 70шт. на предмет пригодности в фильтры так у них разбег достигал 100кгц!!!, кварцы маленькие HC49/U4H и видимо пьезокристаллы biggrin . 3-4 года назад собирал АМ фильтр на 10мгц.,вчера раскопал в "закромах" и проверил АЧХ, не испортилась, такая и была. Кварцы на 10мгц. более распространены и больше выбор.
кокДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 22:39 | Сообщение # 653
Картинки:   ,
Добавлено (2014-Фев-03, 8:39 PM)
Полоса фильтра 7,56 кгц. 6 кристаллов , маленьких, масштаб логарифмический, визир по уровню 6дб, на верхнем скате небольшая ступенька, Rвх.2,2-2,4к. У низкопрофильных кварцев(HC49/3U,HC49/4U) резонансный интервал маленький и АМ фильтры на кварцах ниже 9мгц. не получатся.
Прикрепления: 6843628.jpg (19.5 Kb) · 0634780.jpg (121.6 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-03, 22:45 | Сообщение # 654
10,7 МГц выбрана видимо из доступности, или из даташита. У меня вообще 500 кГц с полосой 6 кГц сейчас. На работу приемника не жалуюсь  smile
кокДата: Вторник, 2014-Фев-04, 02:02 | Сообщение # 655
С высокой ПЧ зеркалка далеко и входные цепи упрощаются, ФНЧ + ФВЧ и не надо настраивать.
shwonderДата: Вторник, 2014-Фев-04, 02:44 | Сообщение # 656
Там между упч и детектором стоит еще один фильтр , ЧМовский на 10.7 мгц (широкополосный).
Поэтому и ориентируемся на 10.7 .
Меньше нельзя , потому , как вы сказали , для АМ трудно сделать полосу.
Фильтр не обязательно на 10.7 , можно +- , поскольку полоса у второго фильтра широкая, пару сотен килогерц.
У меня сейчас есть сотня 10.738 мгц , появится время продолжу экскременты с фильтрами.
Буду благодарен за любую помощь в этом напрвлении.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-04, 12:31 | Сообщение # 657
Вместо второго пьезика можно поставить подчисточный 2-х кристальный только согласовать, там по даташиту 330-500ом, на кварцах в корпусах HC49U - высоких должно получится.
Добавлено (2014-Фев-04, 10:31 AM)
В таких корпусах делал 5,5мгц АМ с полосой 5-6кгц.
канделябрДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:44 | Сообщение # 658
Кто подскажет , будет работать ТЕА6200 при ПЧ 465кГц?
agaДата: Среда, 2014-Фев-05, 14:53 | Сообщение # 659
У меня тоже приемник принимает станции  с повтором через 15 КГц. Прочитав тему, заменил китайские фильтры на выпаяный из р/с Лен-В. Фильтр ФП2П4-436-10.7М-В.Конденсатор 22пф не ставил. Правда пришлось удлинить вывода фильтра одножильным луженным проводом так как стоит он со стороны деталей. В результате повтор радиостанций прекратился. Нагрузочные резисторы не менял. при испытании принял на метровый кусок провода в многоквартирном доме "Карабина" на 5-9.
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-05, 16:44 | Сообщение # 660
Вот и отлично!
Все хорошо,но эти фильтры малодоступны для широких масс.
Нужно какое-то доступное решение,чтобы каждый смог повторить.
Думаю shwonder вскоре нас порадует результатами своих экспериментов над фильтрами на дискретных кварцах...
