АМ Трансивер "Рафинад 6200"
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 03:02 | Сообщение # 616 |
| http://radiorubka.at.ua/forum/9-89-10 - моя схема, на след. странице печатка. В этой теме в начале есть пп без атт. Обе платы проверены.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Янв-10, 01:04 | Сообщение # 617 |
| Не знаю , как правильно . У меня стена 40см железобетон , просверлено два отв. диаметром около 15мм , на расстоянии 100мм друг-другу, на высоте 1м от пола, туда вставлено по ПВХ трубке (есть такие прозрачные типа как у капельницы только толще) и туда продета полевка. Лучше , конечно , отдельный провод-противовес. Но заземлять надо , из соображений безопасности. Я точку противовеса подключаю к заземлению через дроссель на кольце провод 1.2мм 25виков. Для начала , пусть вас не смущает близость крыши, надо делать , хоть как то. Она будет строиться, а потом , если захочется , думать о чем-то лучшем. У меня , за последние с 2006года было 7 антенн, из которых сейчас существуют 3антенны.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-10, 01:14 | Сообщение # 618 |
| у меня тоже есть несколько отверстий диаметром 1 см, правда пол балконом и на расстоянии 5 см.
Противовес отдельный и будет, 25 метров медной проволоки 4 метра над землей. Вопрос был в том, насколько можно сближать провод антенны и провод противовеса, на балконе по большему счету не развернуться.
канделябр | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 12:53 | Сообщение # 619 |
| Потихоньку собираю
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 13:40 | Сообщение # 620 |
| Вот и отлично!
Синтезатор уже вижу работает.Осталось немного добить приемник. Ждем результаты испытаний!
канделябр | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 13:46 | Сообщение # 621 |
| Вопрос к тем кто собрал приемник. Какой ток потребления ? Стабилизатор 7808 нужно ставить на радиатор ?
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 13:53 | Сообщение # 622 |
| Ток не мерял,но к кренке которая в приемнике прикрутил очень маленький(размером чуть больше кренки) радиатор,так на всякий. Хотя думаю можно обойтись вовсе без него.
канделябр | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 14:03 | Сообщение # 623 |
| Просто у меня кренка ТО-220 в пластике, вот и думаю ставить ее или искать в корпусе под радиатор . Но как говорится-надо пробовать, что я и буду вечером делать. И еще не понятно какой емкости ставить конденсатор между фильтрами, тот что на массу, на разных схемах разные номиналы.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 14:16 | Сообщение # 624 |
| Между фильтрами 22 пф.
Кренка у меня изолированая, пластиковая как у вас, еле теплая. Но от нее питаю только теа6200, унч питается от 12в
канделябр | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 14:45 | Сообщение # 625 |
| Понял, спасибо!
vic_2121285 | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 17:26 | Сообщение # 626 |
| Ну какой ток потребления может быть у приемника? Посмотрите даташит на микросхему сколько она потребляет по току - скорее всего не более 20 ма и вспомогательные цепи. Смысла нет ставить кренку в корпусе ТО-220, эта кренка может пропустить через себя 1.5 а. Даже нет необходимости ставить радиатор. Ставьте 78L08 в маленьком пластиковом корпусе - она держит до 0.1 а. этого хватит за глаза.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 21:51 | Сообщение # 627 |
| Заработал приемник с первого включения, но: Почему станции повторяются где-то через 15 кГц, т.е. нашел станцию например на 1760 и она же работает на 1775.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:01 | Сообщение # 628 |
| канделябр, Какие кварцевые фильтра стоят?
канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:12 | Сообщение # 629 |
| Те что от shwonder, Правда я не нашел на их корпусах метку(точку) а запаял как получилось. Получилось если смотреть по надписи то точки не вместе а последовательно. Может исходя из этогоhttp://radiorubka.at.ua/forum/9-89-13, пост 183, поставить один фильтр
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:18 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:25 | Сообщение # 630 |
| об этом я и хотел сказать, ставьте один, видимо разброс очень большой.
