Синтезатор для АМ передатчика Atmega328 AD9833 LCD 1602
kvi_1972 | Дата: Пятница, 2019-Дек-20, 21:45 | Сообщение # 16 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) На ардуино сам хочу научиться писать программы. Насколько понял я , можно надергать понемногу готовых кусков прошивки и уже переделывать под свои нужды. Я пока неделю юзаю модули и надо тему открыть по этому вопросу. Arduino Nano + Si5351 + LCD1602: https://ut3mk.at.ua/ Там же: https://ut3mk.at.ua/forum/ https://ut3mk.at.ua/forum/2 https://ut3mk.at.ua/forum/9
Есть версия и для АМ-щиков: https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1
Я сам там нашёл практически то, что искал...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Дек-20, 22:03 |
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 12:00 | Сообщение # 17 |
| у меня лежат несколько комплектов деталей , в том числе и шасси для передатчиков на электровакуумных приборах. А вот задающего подходящего нет , вот я и вспомнил об этой теме . Модули 9833 лежат в ящике , и скоро я забуду , где они лежат . Последнее время натыкаюсь на них и с удивлением вспоминаю : - о, так у меня и это есть.... а синтезатор нужен , с целью удешевления и компактности даже без кварца , на внутреннем генераторе. И максимально компактный , что б на передней панели не занимал место .
оба варианта передатчиков на ГУ50 , с модуляцией в 3ю сетку. Силовые трансы готовы. Та и все остальное то же , вот бы кого то напряч спаять все это...
залетный | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 16:04 | Сообщение # 18 |
| Синус грязноват на ад9833 , надо фильтр ставить или усь с фнч... , похож на сигнал , если с си5351 подать на фильтр. Я ожидал большего с этого модуля , оказалось что не то пальто.
Пряник | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 18:38 | Сообщение # 19 |
| А как вы определили , что грязноват ? Мне синус и ни к чему, все равно будет делиться. А если на то пошло , то и фильтр можно поставить, это совсем не сложно.
залетный | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 19:03 | Сообщение # 20 |
| Ды на осциллографе видно что грязный. Фотки не отправляются. В ад9850 чисто по сравнению. Брал как то генератор на Али экспресс , так там синус чистый а микросхема была ад9833 по моему, но в нем стоит многозвенный фильтр , от 0.1 до 6 МГц диапазон. Я считаю , надо в этот синтезатор внедрить операционник сразу , чтобы раскачивать ламповый передатчик с передней панели через отрезок кабеля а лампу для гу 50 с полосовиками располагать около оконечного. А так , делители , умножители - это всё лишние девайсы для 2-4 гу 50 Сам по себе генератор стабильный
Пряник | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 21:55 | Сообщение # 21 |
| плохо , когда источник сигнала (задающий или синтез) работают на одной частоте , поэтому делают удвоение частоты или больше , точно так же пойдет и деление частоты. У меня пока нет опыта с лампами , но есть экскремент по построению драйвера для ГУ50. После синтеза и делителя ставил 74нс541 а к ней Г- звено , типа согласование , так там 100в ВЧ не предел, смотря какая нагрузка. Так я и собираюсь так попробовать , а если будет мало поставлю 6п15п, ее хватит с головой.
канделябр | Дата: Вторник, 2020-Апр-21, 22:28 | Сообщение # 22 |
| Цитата Фотки не отправляются. Что бы фотки отправлялись нужно зарегистрироваться.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 09:34 | Сообщение # 23 |
| После долгой паузы вновь вернулся к данной теме. В творческом тандеме с Ракетой, сделали синтезатор для ПЕРЕДАТЧИКА. Очень простой, с минимум органов управления. Синтезатор разработан для передатчика, который будет размещаться в корпусе от спутникового тюнера "OPENBOX". Используя имеющиеся органы управления. Процессор работает с внутренним тактовым генератором.
Продолжение следует.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 12:23 | Сообщение # 24 |
| Цитата US5EVD ( ) передатчика, который будет размещаться в корпусе от спутникового тюнера "OPENBOX" не каждый передатчик можно поместить в такой корпус , особенно если еще источник питания надо втиснуть. Та и разные эти тюнеры бывают.
Поэтому неплохо бы иметь такой синтез , только с индикацией на 1602 .
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 14:39 | Сообщение # 25 |
| Цитата shwonder ( ) Поэтому неплохо бы иметь такой синтез , только с индикацией на 1602 . Все верно. Это начало. Дальше будет. А может не 1602 а такое применить? Мне нравится.
Пряник | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 15:25 | Сообщение # 26 |
| Цитата US5EVD ( ) Мне нравится так оно ущербное , с самого начала, и надо заказывать.\ только 1602 , и полноценный функционал , т.е. передатчик , и приемник с небольшой пч.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 15:38 | Сообщение # 27 |
| Цитата Пряник ( ) только 1602 , и полноценный функционал Хм, тогда че копия ломать? Есть 5351 все уже готово,функционал полнейший.
serj3257 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 23:27 | Сообщение # 28 |
| US5EVD, схему синтезатора можно который работает от платы управления тюнера
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Июн-25, 08:38 | Сообщение # 29 |
| Схема будет дорабатываться
74НС04 ставить при необходимости.
JP2 резерв JP5 плата OpenBox SV1 программатор М1 модуль 9833
Добавлено (2020-Июн-30, 08:04) --------------------------------------------- В процессе наладки нового передатчика выплыл очень неприятный нюанс. В режиме передачи сигнал сопровождается широкополосным шумом, делающий невозможным самоконтроль...
Это очень заметно при работе микросхемы в режиме генерации меандра. Этот режим предпочтительней, т.к. только в нем амплитуда около 3В. В режиме синуса- 0.5В.
При более пристальном исследовании сигнала было замечено периодическое фазовое колебание выходного сигнала. Очевидно вызывающее шум. На расстоянии 1км шум не наблюдался.
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Июл-09, 00:38 | Сообщение # 30 |
| Цитата US5EVD ( ) В процессе наладки нового передатчика выплыл очень неприятный нюанс. Причина этому Jitter AD9833 в режиме square wave
Получался вот такой сигнал на стоке транзистора. Да и на выходе не сложно догадаться.
Решением было использовать SI5351 =))) Александр написал новый софт и мной был изготовлен опытный образец. По поводу софта пишите на форум.
