Четверг, 2024-Май-09, 13:26
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для АМ передатчика Atmega328 AD9833 LCD 1602 (Atmega328 AD9833)
kvi_1972Дата: Пятница, 2019-Дек-20, 21:45 | Сообщение # 16
Цитата ruchkinvyacheslav ()
На ардуино сам хочу научиться писать программы. Насколько понял я , можно надергать понемногу готовых кусков прошивки и уже переделывать под свои нужды. Я пока неделю юзаю модули и надо тему открыть по этому вопросу.
Arduino Nano + Si5351 + LCD1602: https://ut3mk.at.ua/
Там же:
https://ut3mk.at.ua/forum/
https://ut3mk.at.ua/forum/2
https://ut3mk.at.ua/forum/9
Есть версия и для АМ-щиков: https://ut3mk.at.ua/forum/9-136-1
Я сам там нашёл практически то, что искал...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Дек-20, 22:03
shwonderДата: Вторник, 2020-Апр-21, 12:00 | Сообщение # 17
у меня лежат несколько комплектов деталей , в том числе и шасси для передатчиков на электровакуумных приборах.
А вот задающего подходящего нет , вот я и вспомнил об этой теме .
Модули 9833 лежат в ящике , и скоро я забуду , где они лежат . Последнее время натыкаюсь на них и с удивлением вспоминаю : - о, так у меня и это есть....
а синтезатор нужен , с целью удешевления и компактности даже без кварца , на внутреннем генераторе. И максимально компактный , что б на передней панели не занимал место .
оба варианта передатчиков на ГУ50 , с модуляцией в 3ю сетку. Силовые трансы готовы.
Та и все остальное  то же , вот бы кого то напряч спаять все это...
Прикрепления: 3735125.jpg (189.5 Kb) · 8093247.jpg (186.4 Kb)
залетныйДата: Вторник, 2020-Апр-21, 16:04 | Сообщение # 18
Синус грязноват на ад9833 , надо фильтр ставить или усь с фнч... , похож на сигнал , если с си5351 подать на фильтр.
Я ожидал большего с этого модуля , оказалось что не то пальто.
ПряникДата: Вторник, 2020-Апр-21, 18:38 | Сообщение # 19
А как вы определили , что грязноват ?
Мне синус и ни к чему, все равно будет делиться.
А если на то пошло , то и фильтр можно поставить, это совсем не сложно.
залетныйДата: Вторник, 2020-Апр-21, 19:03 | Сообщение # 20
Ды на осциллографе видно что грязный. Фотки не отправляются.
В ад9850 чисто по сравнению. Брал как то генератор на Али экспресс , так там синус чистый а микросхема была ад9833 по моему, но в нем стоит многозвенный фильтр , от 0.1 до 6 МГц диапазон.
Я считаю , надо в этот синтезатор внедрить операционник сразу , чтобы раскачивать ламповый передатчик с передней панели через отрезок кабеля а лампу для гу 50 с полосовиками располагать около оконечного.
А так , делители , умножители - это всё лишние девайсы для 2-4 гу 50
Сам по себе генератор стабильный
ПряникДата: Вторник, 2020-Апр-21, 21:55 | Сообщение # 21
плохо , когда источник сигнала (задающий или синтез) работают на одной частоте , поэтому делают удвоение частоты или больше , точно так же пойдет и деление частоты. У меня пока нет опыта с лампами , но есть экскремент по построению драйвера для ГУ50. После синтеза и делителя ставил 74нс541 а к ней Г- звено , типа согласование , так там 100в ВЧ не предел, смотря какая нагрузка.
Так я и собираюсь так попробовать , а если будет мало поставлю 6п15п, ее хватит с головой.
канделябрДата: Вторник, 2020-Апр-21, 22:28 | Сообщение # 22
 Что бы фотки отправлялись нужно зарегистрироваться.
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 09:34 | Сообщение # 23
После долгой паузы вновь вернулся к данной теме.
В творческом тандеме с Ракетой, сделали синтезатор для ПЕРЕДАТЧИКА.
Очень простой, с минимум органов управления. Синтезатор разработан для передатчика, который будет размещаться в корпусе от спутникового тюнера "OPENBOX". Используя имеющиеся органы управления. Процессор работает с внутренним тактовым генератором.
Продолжение следует.
Прикрепления: 0795100.jpg (130.3 Kb) · 7030894.jpg (191.1 Kb) · 7066962.jpg (103.4 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 12:23 | Сообщение # 24
не каждый передатчик можно поместить в такой корпус , особенно если еще источник питания надо втиснуть.
Та и разные эти тюнеры бывают.
Поэтому неплохо бы иметь такой синтез , только с индикацией на 1602 .
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 14:39 | Сообщение # 25
Все верно. Это начало.
Дальше будет.
А может не 1602 а такое применить?
Мне нравится.
ПряникДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 15:25 | Сообщение # 26
Мне нравится
так оно ущербное , с самого начала, и надо заказывать.\
только 1602 , и полноценный функционал , т.е. передатчик , и приемник с небольшой пч.
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 15:38 | Сообщение # 27
Хм, тогда че копия ломать?
Есть 5351 все уже готово,функционал полнейший.
serj3257Дата: Среда, 2020-Июн-24, 23:27 | Сообщение # 28
US5EVD, схему синтезатора можно который работает от платы управления тюнера
US5EVDДата: Четверг, 2020-Июн-25, 08:38 | Сообщение # 29
Схема будет дорабатываться
74НС04 ставить при необходимости.
JP2 резерв
JP5 плата OpenBox
SV1 программатор
М1 модуль 9833
Добавлено (2020-Июн-30, 08:04)
В процессе наладки нового передатчика выплыл очень неприятный нюанс.
В режиме передачи сигнал сопровождается широкополосным шумом, делающий невозможным самоконтроль...
Это очень заметно при работе микросхемы в режиме генерации меандра. Этот режим предпочтительней, т.к. только в нем амплитуда около 3В.
В режиме синуса- 0.5В.
При более пристальном исследовании сигнала было замечено периодическое фазовое колебание выходного сигнала. Очевидно вызывающее шум.
На расстоянии 1км шум не наблюдался.
Прикрепления: 9512035.png (39.6 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июл-09, 00:38 | Сообщение # 30
Причина этому Jitter AD9833 в режиме square wave
Получался вот такой сигнал на стоке транзистора.
Да и на выходе не сложно догадаться.
Решением было использовать SI5351 =)))
Александр написал новый софт  и мной был изготовлен опытный образец.
По поводу софта пишите на форум.
Прикрепления: 5338017.png (27.3 Kb) · 0142431.jpg (159.0 Kb) · 5720429.jpg (265.9 Kb)
  • Страница 2 из 3
