Синтезатор для АМ передатчика Atmega328 AD9833 LCD 1602
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 13:41 | Сообщение # 1 |
| Был разговор о таком синтезаторе . На минимальных затратах и без технологических сложностей. Минимум органов управления . Попытаемя сформулировать ТЗ: - конфигурация атмега328 , индикатор 1602 - управление енкодер, кнопка память, кнопка шаг. Органы управления вынесены за плату. - ддс модуль 9833, впаиватся в плату . - две прошивки : удвоенная частота или прямая. - габариты минимальные , по формату индикатора + 10мм на сторону для крепления - может на плату поместить драйвер для раскачки лампы - питание 5в , возможность выпрямленного накала - вход передача , при наличии на нем 1 включается сигнал на выходе, что б не мешал приему - выход - частота больше 2.4мгц , для переключения диапазона - на плате должен быть разьем программирования - индикация - верхняя строчка частота и шаг перестройки, нижняя- линейный индикатор уровня .
можем дополнять
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 15:08 | Сообщение # 2 |
| Цитата shwonder ( ) кнопка шаг. Предлагаю использовать кнопку энкодера.
Цитата shwonder ( ) атмега328 предлагаю в СМД исполнении. Цитата shwonder ( ) может на плату поместить драйвер для раскачки лампы предлагаю в виде ИМС НС541 в СМД исполнении
Цитата shwonder ( ) при наличии на нем 1 включается сигнал на выходе, что б не мешал приему Предлагаю два входа, прямой и инверсный.
Пряник | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 21:09 | Сообщение # 3 |
| Так и хочется сказать за Ардуино нано . из - Но для ее програмирования нужно устанавливать на комп примочку. из + не нужен програматор
Цитата US5EVD ( ) предлагаю в СМД исполнении может не понравиться такой корпус для пайки , я, например , сильно напрягаюсь , когда надо впаять 5351. а по габаритам и дип корпус проходит отлично
Цитата US5EVD ( ) предлагаю в виде ИМС НС541 в СМД исполнении тут еще надо определиться , 541й или достаточно будет 74нс04 , + к нему транзистор BS170. Или тот же 2н7000.
Надо макетировать. Вот получить бы сразу 100в ампл , и достаточно. например : https://www.qsl.net/in3otd/ham_radio/BS170_PA/BS170_PA.html
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2019-Ноя-04, 21:36 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 08:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата Пряник ( ) может не понравиться такой корпус для пайки Здесь проблем нет, он намного крупнее 5351.
Цитата Пряник ( ) Вот получить бы сразу 100в ампл , и достаточно.
А тут лучше два варианта, для ламп и для транзисторов.
Цитата Пряник ( ) Так и хочется сказать за Ардуино нано Были мысли, но отбросил.
Цитата shwonder- питание 5в , возможность выпрямленного накала
При таком питании 100В разогнать сложно...
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 10:58 | Сообщение # 5 |
| пока все упирается в схему синтеза , что б прикинуть печатку.
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 13:47 | Сообщение # 6 |
| Цитата shwonder ( ) управление енкодер, кнопка память, кнопка шаг. Может и "!память" убрать ? В прошивке предусмотреть больший шаг для быстрой перестройки, например 100 кГц. Чем меньше опций тем надежней прошивка и в целом работа синтеза. В таком варианте из опций останется только кнопка шага, которая есть на энкодере. Шаг делать : 1кГц-10кГц-100кГц . На мой взгляд для АМ более чем достаточно. Мое мнение, когда есть выбор бОльшего шага то функция памяти , с целью упрощения , и не нужна. Толи кнопку памяти нажимать толи кнопку шага , большой разницы нет.
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 13:53 | Сообщение # 7 |
| Предлагаю вот ТАКОЙ вариант модуля, уже мелкосхема запаяна. А то у меня тоже проблема со зрением, хотя недавно и си5351 запаивал.
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 14:06 | Сообщение # 8 |
| Может и индикатор применить однострочный , 1601 ? Цифры больше . Убрать из прошивки функцию индикации уровня. Частоту индицировать с точностью до 1 кГц. Слева в строке показывать RX или TX , затем 4 цифры частоты в кГц например 1750 , и справа индикация шага. А с-метр если кому нужен , значит есть приемник, выводить на стрелочный прибор.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 14:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата shwonder ( ) пока все упирается в схему синтеза
Схема вариант с процессором в СМД исполнении. Используется аппаратный SPI. Выводы управления индикатором при разводке можно подключать как удобно.(но осмысленно)
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 12:14 | Сообщение # 10 |
| Варианнт в процессором в DIP корпусе
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 14:53 | Сообщение # 11 |
| Для хорошей повторяемости лучше конечно на модулях. Ардуино и DDS уже готовые на модулях паять.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Ноя-07, 12:20 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 20:41 | Сообщение # 12 |
| прошивки пока нет, только тест программа. прошивка будет позже.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-18, 09:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Схема актуальна Нужно проверить еще.
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Ноя-22, 11:06 | Сообщение # 14 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Мне важно знать соответствие пинов на схеме и Да,да. Есть схема, но в процессе разводки платы может понадобится переставить ножки на индикаторе... Тогда нужно будет менять пошивку... Поначалу вроде как и ничего, но потом будет путаница... Пробуй разводить, если все хорошо ляжет, тогда и прошивку сделаем одну и схему. Пока единой платы нет.
sensej36 | Дата: Пятница, 2019-Дек-20, 11:24 | Сообщение # 15 |
| Вчера из Китая приехал модуль на AD9833, так что я тоже имею интерес к этой теме.
