Четверг, 2024-Май-09, 12:40
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для АМ передатчика Atmega328 AD9833 LCD 1602 (Atmega328 AD9833)
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 13:41 | Сообщение # 1
Был разговор о таком синтезаторе . На минимальных затратах и без технологических сложностей.
Минимум органов управления .
Попытаемя сформулировать ТЗ:
-  конфигурация  атмега328   , индикатор 1602
-  управление енкодер, кнопка память, кнопка шаг. Органы управления вынесены за плату.
- ддс модуль 9833, впаиватся в плату .
- две прошивки : удвоенная частота или прямая.
- габариты минимальные , по формату индикатора + 10мм на сторону для крепления
- может на плату поместить драйвер для раскачки лампы
- питание 5в , возможность выпрямленного накала
- вход передача , при наличии на нем 1 включается сигнал на выходе, что б не мешал приему
- выход - частота больше 2.4мгц , для переключения диапазона
- на плате должен быть разьем программирования
- индикация - верхняя строчка частота и шаг перестройки, нижняя- линейный индикатор уровня .
можем дополнять
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 15:08 | Сообщение # 2
кнопка шаг.
Предлагаю использовать кнопку энкодера.
атмега328
предлагаю в СМД исполнении.
 предлагаю в виде ИМС НС541 в СМД исполнении
Предлагаю два входа, прямой и инверсный.
ПряникДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 21:09 | Сообщение # 3
Так и хочется сказать за Ардуино нано .
из - Но для ее програмирования нужно устанавливать на комп примочку.
из + не нужен програматор
может не понравиться такой корпус для пайки , я, например , сильно напрягаюсь , когда надо впаять 5351.
а по габаритам и дип корпус  проходит отлично
тут еще надо определиться , 541й или достаточно будет 74нс04 , + к нему транзистор BS170. Или тот же 2н7000.
Надо макетировать. Вот получить бы сразу 100в ампл , и достаточно.
например :  https://www.qsl.net/in3otd/ham_radio/BS170_PA/BS170_PA.html
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2019-Ноя-04, 21:36
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 08:42 | Сообщение # 4
Здесь проблем нет, он намного крупнее 5351.
А тут лучше два варианта, для ламп и для транзисторов.
Были мысли, но отбросил.
Цитата shwonder- питание 5в , возможность выпрямленного накала
При таком питании 100В разогнать сложно...
shwonderДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 10:58 | Сообщение # 5
пока все упирается в схему синтеза , что б прикинуть печатку.
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 13:47 | Сообщение # 6
Может и "!память" убрать ? В прошивке предусмотреть больший шаг для быстрой перестройки, например 100 кГц.
Чем меньше опций тем надежней прошивка и в целом работа синтеза. В таком варианте из опций останется только кнопка шага, которая есть на энкодере.
Шаг делать : 1кГц-10кГц-100кГц . На мой взгляд для АМ более чем достаточно. Мое мнение, когда есть выбор бОльшего шага то функция памяти , с целью упрощения ,
и не нужна. Толи кнопку памяти нажимать толи кнопку шага , большой разницы нет.
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 13:53 | Сообщение # 7
Предлагаю вот ТАКОЙ вариант модуля, уже мелкосхема запаяна. А то у меня тоже проблема со зрением, хотя недавно и си5351 запаивал.
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 14:06 | Сообщение # 8
Может и индикатор применить однострочный , 1601 ? Цифры больше . Убрать из прошивки функцию индикации уровня. Частоту индицировать с точностью до 1 кГц.
 Слева в строке показывать RX или  TX , затем 4 цифры частоты в кГц например 1750 , и справа индикация шага. А с-метр если кому нужен , значит есть приемник, выводить на стрелочный прибор.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 14:47 | Сообщение # 9
Схема вариант с процессором в СМД исполнении.
 Используется аппаратный SPI. Выводы управления индикатором при разводке можно подключать как удобно.(но осмысленно)
Прикрепления: 8350507.png (39.9 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2019-Ноя-06, 12:14 | Сообщение # 10
Варианнт в процессором в DIP корпусе
Прикрепления: 4668623.png (39.1 Kb)
raketayudinДата: Среда, 2019-Ноя-06, 14:53 | Сообщение # 11
Для хорошей повторяемости лучше конечно на модулях.
Ардуино и DDS уже готовые на модулях паять.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Ноя-07, 12:20
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 20:41 | Сообщение # 12
прошивки пока нет, только тест программа.
прошивка будет позже.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Ноя-18, 09:35 | Сообщение # 13
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Схема актуальна
Нужно проверить еще.
US5EVDДата: Пятница, 2019-Ноя-22, 11:06 | Сообщение # 14
Мне важно знать соответствие пинов на схеме и
Да,да.
Есть схема, но в процессе разводки платы может понадобится переставить ножки на индикаторе...
Тогда нужно будет менять пошивку... Поначалу вроде как и ничего, но потом будет путаница...
Пробуй разводить, если все хорошо ляжет, тогда и прошивку сделаем одну и схему.
Пока единой платы нет.
sensej36Дата: Пятница, 2019-Дек-20, 11:24 | Сообщение # 15
Вчера из Китая приехал модуль на AD9833, так что я тоже имею интерес к этой теме. biggrin
  • Страница 1 из 3
