Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 11:20 | Сообщение # 31 |
| Цитата 89534436169 ( ) Да,это не удобно,лучше как было!
Удобно угадывать частоту АМ стнции в СВ диапазоне при изменении шага перестройки. Там ведь не только вещательные станции работают с шагом 9кГц.
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 11:31 | Сообщение # 32 |
| в св диапазоне, реально удобно, когда при шаге в 9 кгц, настройка автоматом ложится на стандартную частотную сетку ам станций
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 18:29 | Сообщение # 33 |
| Извините ,сразу не сообразил,я это говорил к шагу-25КГЦ ФМ. Добавлено (2019-Май-21, 19:58) --------------------------------------------- US5EVD, как новая прошивка-ЖДЕМ.....
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Май-22, 09:35 | Сообщение # 34 |
| На выходе CLK2 частота появляется только в режиме FM. На выходе порта РВ4 ,18 ножка процессора, 1 в режиме FM.
Не забудьте Установить ПЧ для ФМ .
Не все СИшки тянут эти частоты. Моя до 105 мГц только работает. Пробуйте. Пишите.
89534436169 | Дата: Среда, 2019-Май-22, 11:11 | Сообщение # 35 |
| Спасибо-опробую-отпишу!!!
Добавлено (2019-Май-22, 12:32) --------------------------------------------- Опробовал новую прошивку-работает! Моя СИШКА РАБОТАЕТ до 117МГЦ-ЗАМЕРЯЛ, Т.Е. весь ФМ диапазон-не принимает.Есть предложение-сделать прошивку под ПЧ -10.7МГЦ для ФМ!!!!!
Сообщение отредактировал 89534436169 - Среда, 2019-Май-22, 13:36 |
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Май-22, 15:45 | Сообщение # 36 |
| Ок, верное решение. Завтра
89534436169 | Дата: Среда, 2019-Май-22, 19:04 | Сообщение # 37 |
| ОК! ЖДЕМ!
wetaha5 | Дата: Четверг, 2019-Май-23, 09:48 | Сообщение # 38 |
| также проверил прошивку, все заявленное работает. соорудил переключатель ам-фм на транзисторах, переключает как надо. моя сишка работает до 125 мгц, в настройках выставил пч 10,7 мгц, все ок! Неплохо было бы сделать в режиме фм частоты 64-108 мгц.,, ну и както продумать может, управление настройкой FM.VT, ато приходится крутить переменным резистором постоянно эту настройку, иначе нет приема (в моем случае). Александру в очередной раз спасибо за труды!
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Май-23, 09:48 |
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Май-23, 10:21 | Сообщение # 39 |
| А мне кажется , что проще купить приемник для ФМ , за 100грн , и не парить мозги , ни себе ни людям.
Ну , вот никак не вижу смісла фм с синтезом .
wetaha5 | Дата: Четверг, 2019-Май-23, 10:29 | Сообщение # 40 |
| shwonder, может и проще). но если есть хороший модуль с хорошим приемом, почему бы и не сделать, все в одном так сказать. каждому свое.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Май-23, 10:43 | Сообщение # 41 |
| fm 64-150 пч теперь отнимаю пробуйте
wetaha5 | Дата: Четверг, 2019-Май-23, 16:51 | Сообщение # 42 |
| проверил прошивку, с ПЧ -10,7 мгц - работает. найденые баги - при переходе с ам на фм не происходит перехода в диапазон 64-150, тоько после поворота энкодера. диапазон установки пч для фм - 64-150 мгц, если не изменять - 10,7 мгц. также при смене ам на фм, и наоборот не перемещается точка мгц-кгц - только после поворота энкодера.
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Май-23, 16:54 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 07:34 | Сообщение # 43 |
| Цитата wetaha5 ( ) найденые баги - при переходе с ам на фм не происходит перехода в диапазон 64-150, тоько после поворота энкодера.
Это не баг, так задумано. Допустим вы стоите в КВ диапазоне на какой то станции и решили понажимать Моду. дойдя до ФМ вы потеряете частоту НА КВ.
Цитата wetaha5 ( ) диапазон установки пч для фм - 64-150 мгц, если не изменять - 10,7 мгц. Да, ограничения на установку ПЧ нет, нужно руководствоваться здравым смыслом .
Цитата wetaha5 ( ) также при смене ам на фм, и наоборот не перемещается точка мгц-кгц - только после поворота энкодера. Да, это есть. Но это небольшие неудобства. Может быть ,когда нибудь.... могу убрать эту точку , чтобы не смущала...
wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 09:16 | Сообщение # 44 |
| Цитата US5EVD ( ) Да, ограничения на установку ПЧ нет, нужно руководствоваться здравым смыслом .
в том то и дело, что нельзя установить частоту пч НИЖЕ чем 64 мгц, только в данном диапазоне.
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 09:35 | Сообщение # 45 |
| Цитата wetaha5 ( ) в том то и дело, что нельзя установить частоту пч НИЖЕ чем 64 мгц, только в данном диапазоне.
Не понял??? .... .... (думаю) ... ММММ да, кажется понял , куда посмотреть.
Поправил.
