Воскресенье, 2024-Май-05, 09:15
  • Страница 2 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор с приемником для АМ трансивера
rusanov_vДата: Пятница, 2021-Мар-19, 18:51 | Сообщение # 16
Удвоение прошито жестко.
Доброго времени суток! А можно сделать прошивку с отменой удвоения частоты? Прошил из другого топика v1_8 так то норма все работает
US5EVDДата: Пятница, 2021-Мар-19, 20:40 | Сообщение # 17
какую,что где когда, я ж все не упомню и мысли не читаю...
пишите конкретно, что, какой синтез, версия прошивки и всякие подробности, если конечно хотите получить внятный ответ.
rusanov_vДата: Пятница, 2021-Мар-19, 23:02 | Сообщение # 18
какую,что где когда
Сорри, в продолжение данного топика думал поймете... Синтез который с TFT дисплеем по данной теме "Синтезатор с приемником для АМ трансивера". Собрал просто синтезатор, но без приемника по схеме вначале данного топика. Прошивал свой синтезатор прошивкой v1_8Si5351  из соседней ветки "Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2"сообщения 148 Все радует кроме возможности отключения удвоения частоты...
Добавлено (2021-Мар-20, 07:55)
P. S. Перечитал более ранние ветки форума, разобрался, синтезатор всегда находится в режиме приема + пч. При переходе на передачу в приемнике в режиме телеграфа слышу сигнал но не такой на слух чистый, завтра гляну по осциллографу что на выходе какой формы. Вопрос такой, как писалось ранее на соседней ветке чтобы перейти в режим передачи нужно на ногу атмеги PD0 подать 0, нуль это просто заземлить?
Сообщение отредактировал rusanov_v - Суббота, 2021-Мар-20, 10:56
канделябрДата: Суббота, 2021-Мар-20, 11:16 | Сообщение # 19
Да
rusanov_vДата: Суббота, 2021-Мар-20, 12:58 | Сообщение # 20
Спасибо, принято
rusanov_vДата: Понедельник, 2021-Мар-22, 20:49 | Сообщение # 21
С выходов JP_GET и JP_TX в режиме приёма и передачи должен быть меандр?
Прикрепления: 8954967.jpg (145.5 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2021-Мар-22, 22:25 | Сообщение # 22
да, соответствующей частоты
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Май-11, 10:39 | Сообщение # 23
Добрый день . Собрал синтезатор по схеме из первого сообщения этой темы . Дисплей 1,8" Driver IC  ST7735S . Можно прошивку ? Фото выкладываю .
Прикрепления: 9212071.jpg (184.0 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2021-Май-11, 14:05 | Сообщение # 24
Отлично выполнено!
Письмо мне на почту. указать, нужна ли удвоенная на передачу.
Ищу прошивку.
И еще, замечание, перед тем как делать такую плату(хорошую заводскую), нужно уточнять у автора, на предмет изменений в проекте...
возможно потребуется пару перемычек поставить. Возможно.
//В версии 4  -С метрр с 0.6В-do 1.32v  27-11-19
//Убрал функцию выбора удвоения, тперь будет жестко прошито.
//Доработал С метр, теперь корректнее. На вых(7выв. 6200)
//нужно ставить делитель 8к+40к на землю. с делителя подавать на АЦП
//Добавил SWR переназначил выводы  19-10-18
//12-10-18 Добавил возможность перестройки при передаче
//      13-10-17
//      Отказался от предусилителя, увеличил кол-во ячеек памяти до 5
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Май-11, 20:34 | Сообщение # 25
Спасибо за прошивку . Прошивка прошилась нормально , но после включения экран белый .
залетныйДата: Среда, 2021-Май-12, 07:48 | Сообщение # 26
Фьюзы прошиты?
US5EVDДата: Среда, 2021-Май-12, 08:02 | Сообщение # 27
прошивка под  контроллер ILI 9341.
поразбираюсь.
если есть, то поменять дисплей
kedr5500Дата: Среда, 2021-Май-12, 08:41 | Сообщение # 28
Я так и понял . У меня контроллер ST7735S. писал Вам в сообщении .
US5EVDДата: Среда, 2021-Май-12, 08:46 | Сообщение # 29
Этот дисплей не пойдет!
У него разрешение не то!
А я сразу и не обратил внимание...
нужен такой
с разрешением 240х320  контроллер ILI 9341.
они бывают с размером экрана от 2,2 до 3.2
kedr5500Дата: Среда, 2021-Май-12, 09:01 | Сообщение # 30
Я понял . Влетел .  Надо заказывать новый .  А эта печатка под 2,4" ? Спасибо , что ответили и всё разъяснили .
  • Страница 2 из 4
