Синтезатор с приемником для АМ трансивера
rusanov_v | Дата: Пятница, 2021-Мар-19, 18:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата US5EVD ( ) Удвоение прошито жестко. Доброго времени суток! А можно сделать прошивку с отменой удвоения частоты? Прошил из другого топика v1_8 так то норма все работает
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Мар-19, 20:40 | Сообщение # 17 |
| Цитата rusanov_v ( ) А можно сделать прошивку с отменой удвоения частоты? какую,что где когда, я ж все не упомню и мысли не читаю... пишите конкретно, что, какой синтез, версия прошивки и всякие подробности, если конечно хотите получить внятный ответ.
rusanov_v | Дата: Пятница, 2021-Мар-19, 23:02 | Сообщение # 18 |
| Цитата US5EVD ( ) какую,что где когда Сорри, в продолжение данного топика думал поймете... Синтез который с TFT дисплеем по данной теме "Синтезатор с приемником для АМ трансивера". Собрал просто синтезатор, но без приемника по схеме вначале данного топика. Прошивал свой синтезатор прошивкой v1_8Si5351 из соседней ветки "Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2"сообщения 148 Все радует кроме возможности отключения удвоения частоты...
Добавлено (2021-Мар-20, 07:55) --------------------------------------------- P. S. Перечитал более ранние ветки форума, разобрался, синтезатор всегда находится в режиме приема + пч. При переходе на передачу в приемнике в режиме телеграфа слышу сигнал но не такой на слух чистый, завтра гляну по осциллографу что на выходе какой формы. Вопрос такой, как писалось ранее на соседней ветке чтобы перейти в режим передачи нужно на ногу атмеги PD0 подать 0, нуль это просто заземлить?
Сообщение отредактировал rusanov_v - Суббота, 2021-Мар-20, 10:56 |
канделябр | Дата: Суббота, 2021-Мар-20, 11:16 | Сообщение # 19 |
| Цитата rusanov_v ( ) чтобы перейти в режим передачи нужно на ногу атмеги PD0 подать 0, нуль это просто заземлить? Да
rusanov_v | Дата: Суббота, 2021-Мар-20, 12:58 | Сообщение # 20 |
| Спасибо, принято
rusanov_v | Дата: Понедельник, 2021-Мар-22, 20:49 | Сообщение # 21 |
| С выходов JP_GET и JP_TX в режиме приёма и передачи должен быть меандр?
залетный | Дата: Понедельник, 2021-Мар-22, 22:25 | Сообщение # 22 |
| да, соответствующей частоты
kedr5500 | Дата: Вторник, 2021-Май-11, 10:39 | Сообщение # 23 |
| Добрый день . Собрал синтезатор по схеме из первого сообщения этой темы . Дисплей 1,8" Driver IC ST7735S . Можно прошивку ? Фото выкладываю .
US5EVD | Дата: Вторник, 2021-Май-11, 14:05 | Сообщение # 24 |
| Отлично выполнено! Письмо мне на почту. указать, нужна ли удвоенная на передачу. Ищу прошивку. И еще, замечание, перед тем как делать такую плату(хорошую заводскую), нужно уточнять у автора, на предмет изменений в проекте... возможно потребуется пару перемычек поставить. Возможно.
//В версии 4 -С метрр с 0.6В-do 1.32v 27-11-19 //Убрал функцию выбора удвоения, тперь будет жестко прошито. //Доработал С метр, теперь корректнее. На вых(7выв. 6200) //нужно ставить делитель 8к+40к на землю. с делителя подавать на АЦП
//Добавил SWR переназначил выводы 19-10-18 //12-10-18 Добавил возможность перестройки при передаче // 13-10-17 // // Отказался от предусилителя, увеличил кол-во ячеек памяти до 5
kedr5500 | Дата: Вторник, 2021-Май-11, 20:34 | Сообщение # 25 |
| Спасибо за прошивку . Прошивка прошилась нормально , но после включения экран белый .
залетный | Дата: Среда, 2021-Май-12, 07:48 | Сообщение # 26 |
| Фьюзы прошиты?
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Май-12, 08:02 | Сообщение # 27 |
| прошивка под контроллер ILI 9341. поразбираюсь. если есть, то поменять дисплей
kedr5500 | Дата: Среда, 2021-Май-12, 08:41 | Сообщение # 28 |
| Я так и понял . У меня контроллер ST7735S. писал Вам в сообщении .
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Май-12, 08:46 | Сообщение # 29 |
| ..... Этот дисплей не пойдет! У него разрешение не то! А я сразу и не обратил внимание...
нужен такой с разрешением 240х320 контроллер ILI 9341. они бывают с размером экрана от 2,2 до 3.2
kedr5500 | Дата: Среда, 2021-Май-12, 09:01 | Сообщение # 30 |
| Я понял . Влетел . Надо заказывать новый . А эта печатка под 2,4" ? Спасибо , что ответили и всё разъяснили .
