Пятница, 2024-Апр-26, 08:20
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Ноя-06, 21:11 | Сообщение # 16
Обновил схему. Добавил защитные стабилитроны. Спасают контроллер от пробоя статикой, при программировании "на ходу".
- канал 1 - гетеродин приемника - включен всегда
- канал 2    a)в режиме ССБ - опора в зависимости от выбранной полосы.
б) в режиме АМ - включается при необходимости типа телеграфного гетеродина , для точной настройки нажатием на кнопку FUN.
- канал 3  -  в режиме АМ -задающий передатчика АМ , включается в момент передачи.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Ноя-12, 22:00 | Сообщение # 17
Штука интересная , и , может , будет более понятна для радиолюбителей .  Все равно шкала S понятна ограниченному кругу радиолюбителей.
Некоторые откровенно думают , что если он увеличит мощность в два раза , то это даст рост с 60% до 120%.
Только надо усреднить показания в цифрах , а то мелькает , и трудно прочитать .
Даже сильно усреднить , хотя это можно сделать внешней конденсатором .
А отзывов можно и не дождаться , это ж надо подумать , а потом и по клаве пальцы ламать, не для каждого это.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Ноя-12, 22:05 | Сообщение # 18
Это не проходит, пробовал. Сделаю обработку.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Ноя-17, 12:20 | Сообщение # 19
 Применил новый метод сглаживания.
Прошивку закончил, добавляю описание см. 1-й пост.
Разводите (рисуйте) плату и пробуйте.
US5EVDДата: Вторник, 2018-Янв-30, 09:10 | Сообщение # 20
Помог товарищу запустить синтезатор, по ходу нашел ошибку, сейчас синтез на тестировании.
канделябрДата: Вторник, 2018-Янв-30, 16:10 | Сообщение # 21
У Вашего товарища есть печатка этого синтеза в лайоте ? Ошибка где , в прошивке или в схеме ?
US5EVDДата: Вторник, 2018-Янв-30, 16:24 | Сообщение # 22
Нет, я печатал ему из своего проекта, ошибок в схеме нет.
Если подойдет мой проект то-
Попробуйте из файла напечатать (pdf  в приложении)
Вид на установочные компоненты ( валкодер, индикатор, процессор,) перемычки выделены красным цветом.
Да, все разъемы паяют со стороны дорожек
Прикрепления: Si5351_LCD1602_.pdf (42.3 Kb) · 9855726.png (49.1 Kb) · 6574519.png (57.4 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2018-Янв-30, 17:02 | Сообщение # 23
Спасибо. Думаю  файл пдф можно распечатать для ЛУТ.
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-30, 19:03 | Сообщение # 24
я бы сказал , что на печатке не хватает резистора ограничения тока под Светки, он должен стоять с самого правого контакта 1602 на общий , 70-80ом , я ставлю пару 0805 по 150ом.
Без него будет большая яркость и жрать будет как весь синтез.
US5EVDДата: Среда, 2018-Янв-31, 10:05 | Сообщение # 25
Да, согласен, нужно добавить.
МихалычДата: Пятница, 2018-Фев-02, 12:36 | Сообщение # 26
Добрый день всем. Вот как то так получилось.
Прикрепления: AM-SSB_.lay6 (132.4 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2018-Мар-23, 13:45
канделябрДата: Пятница, 2018-Фев-02, 14:48 | Сообщение # 27
Михалыч, спасибо ! Красиво получилась разводка платы ! Только что приехал от знакомого, делал у него плату ЛУТом этого синтеза по файлу пдф из 22 сообщения., вкючил комп а здесь уже и Ваш файл есть в лайоте. А мы потратили два часа времени и кучу бумаги что бы подогнать файл пдф по масштабу.
US5EVDДата: Пятница, 2018-Фев-02, 15:23 | Сообщение # 28
Выводы 4,5 синтеза не притянуты к земле. Валкодер слишком близко к индикатору.
Стабилитрон с 19 ножки подвинуть вправо, а то кажется, что там диод с кнопки.
Собирайте, пора тестировать.
Пока все.
МихалычДата: Суббота, 2018-Фев-03, 23:38 | Сообщение # 29
US5EVD, печатку поправил, лежит там же.
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Фев-05, 13:01 | Сообщение # 30
Мне кажется примененные корпуса транзисторов не позволят "прижать" максимально близко индикатор к плате. Ибо валкодер будет "недоставать" до передней панели.
Попробуйте сделать вариант с СМД корпусами.
Накатывайте плату и пора испытывать... Валкодер я я бы еще на пару мм сдвинул вправо.
Да и еще, я так понял что конструкция планировалась крепиться к передней панели через крепления индикатора.
 Если нет , то нужно предусмотреть крепление платы. Отверстия по углам, например.
