Суббота, 2024-Апр-27, 03:01
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
AlexДата: Суббота, 2017-Апр-29, 22:40 | Сообщение # 46
Да хотя бы такой, им уже вполне можно припаять. Канифоль на спирту тут не рулит совсем, сравнишь- поймешь почему.
МихалычДата: Вторник, 2017-Май-02, 16:21 | Сообщение # 47
прошил контроллер, но как то криво, прошивка встала а вот Ext.Fuse- 07 не прошивается, HighFuse - DA ; Low FUSE- FF прошились нормально. Включил - работает. US5EVD,  на что влияет Ext.Fuse - 07, у меня там осталось FF. И что кнопка MODE делает, что то она у меня не работает.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-02, 20:05 | Сообщение # 48
надо смотреть, сразу не скажу, не помню.
пока не задействована.
Проверяйте , прошивка кривовата, о недостатках пишите. Поправим общими усилиями...
Я ряд ошибок уже устранил, попозже выложу прошивку новую.
МихалычДата: Среда, 2017-Май-03, 09:19 | Сообщение # 49
US5EVD, Доволен как слон. Ошибок пока не заметил. У меня дисплей ещё и с сенсером
      А имеется ли здесь возможность выбрать удвоенную частоту на передачу?
Прикрепления: 3267339.jpg (169.9 Kb) · 3522659.jpg (210.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 09:30 | Сообщение # 50
Да, имеется, но в вашей версии прошивки там ошибка, и по моему в 5й ячейке памяти шаг не отображается, Это я исправлю и выложу новую прошивку попозже..
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 10:07 | Сообщение # 51
надо собраться с вилами , и попробовать запаять сишку себе.
А вот на печатке : - у вас уровень плоскости индикатора и крепления енкодера и верх кнопок  совпалает ?
А то , у меня с этим проблеммы.
МихалычДата: Среда, 2017-Май-03, 11:31 | Сообщение # 52
Ручка энкодера  нормально, а вот кнопки нужны с  длинным толкателем.
  А вот двухсторонняя печатка
Прикрепления: 1185977.jpg (125.6 Kb) · 2587576.lay6 (98.8 Kb)
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 12:16 | Сообщение # 53
Ну , у меня получается так же.
Хочется выровнять по уровню крепление енкодера и плоскость индикатора .
Для этого :
- надо детали на плате перевернуть на другую сторону , что б не мешали приблизить индикатор к плате.
- придумать как посадить индикатор ближе к плате , и не впаивать его.
- или попробовать посадить енкодер выше , на проволочках-удлиннителях.
Те разьемы не позволяют посадить индикатор ниже .
А впаивать индикатор не хочется.
Вот не пробовал еще : - а может енкодер втыкать в разьем , такой как у индикатора ?
В общем , может есть мысли по этому поводу ?
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 12:21 | Сообщение # 54
И еще :
- мне показалось , что индикатор как то примороженно  мняет цыферки , медленнее , чем символьный двустрочный , и я начал подумывать о применении arduino STM32 .
как  у вас ?
Я помню был разговор с Александром EVD, но не помню , на чем остановились.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 12:45 | Сообщение # 55
По порядку, С индикатора спаивается железка для сим карты и индикатор садится ниже. Да еще можно применить процессор в СОИКЕ (СМД), думаю в этом направлении.
Не надо такое.
Для таких кнопок  товарищи продают толкатели-удлиннители цветные, нужно только подобрать по размеру
Показалось, я на это тоже сразу обратил внимание.
Пока нет нужды, проблема с библиотекой для 5351 решилась.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 13:08 | Сообщение # 56
от такие колпачки к кнопкам https://ru.aliexpress.com/item.....W5ZKoB
вот еще  https://ru.aliexpress.com/wholesa....0&tc=af
и еще
https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
МихалычДата: Среда, 2017-Май-17, 10:35 | Сообщение # 57
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО!
Добавлено (2017-Май-17, 09:28)
US5EVD, добрый день. Спасибо за твою работу, синтезатор классный
1.работал этот синтезатор с приемником, а вчера хотел подключить и к передатчику. оказалось что на втором выходе нет сигнала с синтезатора, в чем может быть причина?
2.Как включить удвоенную частоту на передачу?
Добавлено (2017-Май-17, 09:35)
и что там с прошивкой?
МихалычДата: Среда, 2017-Май-17, 11:27 | Сообщение # 58
US5EVD, Как включить удвоенную частоту на передачу? И для приемника какая частота останется?
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-17, 12:49 | Сообщение # 59
Удерживая кнопку RIT подать питание. Попадаем в сервисный режим установки ПЧ и Удвоенной передачи. Нажимаем кнопку RIT, выбираем нужную частоту на передачу  (х1 или х2). Нажимаем АТТ. Все.
Все без изменений.
ua5oДата: Среда, 2017-Май-17, 20:16 | Сообщение # 60
Здр. коллеги. Нет прошивки чисто для передатчика, чтоб на дисплее была частота напр. 3100 кгг, а выходила удвоенная 6200 кгц?
