Четверг, 2026-Янв-08, 20:36
  • Страница 2 из 4
Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-AD9850-TFT_2.2
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 23:02 | Сообщение # 16
Написал память, три ячейки , М1,М2,М3. Переключение циклическое, одной кнопкой.
Прошивка пока тестируется.
Прикрепления: 4369583.jpg (231.8 Kb) · 2904328.jpg (174.2 Kb) · 0938123.jpg (233.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 23:04
US5EVDДата: Вторник, 2016-Ноя-22, 12:58 | Сообщение # 17
Закончена работа над синтезатором.
Уточняю схему- Кнопка АТТ подключена к 2 выводу процессора,
Кнопка Расстройка-к 11,
Кнопка Моде (память)- к 18.
На 3-й ножке процессора появляется 1, когда частота превышает 2,4мГц.
Остальные нюансы , по мере поступления вопросов.
Прошивка прилагается.
Прикрепления: AD9850_Atmega32.hex (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Ноя-23, 22:04
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 19:44 | Сообщение # 18
На 2-й ножке процессора появляется 1, когда частота превышает 2,4мГц.
Здеся немного не понятно...
На ваш взгляд зачем на этих диапазонах УВЧ?
касаемо Р-метра-там отсчет в чем? от 0 до 100 всего пол вольта? от чего он запитан?
US5EVDДата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:04 | Сообщение # 19
По поводу УВЧ вопрос открыт. Предложите что либо дельное, сделаем.
На Р метре относительные единицы, типа 0-100 процентов. Вход там от 0-1В
У С метра вход 0,б-1,1В сделано под приемник на ТЕА6200, но если нужно то можно сделать как на Р метре.
Цитата maxxi3869 ()
от чего он запитан?
здесь не понял.
shwonderДата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:49 | Сообщение # 20
А слабо выложить обновленную схему и картинку трассировки платы ?
можно еще и  фото платы с двух сторон , без индикатора и ручки настройки.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Ноя-22, 20:50
US5EVDДата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:53 | Сообщение # 21
Завтра выложу, этот пакет на работе установлен.
Фото, сейчас попорбую сделать.
Ранее я уже говорил, что этот вариант платы неудачный, "зазеркалил" разьем для программирования.
Может кто лучше разведет, в лайоуте, для лучшего тиражирования.
Прикрепления: 8344433.jpg (275.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Ноя-22, 21:09
shwonderДата: Вторник, 2016-Ноя-22, 21:55 | Сообщение # 22
Там , где покупались эти дисплеи , они кончились .
Теперь продаются  по цене дороже:
https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 23:42 | Сообщение # 23
Вход там от 0-1В
Имел ввиду этот вход подключен к какому то выходу.вот и интересуюсь к выходу чего? какой то трансформатор тока?
И похоже на индикаторе не отображается переход на передачу? ну в смысле RX/TX...
shwonderДата: Среда, 2016-Ноя-23, 02:30 | Сообщение # 24
А что за проблемы ?
Просто резистивный делитель с антенного выхода , и выпрямитель на полупроводниковом диоде 4148 , просто и хорошо повторяется.
На мк не пробовал , но со стрелочным микроамперметром аж бигом.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Ноя-23, 02:32
US5EVDДата: Среда, 2016-Ноя-23, 22:09 | Сообщение # 25
Разъем для программирования исправил.
Для этого на 26 ножку процессора нужно подать - 0.
Добавлено (2016-Ноя-23, 21:09)
Продолжил тестирование прошивки. Нашел неточности. Устранил.
Прошивку обновил до версии 1.3. Лежит на прежнем месте.
Прикрепления: 7163497.png (867.6 Kb) · 9367306.png (867.6 Kb) · 8836589.png (25.64 Mb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Ноя-23, 22:10
maxxi3869Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 15:07 | Сообщение # 26
Получается до 2400 "пионерка" после "тройка",для быстрого перехода стартовые частоты записываем в память. Так?
как осуществляется коррекция индицируемой  и реальной вых. частоты?
US5EVDДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:26 | Сообщение # 27
Так.
А оно для АМ надо?
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 23:18 | Сообщение # 28
Вопросы по схеме :
- подключение модуля ДДС , там "дата" нет , есть Д7 , со стороны где выходы .  Ногу Д2 на общий , это та , что с другой стороны ?
Прикрепления: 6410896.jpg (212.4 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2016-Ноя-25, 08:43 | Сообщение # 29
На моем модуле оно обозначено как DATA, см сообщение 21.
Но помнится мне , что это одно и то же, что D7.
По поводу D2 (та что с другой стороны), в одних случаях землят, в других нет, заземлил. Работает.
zaratuychenkoДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 10:48 | Сообщение # 30
US5EVD а чем вы программировали ATmega328p???
  • Страница 2 из 4
