Понедельник, 2018-Июн-25, 03:48
  • Страница 1 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-AD9850-TFT_2.2
US5EVDДата: Четверг, 2016-Ноя-03, 10:21 | Сообщение # 1
Продолжается работа по созданию синтезатора для АМ радиостанции на модуле AD9850 и 2,2 TFT дисплее.
Прикрепления: 1417375.jpg(219.7 Kb) · 6504524.png(6.42 Mb)
maxxi3869Дата: Четверг, 2016-Ноя-03, 11:50 | Сообщение # 2
Снимаю шляпу,ибо сила... exclaim
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-03, 12:47 | Сообщение # 3
Та "да".
Индикатор хоть и немного дороже , но оно того стОит . имхо
Подождем пару дней , для уточнений в схеме , и надо сделать печатку.
US5EVDДата: Четверг, 2016-Ноя-03, 14:05 | Сообщение # 4
На данный момент программа практически готова. Реализован необходимый минимум функций, расстройка,включение аттенюатора и УВЧ,изменение шага перестройки и редактирование частоты ПЧ.
В дальнейшем думаю переписать функцию расстройки  изменения шага и добавить дополнительные функции.В этом синтезаторе два независимых канала С-метр и Р-метр. Под приемник на ТЕА6200 пока не адаптировал.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Ноя-04, 20:12 | Сообщение # 5
Запаял модуль синтезатора. Для более удобной разводки "зазеркалил".
Все работает. Валкодер не запаял, еще не пришел.
Вот такой бутерброд получился.
Прикрепления: 1736160.jpg(318.6 Kb) · 8351206.jpg(136.9 Kb)
tygramobileДата: Понедельник, 2016-Ноя-07, 19:15 | Сообщение # 6
Я скорее всего чего то недопонимаю, но почему нельзя взять экранчик побольше ? И уже не просто , а например с резестивным тачем и часть кнопок перенести на экран ?  В теории ( я понимаю что это намного сложнее) вывести на экран спектр с сдр приемника , да 328р это все не потянет, но допустим та же дуина мега не так дорого стоит, хотя я не уверен какие потребуются ресурсы для этого ) ..  Я понимаю что мол "попробую хоть так сделай" , но тут я не совсем понимаю почему берется такой мелкий экран, можно же было хотя бы 3,2д взять , чтоб и видно на нем все было хорошо...  А так клево . )
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Ноя-07, 19:27 | Сообщение # 7
Очевидно.
Это уже третий синтез. И всегда один и то тот же вопрос, Первый был на 1602 - почему не графический?
Сделал на графическом - почему не цветной?
Сделал на цветном - почему маленький?
А по делу ни одного вопроса, очевидно синтезы никого не интересуют. Даже бюджетный вариант, по готовому собрать влом.
maxxi3869Дата: Понедельник, 2016-Ноя-07, 23:04 | Сообщение # 8
Ну это Вы напрасно... скажем,после опубликования документации на синтез с прошивкой,маркой индикатора-контроллера и пр. нужно все деталюхи собрать-прикупить,печать нарисовать...все это время,к сожалению...
а касаемо пожеланий...на всех угодить практически не возможно. кого устроит имеющийся вариант синтеза-тот соберет,кого нет-будет искать подходящий вариант....ИМХО.
shwonderДата: Вторник, 2016-Ноя-08, 00:11 | Сообщение # 9
Немного добавлю.
Тут немного прослеживается эволюция , та и хочется всего попробовать .
Можно и то , что вы предлагаете , но на это нужен опыт и знания.
Для меня и так счастье , потому что год назад была безнадега на всякое усовершенствование синтеза.
Вот есть проблемка - тестирование устройств , я один не успеваю , нужен человек , который бы тоже повторял , и имел на это время, жил недалеко от Днепра , детали я готов предоставить , ну основные.
tygramobileДата: Вторник, 2016-Ноя-08, 12:45 | Сообщение # 10
Очевидно.Это уже третий синтез. И всегда один и то тот же вопрос, Первый был на 1602 - почему не графический?
Эмм прошу простить если чем обидел, не было такого в мыслях , прошу понять правильно, если все время о чем то просят , но сделав это люди просят о чем то другом, м\б стоило бы задуматься сделать что нибудь на упреждение ?  Я понимаю что никто никому ни в коем случае ничего не должен и ничего не обязан, большое вам спасибо за вашу работу и за то что вы ею делитесь с другими, я лишь выкладываю конструктивную критику , говорю о том что думаю, зная о возможностях дуино совместимых контроллерах и наличия в продаже экранов побольше, я откровенно не понимаю почему стараются сделать экранчики все время помельче ... Отнеситесь к моей критике с пониманием, я не знаю как другие, но за себя скажу что если есть варианты сделать на экранчике побольше то для себя почему бы и нет , оно намного удобнее и юзабельнее, а в дальнейшем уже можно упрощать конструкцию и удешевлять в угоду просящим, вы ведь не просто синтезатор делаете, а с закосом на трансивер, а там экран побольше не помешал бы ... С уважением... Внимательно буду следить за темой , проект интересен )
maxxi3869Дата: Пятница, 2016-Ноя-11, 20:29 | Сообщение # 11
согласен...это очень трудно сделать не имея типа примененного дисплея да и прошивки...
US5EVDДата: Пятница, 2016-Ноя-18, 19:23 | Сообщение # 12
Продолжается работа над синтезатором. Изменен дизайн. Изменения претерпела расстройка и переключение шага перестройки.
Планируется добавить три ячейки памяти (диапазона).  Изменились функциональные названия кнопок.
Применяется TFT 2,2 дисплей   с контроллером ILI9341.
Вид экрана в режиме редактирования ПЧ
Для желающих повторить - следите за темой, прошивка будет позже. Не хочу захламлять тему недоделанными прошивками.
Прикрепления: 4015710.jpg(217.2 Kb) · 7083261.jpg(198.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 08:42
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Ноя-19, 23:31 | Сообщение # 13
Применяется TFT 2,2 дисплей с контроллером ili1941.
А можно какую нить поконкретней ссылку по дисплею,а то гугл все больше про 1941 год выдает...
shwonderДата: Суббота, 2016-Ноя-19, 23:57 | Сообщение # 14
Применяется вот этот дисплей :
https://ru.aliexpress.com/item....91b39db
Александр дал Маху , надо исправить на
ILI9341
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 00:01
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 08:32 | Сообщение # 15
Да, уже исправил. Да и в прошивке была ошибка, старую удалил, новую позже выложу.
Адаптировал С метр под приемник на ТЕА6200.
Идет работа по добавлению трех ячеек памяти (диапазонов) М1,М2,М3.
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 08:40
  • Страница 1 из 4
