Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-AD9850-TFT_2.2
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 23:02 | Сообщение # 16 |
| Написал память, три ячейки , М1,М2,М3. Переключение циклическое, одной кнопкой.
 Прошивка пока тестируется.
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Ноя-20, 23:04 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 12:58 | Сообщение # 17 |
| Закончена работа над синтезатором. Уточняю схему- Кнопка АТТ подключена к 2 выводу процессора, Кнопка Расстройка-к 11, Кнопка Моде (память)- к 18. На 3-й ножке процессора появляется 1, когда частота превышает 2,4мГц. Остальные нюансы , по мере поступления вопросов. Прошивка прилагается.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Ноя-23, 22:04 |
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 19:44 | Сообщение # 18 |
| Цитата US5EVD (  ) Кнопка АТТ подключена к 2 выводу процессора Цитата US5EVD (  ) На 2-й ножке процессора появляется 1, когда частота превышает 2,4мГц. Здеся немного не понятно... На ваш взгляд зачем на этих диапазонах УВЧ? касаемо Р-метра-там отсчет в чем? от 0 до 100 всего пол вольта? от чего он запитан?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:04 | Сообщение # 19 |
| На 3-й ножке процессора появляется 1, когда частота превышает 2,4мГц. По поводу УВЧ вопрос открыт. Предложите что либо дельное, сделаем. На Р метре относительные единицы, типа 0-100 процентов. Вход там от 0-1В У С метра вход 0,б-1,1В сделано под приемник на ТЕА6200, но если нужно то можно сделать как на Р метре.
Цитата maxxi3869 (  ) от чего он запитан? здесь не понял.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:49 | Сообщение # 20 |
| А слабо выложить обновленную схему и картинку трассировки платы ?
можно еще и фото платы с двух сторон , без индикатора и ручки настройки.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Ноя-22, 20:50 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 20:53 | Сообщение # 21 |
| Завтра выложу, этот пакет на работе установлен. Фото, сейчас попорбую сделать.
 Ранее я уже говорил, что этот вариант платы неудачный, "зазеркалил" разьем для программирования. Может кто лучше разведет, в лайоуте, для лучшего тиражирования.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Ноя-22, 21:09 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 21:55 | Сообщение # 22 |
| Там , где покупались эти дисплеи , они кончились . Теперь продаются по цене дороже: https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Ноя-22, 23:42 | Сообщение # 23 |
| Цитата US5EVD (  ) Вход там от 0-1В Имел ввиду этот вход подключен к какому то выходу.вот и интересуюсь к выходу чего? какой то трансформатор тока? И похоже на индикаторе не отображается переход на передачу? ну в смысле RX/TX...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Ноя-23, 02:30 | Сообщение # 24 |
| А что за проблемы ? Просто резистивный делитель с антенного выхода , и выпрямитель на полупроводниковом диоде 4148 , просто и хорошо повторяется. На мк не пробовал , но со стрелочным микроамперметром аж бигом.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Ноя-23, 02:32 |
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Ноя-23, 22:09 | Сообщение # 25 |
Разъем для программирования исправил.
 Цитата maxxi3869 (  ) И похоже на индикаторе не отображается переход на передачу? ну в смысле RX/TX... Для этого на 26 ножку процессора нужно подать - 0.
Добавлено (2016-Ноя-23, 21:09) --------------------------------------------- Продолжил тестирование прошивки. Нашел неточности. Устранил. Прошивку обновил до версии 1.3. Лежит на прежнем месте.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Ноя-23, 22:10 |
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 15:07 | Сообщение # 26 |
| Получается до 2400 "пионерка" после "тройка",для быстрого перехода стартовые частоты записываем в память. Так? как осуществляется коррекция индицируемой и реальной вых. частоты?
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:26 | Сообщение # 27 |
| Цитата maxxi3869 (  ) для быстрого перехода стартовые частоты записываем в память Так.
Цитата maxxi3869 (  ) как осуществляется коррекция индицируемой и реальной вых. частоты? А оно для АМ надо?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 23:18 | Сообщение # 28 |
| Вопросы по схеме : - подключение модуля ДДС , там "дата" нет , есть Д7 , со стороны где выходы . Ногу Д2 на общий , это та , что с другой стороны ?
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Ноя-25, 08:43 | Сообщение # 29 |
| На моем модуле оно обозначено как DATA, см сообщение 21. Но помнится мне , что это одно и то же, что D7. По поводу D2 (та что с другой стороны), в одних случаях землят, в других нет, заземлил. Работает.
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 10:48 | Сообщение # 30 |
| US5EVD а чем вы программировали ATmega328p???
