shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 12:26 | Сообщение # 46 |
| Так сделай нормально , емкости по питанию есть ? Хоть один электролит. Прошивка - она или работает , или не работает. А если там нет контакта где то , то оно так и будет.
И еще : там есть кнопка капс лук , нажмите ее что б у вас небыло шрифта большими буквами.
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 15:51 | Сообщение # 47 |
| Цитата eduardkanosin ( ) ЭКРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ ЗАСТАВКА,НУЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ! Дело не в прошивке - ОДНОЗНАЧНО! " И БЕЗ СИШКИ" - такое возможно. Подключите МОДУЛЬ и проверьте все вместе. Если не поможет то : 1- качественное питание, как на схеме. 2- номиналы компонентов. В цепи сброса процессора особенно. 3-качественный монтаж.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 17:03 | Сообщение # 48 |
| А чего ему без сишки не работать ? У меня все работало без 5351.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 17:08 | Сообщение # 49 |
| СПАСИБО ЗА СОВЕТ! СИШКИ ПОКА НЕТ-ЖДУ ПОСЫЛКУ ИЗ КИТАЯ.НОМИНАЛЫ КОМПОНЕНТОВ ОДИН В ОДИН.КОНДЕНСАТОРЫ ВСЕ, РЯДОМ С НОГАМИ ПРОЦ-РА.ПЛОХОГОКОНТАКТА НЕТ. У НЕНЯ ЕЩЕ ВОПРОС? ЕСТЬ-ЛИ РАЗНИЦА--КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОГРАМИРОВАЛСЯ ПРОЦ. 3.3В ИЛИ 5В ??? И ЕЩЕ----ПОЧИТАВ ФОРУМЫ -ПОНЯЛ ,ЧТО ПРОЦ. С КВАРЦЕМ 16МГЦ,ПРИ НАПР. 3.3В ПЛОХО РАБОТАЕТ! НЕ В ЭТОМ-ЛИ ПРОБЛЕММА???? А НА СЧЕТ КНОПКИ НЕ ПОНЯЛ! ГДЕ ОНА НА СХЕМЕ???
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Фев-11, 17:12 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:24 | Сообщение # 50 |
| Цитата eduardkanosin ( ) А чего ему без сишки не работать ?У меня все работало без 5351. Хороший вопрос. Я два дня голову ломал... При инициализации 5351 идет обмен с процессором, кто что кому говорит точно не скажу. Но без ответа 5351 программа ждет ответа и висит. Попробовал вытащить свой модуль из этого синтеза, запускается через раз, вот так. Но еше рекомеддовал бы шину I2C подтянуть к +5в через 1к если запускать без модуля. В модуле подтяжки есть. Если использовать голую 5351, то подтяжка обязательна!Цитата eduardkanosin ( ) С КВАРЦЕМ 16МГЦ,ПРИ НАПР. 3.3В ПЛОХО РАБОТАЕТ! - у меня хорошо, все 3 синтеза работают.
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:26 | Сообщение # 51 |
| Цитата US5EVD ( ) А НА СЧЕТ КНОПКИ НЕ ПОНЯЛ! ГДЕ ОНА НА СХЕМЕ???
читайте внимательно.... кнопка на клаве...
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:37 | Сообщение # 52 |
| не понял сразу!--подумал ,кнопка на синтезаторе!!!
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:47 | Сообщение # 53 |
| Цитата eduardkanosin ( ) СИШКИ ПОКА НЕТ-ЖДУ ПОСЫЛКУ ИЗ КИТАЯ
модули или сами кристаллы?
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 22:28 | Сообщение # 54 |
| я заказывал кристаллы. и еще вопрос. возможно-ли сделать память на станции????
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 23:16 | Сообщение # 55 |
| Цитата eduardkanosin ( ) я заказывал кристаллы Тогда в схеме нужно будет добавить подтягивающие резисторы на шину I2С как здесь[url=http://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1]здесь[/url]
Цитата eduardkanosin ( ) возможно-ли сделать память на станции????
Думал над этим, возможно позже.
eduardkanosin | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 07:20 | Сообщение # 56 |
| Резисторы я поставлю на отдельной плате с сишкой . а насчет памяти-было-бы замечательно!!!! будем ждать! Добавлено (2017-Фев-12, 06:20) --------------------------------------------- US5EVD!Тестируюя последнюю прошивку,обратил внимание на то,что Вы ограничили- ПЧ---+100КГЦ.Но ведь во многих конструкциях,требуеться и 0 и + и --- ПЧ !!!!!!! Си5351 ,по документации, может работать до 160МГЦ----так почему-же не использовать её на все 100%,а не ограничивать её---- 30мгц???!!!!!!! У меня вырисовываеться интересная схема приемника от 1мгц до 145МГЦ ,надо её опробывать!!!!!
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 09:47 | Сообщение # 57 |
| Цитата eduardkanosin ( ) Тестируюя последнюю прошивку,обратил внимание
Синтезатор задумывался как замена для синтезатора DJ работающий а АМ , по ходу дела начал его доделывать, добавил возможность работы на ССБ, потом редактирование ПЧ и т д.
Этот синтез есть как есть. Будет востребован, доработаю.
Цитата eduardkanosin ( ) во многих конструкциях, Публикуйте конструкцию доделаем под нее синтез, идей и "хотелок" много, я не могу все предвидеть.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 10:00 | Сообщение # 58 |
| Изменил название темы, чтобы не путаться
eduardkanosin | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 11:18 | Сообщение # 59 |
| Не знаю как прикрепить схему.но попробую описать словами. 1. Антенна--входной контур--усилительВЧ--сместитель на sa612 +синтезатор--фильтр ПЧ(0, 0.455, 10,7, 21.4, 45, 53МГЦ-НА ВАШ ВКУС! )--AD8307--УНЧ(LM386) . ПОЛУЧАЕМ АМ ПРИЕМНИК С ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ. 2 ЕСЛИ,ПРИ ПРИЁМЕ УЗКОПОЛОСНОГО ЧМ СИГНАЛА,НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК НА 3КГЦ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ,ОТ ПРИНЕМАЕМОГО СИГНАЛА ТО МЫ УСЛЫШИМ ХОРОШИЙ ЧМ СИГНАЛ. 3 Детали теже . Антенна--входной контур усилительВЧ---сместитель SA612+синтезатор на 0 ПЧ--УНЧ------ПРИЁМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ!!!! У меня такой приемник, на ad9850,уже работает.Слушаю АМ,SSB,УЧМ. Все ХОРОШО НО Т.К. AD9850 работает только до 40 мгц то это ограничивает его. Можно по такой схеме собрать приемник на СИ-БИ,НА LOW-BAND,на АВИА-диапазон,на 145МГЦ,На 433МГЦ----ВАРИАНТОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА МНОГО ,НО ВСЁ УПИРАЕТЬСЯ В СИНТЕЗАТОР!!! Вот по этому, я и попросил снять ограничения по частоте!!!!!!!! P.S СХЕМА В 65 сообщении!
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Понедельник, 2017-Фев-13, 07:51 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 11:32 | Сообщение # 60 |
| Создайте отдельную тему опишите все. прикрепите схему, фото. Думаю одним снятием ограничения дело не ограничится, С- метр нужно будет подправить итд. Начинайте, поможем.
