tygramobile | Дата: Понедельник, 2016-Дек-05, 08:23 | Сообщение # 31 |
| А в чем разница м\у Si5351 и ad9850 ? Ну кроме размеров и кварца. У ад есть противофазные выходы для моста, у си не знаю, но думаю что нет.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:30 | Сообщение # 32 |
| Цитатаtygramobile ( ) А в чем разница м\у Si5351 и ad9850 ? Ну кроме размеров и кварца. цена...
а вот интересно-можно ли к этому синтезу примастырить дисплей ILI9341?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:35 | Сообщение # 33 |
| Цена , конечно , важный фактор . Но в 5351 внутри три генератора , совершенно не зависимых.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 21:22 | Сообщение # 34 |
| Эмм , а в наших целях, для чего можно использовать 3 не зависимых выхода ?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 00:04 | Сообщение # 35 |
| Так это ж уже было пояснения.
Первый : гетеродин приемника для АМ и эсэсби , и гетеродин для эсэсэби на передачу. Второй : задающий генератор передатчика для АМ Третий : опорный генератор для эсэсби.
Это предложил Александр , разработчик синтеза . Первоначально мне показалось это лишним , но , подумав , я согласился , что это лучшее решение .
eduardkanosin | Дата: Вторник, 2017-Янв-17, 20:16 | Сообщение # 36 |
| ПРИВЕТ ВСЕМ. КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ВЫДАЕТ СИНТЕЗАТОР ? КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПЧ?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Янв-17, 21:05 | Сообщение # 37 |
| Цитата eduardkanosin ( ) КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ВЫДАЕТ СИНТЕЗАТОР ? 30мГц+ПЧ
Цитата eduardkanosin ( ) КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПЧ? Вообще то ограничителя в программе нет. Больше 10,7 не ставил, пробуйте.
ra4ppi | Дата: Пятница, 2017-Янв-20, 20:08 | Сообщение # 38 |
| А можно этот синтез реализовать на ардуинке? Было бы намного проще
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Янв-21, 10:39 | Сообщение # 39 |
| Очевидно можно, в инете полно подобных реализаций. Пробуйте.
ra4ppi | Дата: Суббота, 2017-Янв-21, 12:42 | Сообщение # 40 |
| Вероятно да, в интернете полно, слава буржуям что бы мы без них делали
eduardkanosin | Дата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:08 | Сообщение # 41 |
| ПРИВЕТ ВСЕМ . ПАРНИ А ГДЕ ПРОШИВКА V1.2 И ПО КАКОЙ СХЕМЕ ПАЯЛИ СИНТЕЗ . Я СПАЯЛ ПО СХЕМЕ С СООБЩЕНИИ 10, А У МЕНЯ НА ЭКРАНЕ ПУСТО. ХОТЯ ДО ЭТОГО СДЕЛАЛ СИНТЕЗ НА AD9850-ПОШЛО С ПОЛ-ПИНКА.ЗАЧЕТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ=====
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:46 | Сообщение # 42 |
| Вот прошивка ДЛЯ СХЕМЫ из СООБЩЕНИЯ 10
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2017-Фев-09, 08:47 |
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:26 | Сообщение # 43 |
| US5EVD. СПАЯЛ ВАШ СИНТЕЗ-ПРАВДА ПОКА НА МАКЕТКЕ И БЕЗ СИШКИ . ПРОШИЛ V1.2. НО ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО-ВЛЮЧАЕТЬСЯ ОН НЕ ВСЕГДА. МОЖЕТ ВКЮЧИТЬСЯ НА 2РАЗ ,А МОЖЕТ И НА 10 РАЗ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА????
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 09:27 | Сообщение # 44 |
| Подробней, что значит не включается? Что на экране? , светится-нет? Когда включится -что работает, что нет? Вообще нужно и Сишку ставить, может не заработать.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 11:54 | Сообщение # 45 |
| ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ?! ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ПРИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ------НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО ИЛИ КАКИЕТО ОТДЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ. ЧТО БЫ НА ЭКРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ ЗАСТАВКА,НУЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ!
