Четверг, 2024-Апр-25, 08:15
tygramobileДата: Понедельник, 2016-Дек-05, 08:23 | Сообщение # 31
А в чем разница м\у Si5351 и ad9850 ? Ну кроме размеров и кварца. У ад есть противофазные выходы для моста, у си не знаю, но думаю что нет.
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:30 | Сообщение # 32
цена...
а вот интересно-можно ли к этому синтезу примастырить дисплей ILI9341?
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 13:35 | Сообщение # 33
Цена , конечно , важный фактор . Но в 5351 внутри три генератора , совершенно не зависимых.
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-08, 21:22 | Сообщение # 34
Эмм , а в наших целях, для чего можно использовать 3 не зависимых выхода ?
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-09, 00:04 | Сообщение # 35
Так это ж уже было пояснения.
Первый : гетеродин приемника для АМ и эсэсби , и гетеродин для эсэсэби на передачу.
Второй :  задающий генератор передатчика для АМ
Третий :  опорный генератор для эсэсби.
Это предложил Александр , разработчик синтеза . Первоначально мне показалось это лишним , но , подумав , я согласился  , что это лучшее решение .
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Янв-17, 20:16 | Сообщение # 36
ПРИВЕТ ВСЕМ. КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ВЫДАЕТ СИНТЕЗАТОР ? КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПЧ?
US5EVDДата: Вторник, 2017-Янв-17, 21:05 | Сообщение # 37
30мГц+ПЧ
Вообще то ограничителя в программе нет. Больше 10,7 не ставил, пробуйте.
ra4ppiДата: Пятница, 2017-Янв-20, 20:08 | Сообщение # 38
А можно этот синтез реализовать на ардуинке? Было бы намного проще
US5EVDДата: Суббота, 2017-Янв-21, 10:39 | Сообщение # 39
Очевидно можно, в инете полно подобных реализаций. Пробуйте.
ra4ppiДата: Суббота, 2017-Янв-21, 12:42 | Сообщение # 40
Вероятно да, в интернете полно, слава буржуям что бы мы без них делали
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:08 | Сообщение # 41
ПРИВЕТ ВСЕМ . ПАРНИ  А ГДЕ ПРОШИВКА V1.2 И ПО КАКОЙ СХЕМЕ ПАЯЛИ СИНТЕЗ  . Я СПАЯЛ ПО СХЕМЕ С СООБЩЕНИИ 10, А У МЕНЯ НА ЭКРАНЕ ПУСТО. ХОТЯ ДО ЭТОГО СДЕЛАЛ СИНТЕЗ НА AD9850-ПОШЛО С ПОЛ-ПИНКА.ЗАЧЕТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ=====
US5EVDДата: Четверг, 2017-Фев-09, 08:46 | Сообщение # 42
Вот прошивка ДЛЯ СХЕМЫ из СООБЩЕНИЯ 10
Прикрепления: Si5351_v1_2.hex (76.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2017-Фев-09, 08:47
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:26 | Сообщение # 43
US5EVD. СПАЯЛ ВАШ СИНТЕЗ-ПРАВДА ПОКА НА МАКЕТКЕ И БЕЗ СИШКИ .  ПРОШИЛ V1.2. НО ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО-ВЛЮЧАЕТЬСЯ ОН НЕ ВСЕГДА. МОЖЕТ ВКЮЧИТЬСЯ НА 2РАЗ ,А МОЖЕТ И НА 10 РАЗ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА????
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 09:27 | Сообщение # 44
Подробней, что значит не включается? Что на экране? , светится-нет? Когда включится -что работает, что нет?
Вообще нужно и Сишку ставить, может не заработать.
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Фев-11, 11:54 | Сообщение # 45
ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ?!     ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ПРИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ------НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО ИЛИ КАКИЕТО ОТДЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ.   ЧТО БЫ НА ЭКРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ ЗАСТАВКА,НУЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ!
