Четверг, 2024-Май-02, 16:42
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-11, 12:26 | Сообщение # 46
Так сделай нормально , емкости по питанию есть ?
Хоть один электролит.
Прошивка - она или работает , или не работает. А если там нет контакта где то , то оно так и будет.
И еще : там есть кнопка капс лук , нажмите ее что б у вас небыло шрифта большими буквами.
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 15:51 | Сообщение # 47
Цитата eduardkanosin ()
ЭКРАНЕ ПОЯВИЛАСЬ ЗАСТАВКА,НУЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ!
Дело не в прошивке - ОДНОЗНАЧНО!
" И БЕЗ СИШКИ" - такое возможно. Подключите МОДУЛЬ и проверьте все вместе.
Если не поможет то :
1- качественное питание, как на схеме.
2- номиналы компонентов. В цепи сброса процессора особенно.
3-качественный монтаж.
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-11, 17:03 | Сообщение # 48
А чего ему без сишки не работать ?
У меня все работало без 5351.
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Фев-11, 17:08 | Сообщение # 49
СПАСИБО ЗА СОВЕТ! СИШКИ ПОКА НЕТ-ЖДУ ПОСЫЛКУ ИЗ КИТАЯ.НОМИНАЛЫ КОМПОНЕНТОВ ОДИН В ОДИН.КОНДЕНСАТОРЫ ВСЕ, РЯДОМ С  НОГАМИ ПРОЦ-РА.ПЛОХОГОКОНТАКТА НЕТ.    У НЕНЯ ЕЩЕ ВОПРОС?   ЕСТЬ-ЛИ  РАЗНИЦА--КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОГРАМИРОВАЛСЯ ПРОЦ.   3.3В ИЛИ 5В ???  И ЕЩЕ----ПОЧИТАВ ФОРУМЫ -ПОНЯЛ ,ЧТО ПРОЦ.  С КВАРЦЕМ 16МГЦ,ПРИ НАПР. 3.3В ПЛОХО РАБОТАЕТ! НЕ В ЭТОМ-ЛИ ПРОБЛЕММА???? А НА СЧЕТ КНОПКИ НЕ ПОНЯЛ!  ГДЕ ОНА НА СХЕМЕ???
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Фев-11, 17:12
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:24 | Сообщение # 50
А чего ему без сишки не работать ?У меня все работало без 5351.
Хороший вопрос. Я два дня голову ломал... При инициализации 5351 идет обмен с процессором, кто что кому говорит точно не скажу. Но без ответа 5351 программа ждет ответа и висит. Попробовал вытащить свой модуль из этого синтеза, запускается через раз, вот так. Но еше рекомеддовал бы шину I2C подтянуть к +5в через 1к если запускать без модуля. В модуле подтяжки есть. Если использовать голую 5351, то подтяжка обязательна!
- у меня хорошо, все 3 синтеза работают.
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:26 | Сообщение # 51
smile
читайте внимательно.... кнопка на клаве...
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:37 | Сообщение # 52
не понял сразу!--подумал ,кнопка на синтезаторе!!!
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 19:47 | Сообщение # 53
модули или сами кристаллы?
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Фев-11, 22:28 | Сообщение # 54
я заказывал кристаллы. и еще вопрос. возможно-ли сделать память на станции????
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-11, 23:16 | Сообщение # 55
Тогда в схеме нужно будет добавить подтягивающие резисторы на шину I2С как здесь[url=http://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1]здесь[/url]
Думал над этим, возможно позже.
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 07:20 | Сообщение # 56
Резисторы я поставлю на отдельной плате с сишкой . а насчет памяти-было-бы замечательно!!!! будем ждать!
Добавлено (2017-Фев-12, 06:20)
US5EVD!Тестируюя последнюю прошивку,обратил внимание на то,что Вы ограничили- ПЧ---+100КГЦ.Но ведь во многих конструкциях,требуеться и 0 и + и --- ПЧ !!!!!!!       Си5351 ,по документации, может работать до 160МГЦ----так почему-же не использовать её на все 100%,а не ограничивать её---- 30мгц???!!!!!!!   У меня вырисовываеться интересная схема приемника от 1мгц до 145МГЦ ,надо её опробывать!!!!!
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 09:47 | Сообщение # 57
Синтезатор задумывался как замена для синтезатора DJ работающий а АМ , по ходу дела начал его доделывать, добавил возможность работы на ССБ, потом редактирование ПЧ и т д.
Этот синтез есть как есть. Будет востребован, доработаю.
Публикуйте конструкцию доделаем под нее синтез, идей и "хотелок" много, я не могу все предвидеть.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 10:00 | Сообщение # 58
Изменил название темы, чтобы не путаться
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 11:18 | Сообщение # 59
Не знаю как прикрепить схему.но попробую описать словами.    1. Антенна--входной контур--усилительВЧ--сместитель на sa612 +синтезатор--фильтр ПЧ(0, 0.455, 10,7, 21.4, 45, 53МГЦ-НА ВАШ ВКУС!  )--AD8307--УНЧ(LM386) .  ПОЛУЧАЕМ АМ ПРИЕМНИК С ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ. 2 ЕСЛИ,ПРИ ПРИЁМЕ УЗКОПОЛОСНОГО ЧМ СИГНАЛА,НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК НА 3КГЦ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ,ОТ ПРИНЕМАЕМОГО СИГНАЛА ТО МЫ УСЛЫШИМ ХОРОШИЙ ЧМ СИГНАЛ. 3 Детали теже . Антенна--входной контур усилительВЧ---сместитель SA612+синтезатор на 0 ПЧ--УНЧ------ПРИЁМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ!!!!    У меня такой приемник, на ad9850,уже работает.Слушаю АМ,SSB,УЧМ. Все ХОРОШО НО Т.К. AD9850 работает только до 40 мгц то это ограничивает его. Можно по такой схеме собрать приемник на СИ-БИ,НА LOW-BAND,на АВИА-диапазон,на 145МГЦ,На 433МГЦ----ВАРИАНТОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА МНОГО ,НО ВСЁ УПИРАЕТЬСЯ В СИНТЕЗАТОР!!!    Вот по этому, я и попросил снять ограничения по частоте!!!!!!!!          P.S СХЕМА В 65 сообщении!
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Понедельник, 2017-Фев-13, 07:51
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 11:32 | Сообщение # 60
Создайте отдельную тему опишите все. прикрепите схему, фото.
Думаю одним снятием ограничения дело не ограничится, С- метр нужно будет подправить итд.
Начинайте, поможем.
