Воскресенье, 2024-Апр-28, 16:18
МихалычДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 12:39 | Сообщение # 256
Прикрепления: 9664092.jpg (94.3 Kb) · 8180935.lay6 (474.0 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 14:06 | Сообщение # 257
Крсивая схема!
На плате пин разъема программирования sck, оказался под ДДС модулем, неудобно будет программировать.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Фев-15, 15:29 | Сообщение # 258
US5EVD! При тестировании прошивки ТЕА-6200-7 Выявлено,что при корректировки частоты ДДС, ЧАСТОТА корректируюеться только Вниз,а  если вверх то частота перескакивает сразу на 30МГЦ!!!!
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-15, 16:03 | Сообщение # 259
Проверю.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 23:33 | Сообщение # 260
Попробовал новую прошивку- отлично,все что нужно- работает!
СПАСИБО!
Раз автор прошивки не против конструктивных предложений по синтезу, хочу поделиться впечатлениями:
Оказалось, что нельзя взять и сохранить 5 станций по ячейкам и пользоваться ими без изменений. Ведь если, к примеру, стоим в ячейке 1- 1650 кГц. Потом крутанули энкодер и слушаем уже 1770 кГц. И если в это момент нажать М-, то мои 1650 сотрутся и запишутся 1770. Но мне этого не нужно, мне нужна 1650 в ячейке, а нажав на М я хотел услышать всего лишь 2 ячейку. Происходит эдакое принудительное сохранение в ячейку. И смысл памяти теряется. Можно ли сделать сохранение в ячейку, к примеру, через одновременное нажатие Энкодер+М?
При работе выяснилось, что синтез работает постоянно в режиме М- мы по любому мы начинаем с ячейки памяти.. А почему бы не сделать М 1-2-3-4-off при пролистывании кнопкой М? То есть, не нужна память- работам просто с частотой. И при включении синтеза увидим последнюю частоту, а не частоты из памяти.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-17, 08:56 | Сообщение # 261
Автор этой прошивки Стас DJ.
Что то еще в ней городить, ... думаю хватит.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-17, 08:57 | Сообщение # 262
biggrin  От чего ушли- к тому и пришли.
sensej36Дата: Суббота, 2017-Фев-18, 18:25 | Сообщение # 263
Значит ранее было запоминание именно двумя кнопками? Удивительно, что кто-то захотел потом, чтобы станции сохранялись тогда, когда ты нажимаешь М, чтобы просто пролистать на другую ячейку памяти. А тут- бах, и стерлась предыдущая ячейка.
Последнее слово конечно за вами.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Фев-22, 09:11 | Сообщение # 264
US5EVD! Тестирую последнюю прошивку ТЕА-6200-7 всё работает нормально, НО огорчает не правильная корректировка ДДС( сооб.261)......и ещё.  Мне кажеться, что синтезатор с прошивкой
ТЕА-6200-7 шумит больше , чем с прошивкой beta v04?!
shwonderДата: Среда, 2017-Фев-22, 11:12 | Сообщение # 265
И как єто может зависить от прошивки ?
Аж никак .
maxxi3869Дата: Среда, 2017-Фев-22, 13:09 | Сообщение # 266
При использовании в программе дробных коэф. деления приводит к повышенному уровню гармоник,отсюда...
где то это обсуждалось...
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-22, 13:11 | Сообщение # 267
Посмотрю, пока не добрался..
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-22, 13:13 | Сообщение # 268
шумит больше , чем
Не стоит пренебрегать вопросами экранировки  и фильтрации. Очень многие факторы на это (помехи) влияют. Потянет на отдельную тему.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Фев-23, 15:08 | Сообщение # 269
Прошивка обновлена.
Смотреть сообщение 238.
Спасибо за тестирование.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Мар-02, 08:34 | Сообщение # 270
US5EVD-Тестирую обновлённую прошивку,всё работает! НО вылезла одна бяка-- шаг расстройки частоты-500гц!
