Синтезатор конструкции DJ-STX
Михалыч | Дата: Понедельник, 2017-Фев-13, 12:39 | Сообщение # 256 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Фев-13, 14:06 | Сообщение # 257 |
| Крсивая схема! На плате пин разъема программирования sck, оказался под ДДС модулем, неудобно будет программировать.
eduardkanosin | Дата: Среда, 2017-Фев-15, 15:29 | Сообщение # 258 |
| US5EVD! При тестировании прошивки ТЕА-6200-7 Выявлено,что при корректировки частоты ДДС, ЧАСТОТА корректируюеться только Вниз,а если вверх то частота перескакивает сразу на 30МГЦ!!!!
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Фев-15, 16:03 | Сообщение # 259 |
| Проверю.
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Фев-16, 23:33 | Сообщение # 260 |
| Попробовал новую прошивку- отлично,все что нужно- работает! СПАСИБО! Раз автор прошивки не против конструктивных предложений по синтезу, хочу поделиться впечатлениями: Оказалось, что нельзя взять и сохранить 5 станций по ячейкам и пользоваться ими без изменений. Ведь если, к примеру, стоим в ячейке 1- 1650 кГц. Потом крутанули энкодер и слушаем уже 1770 кГц. И если в это момент нажать М-, то мои 1650 сотрутся и запишутся 1770. Но мне этого не нужно, мне нужна 1650 в ячейке, а нажав на М я хотел услышать всего лишь 2 ячейку. Происходит эдакое принудительное сохранение в ячейку. И смысл памяти теряется. Можно ли сделать сохранение в ячейку, к примеру, через одновременное нажатие Энкодер+М? При работе выяснилось, что синтез работает постоянно в режиме М- мы по любому мы начинаем с ячейки памяти.. А почему бы не сделать М 1-2-3-4-off при пролистывании кнопкой М? То есть, не нужна память- работам просто с частотой. И при включении синтеза увидим последнюю частоту, а не частоты из памяти.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 08:56 | Сообщение # 261 |
| Цитата sensej36 ( ) Раз автор прошивки не против Автор этой прошивки Стас DJ. Что то еще в ней городить, ... думаю хватит.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 08:57 | Сообщение # 262 |
| Цитата US5EVD ( ) Можно ли сделать сохранение в ячейку, к примеру, через одновременное нажатие Энкодер+М? От чего ушли- к тому и пришли.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Фев-18, 18:25 | Сообщение # 263 |
| Цитата US5EVD ( ) От чего ушли- к тому и пришли. Значит ранее было запоминание именно двумя кнопками? Удивительно, что кто-то захотел потом, чтобы станции сохранялись тогда, когда ты нажимаешь М, чтобы просто пролистать на другую ячейку памяти. А тут- бах, и стерлась предыдущая ячейка.
Цитата US5EVD ( ) Что то еще в ней городить, ... думаю хватит. Последнее слово конечно за вами.
eduardkanosin | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 09:11 | Сообщение # 264 |
| US5EVD! Тестирую последнюю прошивку ТЕА-6200-7 всё работает нормально, НО огорчает не правильная корректировка ДДС( сооб.261)......и ещё. Мне кажеться, что синтезатор с прошивкой ТЕА-6200-7 шумит больше , чем с прошивкой beta v04?!
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 11:12 | Сообщение # 265 |
| И как єто может зависить от прошивки ? Аж никак .
maxxi3869 | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 13:09 | Сообщение # 266 |
| При использовании в программе дробных коэф. деления приводит к повышенному уровню гармоник,отсюда... где то это обсуждалось...
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 13:11 | Сообщение # 267 |
| Цитата eduardkanosin ( ) НО огорчает не правильная корректировка ДДС Посмотрю, пока не добрался..
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Фев-22, 13:13 | Сообщение # 268 |
| Цитата eduardkanosin ( ) шумит больше , чем Не стоит пренебрегать вопросами экранировки и фильтрации. Очень многие факторы на это (помехи) влияют. Потянет на отдельную тему.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Фев-23, 15:08 | Сообщение # 269 |
| Прошивка обновлена.
Смотреть сообщение 238. Спасибо за тестирование.
eduardkanosin | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 08:34 | Сообщение # 270 |
| US5EVD-Тестирую обновлённую прошивку,всё работает! НО вылезла одна бяка-- шаг расстройки частоты-500гц!
