Четверг, 2024-Май-02, 02:45
yarmolavalerДата: Суббота, 2017-Фев-04, 12:56 | Сообщение # 211
Прошивка мне подойдёт TEA 6200-5a, я так понял.
С программатором понял следующее:
1 вывод программатора паяем к 17 ноге панельки МК
2-земля 22 и 8
3,4,6-не задействованы
5 к 7 и через ФНЧ к 20. Перемычка на USBASP в положении 3,3в
7 к 19
8,10-земля
9 к 18. И кнопка памъять нужна?
И, 9,10 и 21 ноги МК тоже подпаивать при программировании (кварц и емкость)?
US5EVDДата: Суббота, 2017-Фев-04, 20:21 | Сообщение # 212
В новой прошивке обнаружилась ошибка, снял для исправления.
Выложу позже.
"Прошивка мне подойдёт TEA 6200-5a, я так понял." - да
1 вывод программатора паяем к 17 ноге панельки МК - да
"5 к 7 и через ФНЧ к 20. Перемычка на USBASP в положении 3,3в" - нет!!!
5 паять к 1 ноге проца. перемычка для вашей схемы в положннии 5В.
"3,4,6-не задействованы" - да
"7 к 19"-да
"9 к 18. И кнопка памъять нужна?"- да, кнопка в вашей прошивке не нужна.
И, 9,10 и 21 ноги МК тоже подпаивать при программировании (кварц и емкость)? - нет, 21 через емкость на землю, как по схеме. Квац и емкости в вашей конструкции не нужны, там используется внутренний генератор процессора.
Если кристалл новый, то фьюзы трогать не нужно, они уже стоят как надо.
Будьте внимательны.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2017-Фев-04, 21:02
yarmolavalerДата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 13:11 | Сообщение # 213
Ок! Спасибо, Александр!
Добавлено (2017-Фев-05, 12:11)
Ага, второй вывод программатора я почему-то написал не правильно. Надо к 7 и 20 ноге МК.
Дроссель объязательно при программировании на 20 ногу?
SinaProg V2.1.1 скачал. Шо дальше, пока не знаю. Спас....ь?
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 18:40 | Сообщение # 214
на эту ногу подается питание АЦП, думаю при программировании питание там не обязательно, но можно соединить с 7 без дросселя.
Как ШО? запустить SinaProg V2.1.1 , воткнуть программатор в ЮСБ порт, с одной стороны, с другой через разъем присоединить процессор.
И попробовать обнаружить его, да предварительно в окошке программатора его нужно выбрать. - Atmega328p.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 21:21 | Сообщение # 215
Подправил прошивку.
Пробуйте.
Прикрепления: TEA_6200-6a.hex (26.1 Kb)
yarmolavalerДата: Понедельник, 2017-Фев-06, 12:58 | Сообщение # 216
Комп не находит драйвера для USBasp. Sinaprog пишет:
avrdude:eror:could not find USB devise "USBasp"...
Думаю, неисправный программатор прислали( драйвер устанавливал ).
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Фев-06, 13:09 | Сообщение # 217
не думаю, попробуй еще раз, погугли этот вопрос
Добавлено (2017-Фев-06, 12:07)
при втыкании программатора в порт, светодиод зажигается?
Добавлено (2017-Фев-06, 12:08)
как комп реагирует на втыкание программатора?
Добавлено (2017-Фев-06, 12:09)
какой и как?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-06, 14:22 | Сообщение # 218
Я тоже так думаю .
Помнится у меня то же с установкой драйвера были проблемы , сам он не становился , ставил вручную .
Когда втыкаеш программатор , комп должен заметить или неопознанное устройство или узнать его.
А какая операционка ?
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 17:13 | Сообщение # 219
Я ставил дрова по видеоинструкции с ютуба. Посмотрите там.
yarmolavalerДата: Понедельник, 2017-Фев-06, 20:27 | Сообщение # 220
Операционка Windows 7. Драйвер: USBasp-win-driever-x86-x64-ia64-V1.2.4.
А, вобщем, я плохо разбираюсь в компутерах. Распаковал драйвер, а куда и
не понял. Вот так как-то.
Добавлено (2017-Фев-06, 19:27)
Светодиод горит. Комп ищет драйвер и не находит. Тыкал программатор во все порта юсб.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Фев-07, 09:00 | Сообщение # 221
Может это поможет : http://sportltd.ru/index.php/programmers/usb-isp-v2-detail
МихалычДата: Вторник, 2017-Фев-07, 13:41 | Сообщение # 222
Вот и печатки под новые прошивки.
Прикрепления: 3791929.lay6 (463.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2017-Фев-07, 14:53 | Сообщение # 223
Очень хорошо.
Надо бы разъем для программирования добавить.
Надпись изменить на входе С метра - 0,6-1В.
И еще я бы еще разместил на плате транзисторный ключ, управляющий входом ПРД. Можно в СМД корпусе. Коллектор к выводу С1, эмиттер на землю, база через 10к на клемму ПРД. Тогда не нужно будет заморачиваться с уровнем управления.
Да , и сделать выход для передатчика через управляемый вентиль. 7404 имеет свободный.На один вход подать частоту с синтеза, а на второй управление через резистивный делитель (какой , будет зависеть от уровня подаваемого на вход ПРД).
Таким образом напряжение возбуждения будет появляться на выходе только в момент передачи.
Имея такую "штуку" можно не снимать напряжение с вых каскада, а управлять только возбуждением.
МихалычДата: Среда, 2017-Фев-08, 09:27 | Сообщение # 224
US5EVD, дорисуйте (хоть карандашом) ваши замечания пожалуйста, а я попробую их воплотить в печатку.
Прикрепления: 1903466.jpg (93.9 Kb)
yarmolavalerДата: Среда, 2017-Фев-08, 09:49 | Сообщение # 225
Михалыч, емкость на 1 ногу МК нужна? В схеме нет. И у схеме Shwonderа с 23 и 28 ног
на землю стоят по 10 ком, делителем.
